Czy multimetrem można mierzyć prąd w torze 4-20mA bez zakłóceń?
Bart1 09 Sty 2013 19:47 2046 7
  • #1 11766140
    Bart1
    Czy możliwe jest wykonanie pomiaru prądu płynącego w torze prądowym przy użyciu zwykłego multimetru? Jeśli tak czy podłączenie miernika wpłynie na sygnał w znaczący sposób czyli czy może wprowadzić duże zakłócenie?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 11766182
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 94
    Oczywiście, że jest możliwe. Zakres na mierniku 0-20 mA DC. Wpięcie miernika w szereg i tyle.
  • #3 11766218
    Rkarcz
    Ocena: 43
    Z tego co pamiętam, to nawet prądowe wyjścia analogowe można tak testować bez urządzenia wykonawczego, ale z miernikiem konieczne było wpięcie rezystora 150Ohm.
  • #4 11767250
    gervee
    Ocena: 94
    Jeszcze jedna uwaga, pomiar taki jest możliwy ale trzeba wiedzieć czy rozłączenie danego obwodu pomiarowego nie spowoduje niewłaściwej pracy układu. Często do pomiarów w torach prądowych są specjalne złączki listwowe, w otwory których można włożyć końcówki miernika a następnie rozłączyć obwód dokonując pomiaru a po skończonym pomiarze zamknąć obwód ponownie.
  • #5 11767341
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Do pomiaru wyjścia prądowego nie powinno się dokładać żadnych rezystorów(prąd płynący i tak nie zmieni się). W układach automatycznej regulacji rozpięcie linii sygnałowej może spowodować silne i niekiedy niebezpieczne przeregulowanie!.
  • #6 11767394
    gervee
    Ocena: 94
    Właśnie o tym pisałem ... jako przykład podam sytuację, w której człowiek chodząc po rurze potknął się i urwał czujnik ciśnienia podłączony do zestawu pomp mających za zadanie utrzymanie stałego ciśnienia. W wyniku tej akcji firma dowiedziała się gdzie ma słabsze rury ;).
  • #7 11767707
    Rkarcz
    Ocena: 43
    Przeczytaj uważnie co napisałem. Pisałem o przypadku, gdy do wyjścia nic nie podłączamy testując samo wyjście. Więc skoro nic nie ma poza zaciskami, to rozumiem podłączamy miernik równolegle i mierzymy prąd, równolegle? Super rada, pycha.
  • #8 11767838
    Bart1
    Dziekuje bardzo z pomoc sprawa jest jasna.
✨ Pomiar prądu w torze 4-20mA za pomocą multimetru jest możliwy, jednak wymaga ostrożności, aby nie zakłócić działania układu. Miernik należy podłączyć w szereg, a w przypadku pomiarów bez obciążenia, zaleca się użycie rezystora 150 Ohm. Ważne jest, aby nie rozłączać obwodu, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych przeregulowań w systemach automatycznej regulacji. W celu uniknięcia problemów, można stosować specjalne złączki listwowe, które umożliwiają pomiar bez rozłączania obwodu.
