Audi A3 2001 1.9TDI 130KM - Przyczyny długiego rozruchu silnika
kamil007d 18 Gru 2012 21:15 3747 21
  • #1 11670049
    kamil007d
    Mam zamiar kopic audi a3 2001r 1.9TDI 130KM 6-skrzynia. I moje pytanie:
    Otóż przy zapalaniu trzeba trochę dłużej czekać na zapalenie nie odpala na dotyk. obróci tak ze 4 razy i dopiero zapala i tak za każdym razem. Nie wiem czy tak te silniki maja mieć czy nie bo właściciel mówi ze tak ma być bo to inny silnik mocniejszy. być może nie wiem mam nadzieje ze ktoś mi tu pomoże..Autko ogólnie ok ale tylko jest własnie ten problem. Mozę być to wina wtrysków?
  • #2 11670069
    Arek12c8
    Ocena: 11
    A świece żarowe sprawdzałeś? :D
    I kiedy to się dzieje na zimnym czy ciepłym silniku?
    Pzd
  • #3 11670113
    agent8888
    Ocena: 30
    jeśli auto DIESLA nie odpala na dotyk - max 2 obroty to wina świec żarowych. Jeśli świece są OK to powodem, może być słaba kompresja silnika. - ale to można łatwo zweryfikować. Odpalić zimny silnik i nagrzać do 90'C.
    Wyłączyć i włączyć ponownie. Powinien palić. Jeśli ma problemy to silnik TOTALNY ZŁOM - NIE KUPOWAĆ.
    I nie wierzyć, że to mocny motor i musi troszkę kręcić. Podzespoły jak rozrusznik i akumulator są dobrane do pojemności silnika, i auto powinno odpalać na dotyk.
    Ja mam 1.8 TDCI i odpala na dotyk przy -10. (świeczki nowe !!!!)
  • #4 11670217
    kamil007d
    to po znajomości to koleś nie wciska mi nic ale tez nie wie czy to tak ma być. sprawdzaliśmy świece i jedna jest spalona. auto nie było odpalane tydzień po odpaleniu za pomocą prostownika wydawało dziwne dźwięki takie pum pum pum pum ale gdy się rozgrzał to już ładnie cykał. gdy jeździliśmy to jak depną to wciska w fotel a gdy daje gaz do spodu to dymku zero
  • #5 11670325
    msepl
    Ocena: 189
    Pum Pum pum to pewnie (sory zapomniałem 1 pum) brak palenia na 1 pum (cylinder)
  • #6 11670432
    kamil007d
    oj nie da się opisać ale taki dźwięk jak by jakaś pompka tak chodzila
  • #7 11670475
    adamekserwis1
    Po znajomości to on chce Ci to wcisnąć. Sprawny diesel , choćby i tydzień stał powinien odpalić na "dyk"
    Moja rada jest taka. Jeżeli to jest dobry znajomy, żeby go nie obrazić a samemu nie wdepnąć w gówno odżałuj 100-200 zł zaprowadź samochód na dobry serwis i zleć przegląd przed zakupowy, z naciskiem na tą usterkę. W tych pieniążkach sprawdzą zawieszenie, układ kierowniczy, zrobią diagnostykę połączoną z poszukiwaniem usterki odnośnie złego odpalania. Jak już to będziesz wiedział łatwiej podejmiesz decyzję o zakupie tego samochodu. Przy okazji znajomy się dowie dlaczego jego samochód tak odpala. Wszyscy będą zadowoleni, a najbardziej Ty. To jest najtańsza wersja. W droższej zaufasz znajomemu, kupisz i przekonasz się że sinik wyzionął ducha. Znajomy powie że on nie wiedział i myślał że tak ma być , a po za tym to on tak jeździł i jemu to nie przeszkadzało. Oczywiście nie będziecie już kolegami...
  • #8 11670499
    kamil007d
    to znajomy wujka razem handlują autami. popytam się mechaników. ale może coś jeszcze ktoś coś powie może o tej usterce
  • #9 11670534
    msepl
    Ocena: 189
    No to nadal będziecie znajomymi :)
  • #10 11670560
    adamekserwis1
    proszę Cię.....
    napisałeś że silnik robi pum pum pum .... tak się nie da naprawić
    Nikomu to nic nie mówi. Jak bym chciał być złośliwy i dowcipny to zapytam czy na pewno pum pum pum , bo jeśli pumk pumk pumk to mam rozwiązanie.
    Ogarnij się.
    Przyczyn może być wiele.
  • #11 11670603
    kamil007d
    mniejsza z tym nie chodzi mi o to pum pum. Tylko chodzi mi o to dlaczego tak odpala na zimnym jak i na cieplym
  • #12 11670616
    adamekserwis1
    1. Odczyt błędów sterownika
    2. Diagnostyka układu wtryskowego
    Czy któraś z tych dwóch rzeczy została wykonana ?
  • #13 11670685
    kamil007d
    raczej nie. dziś pierwszy raz zobaczyłem to auto.
  • #14 11670694
    adamekserwis1
    Więc zacznij od tego co napisałem, później przejdziemy do poszukiwania usterek.
  • #15 11670707
    kamil007d
    czyli ze możliwe ze wtryski do wymiany
  • #16 11670729
    adamekserwis1
    :cry:
    dlaczego od razu wtryski, może tylko fltr paliwa
  • #17 11670743
    kamil007d
    ok. sprawdzę to i powiem o co i jak
  • #18 11670755
    adamekserwis1
    Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło.
  • #19 11671084
    gryzzly
    Ocena: 37
    A tą uszkodzoną świecę w końcu wymieniłeś ??
    Sprawdź najpierw na wszystkich dobrych świecach.
    Skoro już masz jedną usterkę - to najpierw ją usuń, i dopiero patrz dalej.
  • #20 11672298
    marco2255
    Ocena: 31
    1.9 TDI 130km to silnik na pompowtryskach...wiec daj trochę elektronice pomyśleć zanim zapali :) oczywiście nie do przesady, ciężko doradzić coś przez forum ale jeśli silnik zachowuje się normalnie nie kopci ma dobra moc a świece żarowe są ok nie przezywał bym zbytnio tego kręcenia :) Mój znajomy ma firmę transportową i cięzarówki Renault Premium i one tez długo kręca własnie przez Pompowtryskiwacze , badali już w niejednym serwisie i powiedzieli tak ma być :)
  • #21 11673381
    Arek12c8
    Ocena: 11
    Najlepiej to podepnij auto pod kompa i będzie wiadomo. A może to rozrząd źle ustawiony? :D
  • #22 11673387
    kamil007d
    świece wymienione filtr paliwa i wszystko ok:) temat do zamknięcia:)
Użytkownik rozważa zakup Audi A3 z 2001 roku z silnikiem 1.9 TDI 130KM, jednak zauważa problem z długim czasem rozruchu silnika, który wymaga kilku obrotów przed zapaleniem. W dyskusji poruszono kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzone świece żarowe, słabą kompresję silnika oraz problemy z układem wtryskowym. Użytkownik potwierdził, że jedna ze świec jest spalona, a po wymianie świec oraz filtra paliwa problem z rozruchem został rozwiązany. Wskazano również na konieczność diagnostyki komputerowej oraz sprawdzenia ustawienia rozrządu jako dodatkowe kroki w przypadku dalszych problemów.
