Jak działa mikrofon elektretowy i jego zastosowanie w starych telefonach?
reed 11 Mar 2003 23:29 31391 23
  • #1 122268
    reed
    Ocena: 13
    Potrzebuje informacji na temat mikrofonu elektretowego. JEgo opis i zasadę działania. Narazie wiem tylko tyle, że był wykorzystywany w starszych telefonach :)
    Dziex prex
    Pozdrawiam reed
  • #2 122294
  • #3 122320
    krzysiek
    Ocena: 81
    zeby przyblizyc zasade dzialania tego mikrofonu nalezaloby najpierw opisac zasade dzialania mikrofonu pojemnosciowego ktorej pewna odmiana jest mikrofon elektretowy zasada dzialania takiego mikrofonu jest dosc prosta mikrofon taki zachowuje sie w dyzym uproszczeniu jak kondensator o zmiennej pojemnosci istotnym jest ze takie mikrofony wymagaja dostarczenia ladunku elektrycznego sedno pytania ma ta roznice ze nie wymaga polaryzacji zewnetrznym napieciem poniewaz membrana mikrofonu elektretowego wykonana jest z dielektryka ktory zawiera wlasny ladunek elektryczny cecha charakterystyczna jest duza impedancja tych mikrofonow stad wbudowane wewnatrz obudowy wzmacniacze latwo je poznac maja ksztalt walca niewielkie rozmiary i trzy wyjscia stosowane byly powszechnie w radiomagnetofonach i wymagaja zasilania na przedwzmacniacz :)
    tak na marginesie czy niema opisow w necie?bo opisalem to w tak zakrojonej wersji ze nieda sie bardzej skrotowo opisac
  • #4 122338
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Ocena: 77
    Zgadzam się z przedmówcą!!Mikrofon elektretowy to mikrofon pojemnościowy.Wymaga zasilania,posiada bardzo wysoką impedancję,jest bardzo czuły i posiada pasmo przenoszenia dość ograniczone od dołu.A tak na marginesie mówiąc to nic innego jak dwie elektrody oddalone od siebie (jak w kondensatorze).Podczas działana ciśnienia akustycznego odległość między nimi się zmienia a co za tym idzie zmienia się pojemność.Teraz wystarczy zamienić ją na zmiany prądu i wszystko gra :wink:
  • #5 471536
    -DezerteR-
    Ocena: 9
    Sorka a czy któś mógłby podać jakiś link do pełnej informacji o zasadzie działania tego mikrofonu? Jest dużo tematów z tym problemem ale nikt nie wyjasnił jak on dokładnie działa.
    tx -DezerteR-
  • #6 1945670
    szymo92
    Ocena: 8
    taki mokrofn dziala w kolorofonie tak? jesli tak to gdzie go moge kupic w jakim sklepie? kupie go w sklepie elektronicznym?
  • #7 2660204
    MitalcA
    Ocena: 7
    mam pytanie. mozna takiego mikrofonu uzyc (oczywiscie z przedwzmacniaczem do mikrofonu elektretowego) do naglosnienia perkusji (talerze bebny?????
  • #8 3691070
    foxiu
    Ocena: 5
    Pytanie dość dziwne... Do bębnów używa się mikrofonów dynamicznych, do blach pojeności, ale wątpię, żeby taki maniuni elektret z elektronicznego miał jakiekolwiek zastosowanie przy nagłośnieniu blach...
  • #9 3691406
    Balu
    Ocena: 48
    @ Szymek kupisz go w elektroniku.
    Pisz z dużej litery - elektroda to nie blogasssek.
    Oczywiście polskie znaki też są obowiązkowe!
    To samo się tyczy @MitalcA.
    Pozdrawiam Łukasz.
  • #10 3965546
    czucz
    Ocena: 2
    Potrzebny jest mi model zastępczy tego mikrofonu do LTspice.
    W tej chwili symuluje go generatorem z sygnałem sinusoidalnym. Nie jestem pewny jaką dać amplitudę?
  • #11 3966925
    qrdel
    Ocena: 70
    Jedna chwila, czy nikt nie widzi tych kaczanów???
    Mikrofon pojemnościowy wymaga zasilania, bo na jednej elektrodzie zmienia się ładunek w zależności od odległości od elektrody pod napięciem, a właściwie to "elektrody o wysokim potencjale".
    Ten wysoki potencjał jest uzyskiwany: dodatkowym kabelkiem (tzw. napięcie fantomowe), przetwornicą z niskiego napięcia (generator napięcia fantomowego) lub z elektretu.
    Elektret to specjalnie spreparowana próbka dielektryka w której "zafiksowane" zostały dipole elektryczne w stanie "naelektryzowania". (być może istnieją też elektrety monopolowe, jakby kto potrafił uwięzić w dielektryku garść elektronów).
    (nasuwa się tu analogia z magnesem trwałym, stan trwałego naelektryzowania w ogólnym zarysie podobny do stanu trwałego namagnesowania)
    Jeżeli metalowa membrana porusza się w polu takiego elektretu to może się zmieniać jej potencjał. Urządzenie o wysokiej impedancji wejściowej może to zarejestrować.
    Popularnie stosuje się mikrofony elektretowe z wbudowanym tranzystorem polowym (wysoka impedancja), wymagającym zewnętrznego zasilania (niskim napięciem, potencjał jednej z okładek kondensatora utrzymywany jest przez elektret).
    Mikrofony wymagające zewnętrznego napięcia polaryzującego spotyka się w zastosowaniach ogólnoestradowych.
  • #12 3967149
    czucz
    Ocena: 2
    wszystko fajnie jeśli chodzi o budowę i działanie, ale model zastępczy bardziej by mi sie przydał.
  • #13 3978641
    qrdel
    Ocena: 70
    Modelowałbym jako źródło napięciowe o wysokiej impedancji (powiedzmy gigaomy) i stąd znikomej wydolności prądowej.
    Napięcie zależy od elektretu (dokładnie to gradientu pola) i od wymiarów. Typowe szacowałbym na mikrowolty, ale mogę się mylić. Dodanie tranzystora polowego nie powinno już być trudne.
  • #14 4250743
    robolupo
    Ocena: 5
    Witam. Ja mam takie pytanie: jakim rodzajem mikrofonów są najczęściej mikrofony do komputerów (np. taki dostarczany w pudełku z kartą dźwiękową) i dlaczego są tak potwornie marne? Słuchawka działa jako mikrofon bez porównania lepiej niż ten grat. Czy trzeba go jakoś "specjalnie" włączać do układu przedwzmacniacza? Impedancja takiego mikrofonu wynosi jakieś 2Ohm, więc nie jest to chyba mikrofon pojemnościowy. Więc o co chodzi? Dziękuję z góry za odpowiedź.
  • #15 4275783
    MitalcA
    Ocena: 7
    'chyba' we wszystkich mikrofonach komputerowych stosuje sie mikrofony elektretowe, lepsze sa w sumie niezbyt potrzebne, a jak ktos wykorzystuje do nagrywania czegos to dynamiczne najlepiej
  • #16 4281326
    robolupo
    Ocena: 5
    Ok, dzięki za odpowiedzi. Już wiem co i jak.
  • #17 5217504
    kolchoz
    Mam do przylutowania mikrofon elektretowy, ale zamiast wyjść mam tylko 2 kapki cyny od spodu (przy jednej widać 3 jakby ścieżki idące do obudowy ("od środka"). Na płytce mam 3 otwory do przylutowania tego elementu 1 osobno i 2 praktycznie razem. Co do czego? Ewentualnie jeśli ktoś ma jakieś porady do techniki lutowania to też poproszę. Z góry dziękuje
  • #18 5218749
    Quarz
    Ocena: 626
    Przy tak postawionym pytaniu, to trzeba zgadywać, albo pytać u Jasnowidza... :cry:
    Pokaż tu schemat Twojego urządzenia i rysunek płytki.
    Mikrofon elektretowy którym dysponujesz jest najprawdopodobniej przystosowany do podłączenia dwupunktowego (z zewnętrznym rezystorem w drenie), natomiast na płytce jest przewidziane podłączenie trójpunktowe mikrofonu - wspólny, zasilanie, wyjście - ponieważ i takie też są.
    Ale to niczego jeszcze nie przesądza - patrz wyżej.
  • #20 5223130
    Quarz
    Ocena: 626
    kolchoz napisał:
    Zapomniałem, ale już się poprawiam :
    http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-09.pdf
    To jest przystosowane do mikrofonu elektretowego z wyprowadzeniem dwupunktowym, a jakim dysponujesz? Przecież tam są dwa otwory do masy, a co jest dla mnie dość oczywiste, ponieważ ten typ mikrofonu elektretowego był produkowany w obudowach o różnych średnicach.
    Ten pin mikrofonu co na połączenie z aluminiową obudową musisz podłączyć do masy.
    kolchoz napisał:
    PS: Czy ktoś wie jak można obliczyć indukcyjność tej cewki (jest nadrukowana)
    Potrzebne są dokładne wymiary tej nadrukowanej cewki, a wtedy da się w przybliżeniu oszacować wartość jej indukcyjności.
  • #21 5223609
    kolchoz
    Tego było trzeba, teraz wiem co i jak. Dzięki. (jest tu coś takiego jak "pomógł"?). Co do tej cewki, to miałem bardziej na myśli jakieś wzory. Ona jest nadrukowano jako taki "labirynt" więc nie wiem co wziąć jako średnice cewki. Tworzy 3 "prostokąty" o wymiarach : 10x20mm;7x16mm i 4x12mm. Szerokość ścieżki ~0,8mm.
  • #22 5223665
    Quarz
    Ocena: 626
    Dla Ciebie w tym temacie nie ma takiego przycisku, ponieważ to nie Ty ten temat zakładałeś... :cry:
    A ja mam stosowne wzory "na papierze" i z bardzo wiekowej i cyrylicą pisanej literatury... :D ... w wolniejszej chwili postaram się to policzyć... :!: ... tylko muszę ową książkę poszukać, a te muszę liczyć na setki... :D
  • #23 5226412
    kolchoz
    Byłbym wdzięczny, gdyby kolega razem z obliczeniami podał wzory i objaśnienia.
    Czy cewka nadrukowana jest lepsza od nawiniętej na karkasie?
  • #24 5278517
    albertc4
    Płytka:
    http://img73.imageshack.us/my.php?image=pk2yi1.png
    Wystarczy wkleić do Worda i ustawić wymiary płytki 50x27mm.
    Potem papier kredowy i wiadomo.
    Robiona na postawie:
    http://www.elektronika.org.pl/images/stories/radio/j-009-5.jpg
    ze strony:
    http://www.elektronika.org.pl/radio/mikrofon-bezprzewodowy-ukf-mikroszpieg.html
    UWAGA
    Płytka jeszcze nie testowana.
✨ Mikrofon elektretowy jest odmianą mikrofonu pojemnościowego, w którym membrana wykonana jest z dielektryka zawierającego trwały ładunek elektryczny (elektret). Dzięki temu mikrofon nie wymaga zewnętrznego napięcia polaryzującego, co odróżnia go od klasycznych mikrofonów pojemnościowych. Zasada działania opiera się na zmianie pojemności kondensatora, którego jedną elektrodą jest ruchoma membrana, a drugą elektret. Zmiany ciśnienia akustycznego powodują zmianę odległości między elektrodami, co przekłada się na zmiany sygnału elektrycznego. Mikrofony elektretowe cechują się wysoką impedancją wejściową i wymagają zasilania przedwzmacniacza wbudowanego w obudowę. Stosowane były powszechnie w radiomagnetofonach oraz współczesnych telefonach, natomiast w starszych telefonach używano mikrofonów z proszkiem węglowym. W dyskusji poruszono także kwestie techniczne dotyczące podłączenia mikrofonów elektretowych (2- lub 3-pinowe wyprowadzenia) oraz modelowania ich w symulatorach (np. LTspice) jako źródeł napięciowych o wysokiej impedancji. Wspomniano o ograniczeniach pasma przenoszenia i zastosowaniach mikrofonów elektretowych, które nie są optymalne do nagłośnienia instrumentów perkusyjnych. Dodatkowo omówiono zagadnienia dotyczące lutowania i montażu mikrofonów elektretowych na płytkach drukowanych oraz pytania o obliczanie indukcyjności nadrukowanych cewek na PCB.
