Renault megane 1.9 dti - Sterownik lub przekaźnik zaworu odcinającego
okire 08 Sty 2013 18:46 2403 5
  • #1 11761035
    okire
    Witam wszystkich: jako nowy użytkownik:
    Moja prośba jest o pokazanie ,lub nakierowanie mnie gdzie znajdę takie coś co podaje prąd na cewkę zaworu odcinającego paliwo.Czytałem ,szukałem ale nie ogarniam już takiej ilości tematów.A po dziwnych dla mnie skrótach brzmiących coś na ten rodzaj"ucp,ac",lub tym podobne stwierdziłem że po mimo mojego wieku jeszcze jestem ubogi w wiedzę .Dlatego chciałbym aby ewentualna odpowiedź była jak najprostsza.Dodam że jest to związane z odpalaniem i wiem że przyczyną jest brak dostarczenia zasilania na ten zawór,pojawia się ono, jak już świece są rozgrzane tak jakby zabierały cały prąd przy podgrzewaniu.
  • #2 11761150
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1306
    Komputer silnika steruje tym zaworem
  • #3 11761471
    okire
    no tak ale co z tym można zrobić ,do serwisu czy jest jakaś prosta metoda na ten ból
  • #4 11761774
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    W większości przypadków z takie objawy powodują stare instalacje antykradzieżowe, jak alarm czy dodatkowe odcięcie.
  • #5 11762414
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Popraw złącza (+) i masy
  • #6 11762692
    okire
    Ano tak zrobiłem ale doszedłem tylko do wtyczki gdzie rozchodzą się 3 przewody i po kabelku (zielonym)do wtyczki pod przekaznikami i tam ugrzązłem ,bo tyle tego tam jest że oczopląsów dostałem i poległem.Ale dzięki za podpowiedzi chyba czas poszukać elektryka co ma cierpliwość do tych spraw.
