Nokia 3310 - brak MSID po odczycie rolisem, co robić?
gsmline 11 Mar 2003 22:07 1491 10
  • #1 122193
    gsmline
    Ocena: 30
    Mam 3310 jak zczytam rolisem to nie ma nic w MSID i wywala komunikat MSID FAILED ? cobbe wymieniłem i nic dalej to samo soft wgrany full? Zaawansowanym moge wysłać płytke do testów.
  • #2 122786
    farquad
    mialem to samo, u mnie pomagal full reset, a pozniej wgranie full softu od nowa z jakiegos innego phona.
  • #3 124444
    gsmline
    Ocena: 30
    Wiem Robiłem full ale to pomaga gdy masz zły MSID a gdy go nie ma wcale?? gdy zczytujesz nie ma nic !!!!
  • #4 125518
    kah
    hmmm ms id flasz?error?
    ja mam bfreaks i zawsze hula
    jak nie poradzisz podeślij płytke posiedzimy odesłemy !!!
  • #5 125775
    lucas234
    Ocena: 14
    a probowaliscie knokiem?
  • #6 126130
    gsmline
    Ocena: 30
    Zapewniam - usterka hardware !!! nie soft
  • #7 127365
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    trzeba sobie zadac pytanie co jest odpowiedzialne za MSID? z jakiego algorytmu korzysta cpu zeby go wyliczyc?. Jak ktos wie co to jest FAID i ze z MSID da sie go wyciagnac, to wie tez o cobba ID.....
  • #8 127514
    harryd
    Ocena: 32
    jaka COBBE wstawiles? to takze ma swoje znaczenie.
  • #9 127519
    gsmline
    Ocena: 30
    hmmm wszystkie można powiedzieć v257b/...643 i cobba/793
    - 757 z 3210 też ale ta może nie pasować
    podobnie jak te z 6210 takie ciękie
  • #10 127789
    arti123
    Ocena: 96
    ja kiedyś przez pomyłkę wstawiłem cobbe od 3210 do 3310 i telefon zgłupiał. w 3310 cobba powinna być 4370643 (257b), sprawdź numer ID cobby np.rolisem 1.9 lub eeprom tools by B-phreaks, być może pole lutownicze pod cobbą się uszkodziło, ewentualnie flash był spatchowany :)
    radzę wgrać oryginalny
  • #11 134440
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    najlepiej zrobic pod tesla selftest i wtedy napewno nam powie co jest nie tak. W tym przypadku wyswietli komunikat przy cobba serial - Failed, wiec albo scalak, albo płyta. Przepraszam jeszcze mózg mógł siasc, czyli .. wiadomo.
✨ Problem dotyczy braku MSID po odczycie rolisem w telefonie Nokia 3310, co skutkuje komunikatem "MSID FAILED". Próby rozwiązania obejmowały pełny reset i ponowne wgranie oprogramowania, jednak bez skutku, gdy MSID jest całkowicie nieobecny. Dyskusja wskazuje na możliwą usterkę sprzętową, a nie programową. Istotnym elementem jest poprawny dobór i stan układu COBBA, który odpowiada za MSID; niewłaściwy lub uszkodzony COBBA (np. z modelu 3210) może powodować błędy. Zalecane jest użycie oryginalnego COBBA o numerze 4370643 (257b) oraz diagnostyka za pomocą narzędzi takich jak rolis 1.9, eeprom tools by B-phreaks czy testy selftest pod Tesla. Uszkodzenia pola lutowniczego pod COBBĄ lub scalaka mogą być przyczyną problemu. Wskazano również na powiązania MSID z algorytmami CPU i FAID oraz konieczność analizy tych zależności w kontekście naprawy.
