Bezpieczne podłączanie kabli rozruchowych - dlaczego minus do nadwozia?
adames80 07 Lut 2005 21:35 5875 13
  • #1 1207913
    adames80
    Ocena: 10
    witam
    Gdzies wyczytalem ,ze nie powinno sie zapalac z durgiego samochodu w nastepujacy sposob:
    podlaczanie z minusa do minusa dwoch akumulatorow
    podlaczanie z plusa do plusa
    poniewaz grozi to wybuchem
    tylko zamiast minusa dac kleme do metalowej czesci samochodu
    nie bardzo to rozumiem poniewaz wiadomo ze minus z akumulatora i tak podlaczony jest do nadowzia to o co chodzi z tym wybuchem??pozdrawiam
  • #2 1207938
    Danieloos
    Ocena: 69
    Byłem świadkiem jak gościu pomylił bieguny i buummmm.
    Wdaje mi się że jest to bezpieczne, odpalanie od drugiego samochodu.
    nelik1987
    Ocena: 428
    podczas rozruchu z drugiego akumulatora moze wydzielać sie wodór gazłatwopalny ale myśle zę to nie powód żekomego wybuchu to sied zieje w sumie tylko podczas długotrwałego ladowania akumulatora i dlatego wtedy lepiej nie ptrzesuwać klamry na bolcach akumulatora bo grozi to wybuchem (tak zabiło mojego znajomego) ale nie widze w tym innego sensu powieważ jak już napisałeś -akumulatora podłaczony jest do nadozia i jets tak zwaną masą..... nie sugeruje się moją wypowiedzią nich ocenią specjalisci
    Moderowany przez Błażej:
    Ostrzeżenie za nieużywanie przycisku PISOWNIA
    zodiak318
    Ocena: 306
    Może żeby nie zaiskrzyć przy samym akumulatorze w momencie podłączania drugiego bieguna (masy) ale mnie się wydaję że badziej chodzi nie o wybuch co o podłączenie ujemnego bieguna "dawcy" bezpośrednio na solidną masę silnika w celu mniejszych strat ( i tak kable rozruchowe są długie i wprowadzają straty).
  • #5 1208416
    citron_bx
    Ocena: 4
    idobrze przeczytałeś że łączysz plus do plusa ,a minus do minusa jeśli samochód ma minus na masie to bespieczniej jest zaiskrzyć na silniku czy na karoserjitym tym minusem niż przy korkach akumulatora ,bo przeważnie ten drugi samochód jest jest na obrotach i może wystąpić zaiskrzenie niebespieczna jest zamiana biegunów trzeba zwrucić uwagę jaki biegun jest na masie danego samochodu czy plus czy minus
    jacq
    Ocena: 44
    Po pierwsze może zaiskrzyć a po drugie zawsze istnieje jakis opór między metalowymi częściami silnika a masą akumulatora, i głównie ten opór ma spowodować że kiedy popłynie gwałtownie duży prąd z dobrego na rozładowany akku wtedy na tymże oporze odłoży się jakieś napięcie i rozładowany akku łagodniej zostanie potraktowany. Tyle mówi teoria, ale ilu Polaków tyle teorii na dany temat, i tak każdy robi jak chce a średnio raz w roku powstaje nowy "lepszy" pomysł.
    pozdro
  • #7 1209340
    mikser78
    Ocena: 4
    Podpunając minus do minusa a plus do plusa nie dzieje się nic niedobrego. Zostaje zwiększona pojemność elektryczna źródła energii elektrycznej, z której to rozrusznik czerpie energię. Pozatym próbuje się wyrównać potencjał elektryczny w tych akumulatorach, ale to też jest nic groźnego. Jak ktoś odpowiednio podłączy "mocniejszy" akumulator to nie ma żadnych zagrożeń.
  • #8 1210625
    greg095
    Ocena: 19
    najbezpieczniej [dla samochodu i kierowcy]jest zamienić na parę minut akumulatory ,przy łączeniu równoległym akumulatorów jeżeli jeden samochód"pracuje"możemy zniszczyć układ ładowani ,alternator lub zrobić "bum".A tak prawdę mówiąc to zamiast inwestować w kabelki i biegać po parkingu z prośbą łatwiej kupić nowy aku. szerokiej drogi :bye: [/b]
  • #9 1210873
    adames80
    Ocena: 10
    czy tego wodoru jest tak duzo ze zabije czlowieka???czy przy rozruchu tak duzo tego gazu sie wydziela?myslalem ze ewentualnie gazy wydziela sie gdy zbyt dlugo jest ladowany akumulator....
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Widziałem sytuację o której niby to ma być temat , ale gość ostro ładował moim prostownikiem akku w Polciszu.Amperomierz był na max ok 60A i niema co kryć gotowało Akku i odpalił polcisza. ALE podczas odpinania żabek konkretnie zaiskrzyło bo gość nie wyłączył prostownika i cała górna pokrywka wystrzeliła na otwartą klapę , gość miał z....te szczęście że stał pośrodku klapy,bo by mu elektrolit nieżle przyj.... w oczy. Akumulator do wyżucenia, w sumie to on był od dawna skończony , ale oczu nie kupisz.
    nelik1987
    Ocena: 428
    no to on był poprostu głupi bo ładować aku 60 A to trzeba być pojeb...m :]
    tak jak móiłem jak sie za szybko ładuje akumulator to sie grzeje elektrolit i zaczyna się wydzielać worór (jak pamietamy z chemi w połaczeniu z powietrzem tworzy łatopalną mieszankę) i moze wszytsko pierdyknąć wiec uważajcie przy ładowaniu
  • #12 3753151
    AndM
    Ocena: 92
    Gdy akumulator był wyjęty z samochodu i chcemy go ponownie podłączyc, to która klema najpierw?
  • #13 3753326
    nelik1987
    Ocena: 428
    adames80 napisał:
    czy tego wodoru jest tak duzo ze zabije czlowieka?czy przy rozruchu tak duzo tego gazu sie wydziela?myslalem ze ewentualnie gazy wydziela sie gdy zbyt dlugo jest ladowany akumulator....
    Dokładnie to było tak ze ładował akumuklator od jakiegoś dużego samochodu STAR czy jakiś inny bynajmniej mały akumulator to nie był. Z akumulatora wydzielił się wodór i jak przyszedł do zdjął klemy bez wyłączania prostownika i BUM. Gościa wywaliło parę metrów w wpadł do kanały i ZMARŁ !!
  • #14 3757076
    kavma
    Ocena: 94
    Zasada demontażu i powtórnego zainstalowania jest taka: (dla układu z (-) na masie)
    1.Demontaż - pierwszą odpinamy klemę (-), drugą (+)
    2. Montaż - pierwszą zapinamy (+), drugą (-)
    Uzasadnieniem jest zachowanie bezpieczeństwa - przypadkowego zwarcia do metalowych części pojazdu, które podłączone są do (-)
    Zachowując kolejność (jak wyżej) przypadkowe dotknięcie kluczem do masy pojazdu (w czasie odkręcania - przykręcania zacisku jednej z klem) nie spowoduje zwarcia, a tym samym powstania łuku, mogącego być przyczyną poparzenia lub pożaru.
✨ Podczas rozruchu awaryjnego samochodu z użyciem kabli rozruchowych zaleca się podłączenie bieguna dodatniego (+) do dodatniego oraz bieguna ujemnego (-) do masy nadwozia lub silnika, a nie bezpośrednio do bieguna ujemnego akumulatora drugiego pojazdu. Taka praktyka minimalizuje ryzyko iskrzenia w pobliżu akumulatora, gdzie może gromadzić się łatwopalny wodór wydzielany podczas ładowania lub rozruchu. Iskrzenie przy klemach akumulatora może prowadzić do wybuchu, co jest szczególnie niebezpieczne przy długotrwałym ładowaniu lub uszkodzonych akumulatorach. Podłączenie minusa do masy silnika zmniejsza straty napięcia i chroni przed gwałtownymi przepięciami. Ważne jest także zachowanie odpowiedniej kolejności podłączania i odłączania klem, aby uniknąć zwarć i powstania łuku elektrycznego. Wymiana biegunów (zamiana plusa z minusem) grozi poważnymi uszkodzeniami instalacji i wybuchem. W dyskusji podkreślono, że podczas rozruchu nie wydziela się tak dużo wodoru, by był on śmiertelny, ale przy ładowaniu akumulatora dużym prądem (np. prostownikiem 60A) ryzyko wybuchu znacznie wzrasta. Zaleca się ostrożność i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa przy podłączaniu kabli rozruchowych.
