Myszka optyczna Logitech - przerywa działanie i skaczący kursor, co robić?
krzysieg 09 Lut 2005 13:59 1611 6
  • #1 1212701
    krzysieg
    Ocena: 26
    Mam myszke Logitech nie znam modelu bo zdarta naklejka
    mam ją od dłuzszego czasu ale nie od nowosci 2 rzeczy mnie denerwują:
    -czasem po prostu przestaje działac tylko swieci ,podswietlenie reaguje jak sie poruszy ,wyjecie wtyczki i wlozenie z powrotem nic nie daje ale jak zrestartuje kompa to jest wszystko ok .
    -raz na jakis czas kursor robi sobie skok :) w inna czesc ekranu .
    pozdr
  • #2 1212754
    Damian_lisu
    Ocena: 3
    Optyczne myszki lubią ciemne podłoże, przynajmiej te tańsze myszki.
    Jeśli masz zbyt nasłoneczniony pokój będą podobne objawy to tych które opisujesz, myślę o skokach po ekranie.
    Co do reakcji samej myszki może spróbuj zainstalowaĆ inne stery.
    Damian
  • #3 1213166
    Kassiel
    Ocena: 3
    To nie wygląda na problem z podkładką tylko na awarię komputera lub myszki. CZy Ten sam efekt pojawia się jeśli myszką podłączy się pod inne USB? Czy inne urządzenia pod USB (jeśli takie są) działają poprawnie Jeśli tak to proponuję odwiedzić znajomego i tam podłączyć mysz.
  • #4 1213499
    krzysieg
    Ocena: 26
    Nie ma znaczenia pod którym jest USB, inne urzadzenia na USB działają dobrze . Jak miałem rozgrzebanego windowsa czyli działal mi niestabilnie ,po tym jak zawiesił sie jakis program albo pokazał niebieski ekran ale jakos wydostałem sie z tego:) bez restartu to od tego momentu myszka nie działala , myszki PS2 są chyba bardziej odporne na takie zwiechy:) Dodam ze mam windows 98SE i myszka działa na sterownikach z plyty windows...
  • #5 1213661
    daza
    Ocena: 3
    Też mam myszkę optyczną Logitecha od jakiś 2 lat i nie dawno musiałem skrócić kabelek tuż przy myszy. Też mi gasła, była przerwana żyłka od zasilania.
  • #6 1213887
    Interesant
    Ocena: 249
    Witam wyglada na to że masz problemy ze sterami od kontrolera USB
  • #7 1215552
    Kassiel
    Ocena: 3
    Stawiam na uszkodzenie myszki. Sprawdź ją pod innym kompem. Jakby walnięte były stery do USB to reszta sprzętu też by nie działała lub przynajmniej miała problemy.
✨ Użytkownik posiada myszkę optyczną Logitech o nieznanym modelu, która wykazuje problemy z działaniem: czasami przestaje reagować mimo podświetlenia, a restart komputera przywraca jej funkcjonalność. Dodatkowo kursor sporadycznie wykonuje skoki na ekranie. Problemy nie zależą od portu USB, inne urządzenia działają poprawnie. System operacyjny to Windows 98SE, a sterowniki myszy pochodzą z płyty Windows. Możliwe przyczyny to uszkodzenie samej myszy (np. przerwany kabel zasilający), awaria sterowników kontrolera USB lub niestabilność systemu operacyjnego. Zalecane jest sprawdzenie myszy na innym komputerze oraz ewentualna wymiana lub naprawa kabla. Problemy z podkładką raczej nie występują, a myszki PS/2 są bardziej odporne na zawieszenia systemu.
