Seat Cordoba 1.9 tdi '97 - nie trzyma temperatury
udi94 16 Gru 2012 16:13 2283 6
  • #1 11659874
    udi94
    Witam. Tak jak w temacie seat cordoba 1.9 tdi 1997r. nie utrzymuje temperatury bardzo wolno się nagrzewa. Powietrze z nawiewów jest chłodne. Termostat został wymieniony na nowy. Co może być tego przyczyną?
  • #2 11660112
    kryststgpom
    Ocena: 381
    Czy termostat był zamontowany prawidłowo i z prawidłową uszczelką?
  • #3 11660269
    udi94
    oczywiście ze tak
  • #4 11660329
    Doktorr
    Ocena: 1095
    Obecnie wszystkie termostaty zanim założę sprawdzam w garnuszku z termometrem. Część nowych to buble. Sprawdź czy termostat działa prawidłowo przez kontrolę temperatury dolnego i górnego węża chłodnicy w czasie nagrzewania silnika. Jak ok to skupiłbym się na samej nagrzewnicy.
  • #5 11660373
    udi94
    Sprawdzałem to wszystko jest OK ale silnik nagrzewa się bardzo długo po czym temperatura szybko spada co może być tego przyczyną? Nagrzewnica jest raczej OK ale sprawdzę ją ponownie.
  • #6 11660729
    BILGO
    Ocena: 723
    Jeśli się bardzo powoli rozgrzewa to musi go coś w momencie rozgrzewania chłodzić...
    (Możliwe że jest nie szczelny termostat...)
    A jak jest z temperaturą chłodnicy ? Jak się temp chłodnicy zachowuje podczas rozgrzewania silnika ??
  • #7 11661434
    kryststgpom
    Ocena: 381
    Proponuję, tak jak koledzy sprawdzić węże przy chłodnicy w momencie rozgrzewania.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Seat Cordoba 1.9 TDI z 1997 roku, który nie utrzymuje temperatury i bardzo wolno się nagrzewa, a powietrze z nawiewów jest chłodne. Termostat został wymieniony, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie prawidłowego montażu termostatu oraz jego funkcjonowania poprzez kontrolę temperatury węży chłodnicy. Zwracają uwagę na możliwość nieszczelności termostatu oraz konieczność sprawdzenia nagrzewnicy i węży przy chłodnicy podczas rozgrzewania silnika.
