VW Touareg 7L - Brak reakcji tylnego zawieszenia, błędy 02250 i 01400
yaaro 04 Sty 2013 14:49 29418 5
  • #1 11739604
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Auto nie reguluje tylnego zawieszenia, podczas testów przód działa bez problemu z tyłem słychać zawory, ale brak jakiejkolwiek reakcji.
    Błędy
    02250 - Wyłączenie działania z powodu czasu włączenia zaworu
    001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
    01400 - Regulacja poziomu zawieszenia
    Kalibracja nie przechodzi na jednym kole.
    Ktoś przerabiał temat?? Od czego zaczynać??
  • #2 11743594
    auto-elektronika
    Ocena: 16
    wez lewarek podnos tył i patrz w parametry czy wysokosć sie zmienia jak tak to amor do wymiany
  • #3 11762466
    manta
    Ocena: 1533
    A to nie to co caene? Czujnik na każde koło?
  • #4 11767553
    sladi
    Ocena: 150
    tuareg to to samo, 4 czujniki obok amorków zczytuja połozenie
  • #5 11784426
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Jak tam jest rozwiązane sterowanie zawieszeniem, pod progiem jest moduł elektrozaworów. Po odpięciu tylnych przewodów brak reakcji i brak ciśnienia. Gdy odpinam przód auto opada. Tył cały czas wygląda jak na szczudłach od osi jakieś 560mm. Jak wygląda układ tylnego amortyzatora jest tam jakiś zawór zwrotny.
  • #6 11791022
    sladi
    Ocena: 150
    poszukaj sobie zeszyty szkoleniowe z zawieszeniem pneumatycznym vw masz tam dobrze rozrysowane bo tak ciezko wytłumaczyc
