Wybór ogrzewania: podłogówka wodna + piec gazowy dla 60-170 m2 w kamienicy?
Endriu64 25 Gru 2012 17:40 2340 10
  • #1 11695048
    Endriu64
    Ocena: 25
    Witam serdecznie,
    Sprawa wygląda następująco. W kamienicy 2 piętra, mamy piec na eko groszek + kaloryfery. Stara cała instalacja bo są dośc grube rury. (Wiadomo najlepiej by było wymienić na plastiki i wtedy od razu cieplej by było).
    Bede się wprowadzał na parter. Gdzie są dwa mieszkania póki co bede mieszkał tylko w jednym czyli - ok 60 m2, drugie w późniejszym czasie (kilka lat ) zostanie dołączone co łącznie da ok 170 m2.
    Ja osobiście chciałbym się odizolować od reszty i myślałem nad rozwiązaniem wodna podłogówka + piec gazowy w piwnicy. Czy takie rozwiązanie się opłaca ?
    Przeważnie pokoje są 25m2 i wysokość ok 3 m.
    Przypuszczam, że jedno mieszkanie to mniejsze by się opłacało, bo to tylko 60m2, ale jak gdy potem dołączę reszte i wyjdzie ok 170 m2.
    Jak jest koszt założenia i utrzymania takiej instalacji ? Wszystkie informację na temat kosztów mile widziane.
  • #2 11695134
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1408
    A kto ci takie rewelacje objawił ? Najmądrzej to zostawić instalację taką jaka jest , a dorobić do niej liczniki ciepła i rozliczać się wg. tych liczników . Piec gazowy tez wychodzi w eksploatacji drożej niż węglowy - takie są fakty.
  • #3 11721572
    berlin24
    Ja mam u siebie piec na paliwo stałe, spisuje się bardzo dobrze, mam wrażenie, że lepiej niż gazowy (kiedyś miałem). Piec mam od Witkowskiego, Kmb Rp z podajnikiem, mogę polecić, bo wykonują naprawdę solidne kotły, które długie lata pozostają sprawne.
  • #4 11721951
  • #5 11722106
    Piotr77777
    Ocena: 266
    Walker29 napisał:
    A kto Tobie takie rewelacje objawił ?
    Nie liczysz siły potrzebnej do "łopatowania" węgla, składu, który jest potrzebny i czasu potrzebnego na obsługę.
    Do tego stare stalowe rury o dużych przekrojach zakamieniałe. Mamy 21 wiek i chyba kocioł gazowy z "plastikami" jest lepszym rozwiązaniem niz kocioł węglowy z instalacja grawitacyjną...
    Podłogówka i kocioł kondensacyjny byłby dobry ale musisz sie liczyć ze potrzeba ok 10cm posadzki na to a w kamienicach pewnie deski i belki. Mozna zastosować inną podłogówkę na sucho ale koszt będzie wysoki bo to nowe technologie.
    Do tego musi byc dobrze policzona bo pewnie kamienica nie jest ocieplona i nie będzie możliwości jej ocieplić i pomieszczenia wysokie. Bezpieczniejszym rozwiązaniem będa standardowe grzejniki z kotlem gazowym.
  • #6 11722484
    W0jtek92
    Ocena: 1258
    Jak kolega wyżej wspomniał. Najlepiej będzie zastosować piec Kondensacyjny. Myśląc przyszłościowo to mieszkanie będzie miało 170m2. Wystarczy dobrać odpowiednie grzejniki (przewymiarowane). A co do podłogówki w starej kamienicy. To dobrze bym się nad tym zastanowił...
  • #7 11722600
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 525
    Endriu64 napisał:
    Witam serdecznie,
    Piec gazowy w piwnicy to nie jest dobre rozwiązanie. Najczęściej piwnice znajdują się poniżej poziomu gruntu a to rodzi komplikacje podczas wykonania właściwej wentylacji nawiewno-wywiewnej co jest niezbędne do bezpiecznego użytkowania takiego pieca
  • #8 11722831
    W0jtek92
    Ocena: 1258
    Dlaczego niebezpieczne? Bo jeśli już ma być piec gazowy to albo turbo albo kondensat. A co do wentylacji i nawiewu to raczej nie widze z tym kłopotu. Może się myle, jeśli tak proszę mnie poprawić.
    pozdro
    Niezbędne*
  • #9 11722998
  • #10 11725809
    pablowp1
    Ocena: 144
    Kocioł kondensacyjny jak najbardziej pasuje do tak dużego mieszkania. Owszem na starcie koszt wysoki, ale komfort i amortyzacja inwestycji stawia to rozwiązanie na pierwszym miejscu zaraz po kotłach stałopalnych.
  • #11 11725869
    cirrostrato
    Ocena: 959
    Teść (89l) w tym roku miał założony gaz, od razu zamontował Berettę kondensat (dokładnie nie wiem jaki typ) w piwnicy swojego domku, strop piwnicy ok. 0,5m ponad gruntem, komin (wlot/wylot) od pieca długości ok. 1,5m wyprowadzony ok. 30cm nad gruntem, instalacja stara (otwarta) została bez zmian, grzejniki stare żeliwne i płaskie panelowe (w sumie zbieranina..), doszedł oczywiście wymiennik do połączenia z nowym piecem, temperatura w domu ok. 150m na poziomie 23stopni, regulator pokojowy bezprzewodowy. Za ostatnie dwa miesiące (a niedawno zimno było) teść zapłacił ponad 900zł z tego naprawdę dużo wychodzą opłaty ,,licznikowe''. Dodatkowo pompy obiegowe (na piecu i w starej instalacji) wypiły przez dwa miesiące prądu za prawie 50zł ale zadowolenie teścia z bezobsługowego grzania bezcenne....Myślę, że w tym roku trzeba będzie teściowi dodatkowo ocieplić strop piwnicy (od spodu), piwnica nieogrzewana, dom cały dobrze ocieplony.
W dyskusji poruszono temat wyboru systemu ogrzewania dla kamienicy o powierzchni 60-170 m2, z uwzględnieniem podłogówki wodnej i pieca gazowego. Użytkownik rozważa odizolowanie się od istniejącej instalacji na eko groszek. Uczestnicy forum wskazują na zalety i wady różnych rozwiązań. Podkreślają, że piec gazowy, zwłaszcza kondensacyjny, może być bardziej efektywny, ale wymaga odpowiedniej wentylacji, co może być problematyczne w piwnicy. Wskazano również na konieczność ocieplenia budynku oraz na wyzwania związane z instalacją podłogówki w starych kamienicach. Koszty eksploatacji pieca gazowego mogą być wyższe niż w przypadku pieca węglowego, ale komfort użytkowania jest istotnym czynnikiem.
