Mercedes E230 - zgrzytanie w zawieszeniu przy skręcaniu, co sprawdzić?
karuzo 09 Sty 2013 21:28 8439 15
  • #1 11766728
    karuzo
    Ocena: 34
    Witam mam taki problem z kolegi samochodem a mianowicie jest to Mercedes E 230
    i przy wykonywaniu skrętów w prawo lub też w lewo słychac takie zgrzytanie czy tez strzelanie w przednim zawieszeniu wymienione zostały już drążki stabilizatora, gumy centralnego stabilizatora,jeden wahacz jest nowiutki a problem pozostał ten sam jak by to coś miało przedni napęd to prawdopodobnie baaa na 100% to bym wymienił przeguby bo taki odgłos jest przy skręcaniu ale to tylny napęd wiec nie mam zielonego pojęcia a nie mogę na chybił trafił pokoleji wymieniać wszystkie części zawieszenia skoro nie widać oznak większego z użycia no i wiecie sami koszta tego również nie są małe pomóżcie proszę jesli ktoś sie spotkał z takim lub podobnym problemem no i wie w jaki sposób wyleczyć to można dzięki
  • #2 11766812
    forevwers
    Ocena: 31
    Górne łożyska mocowań amortyzatorów do wymiany.
  • #3 11766840
    gievont3
    Ocena: 33
    Podjedz na ASO i zobacz na szarpakach,będzie widać gdzie są luzy.U mnie to koszt 20zł.Skoro już wszystko sprawdziłes warto zerknąć na sworznie.Jeżeli chcesz sam zrobić poproś sąsiada niech silnie porusza kołem w pionie a ty patrz co się dzieje.
  • #4 11767677
    tomek70
    Ocena: 134
    [quote="karuzo"]Witam mam taki problem z kolegi samochodem a mianowicie jest to Mercedes E 230
    i przy wykonywaniu skrętów w prawo lub też w lewo. Czyli jadąc na zakrętach czy kręcąc kierownicą?
  • #5 11767761
    polmar
    Ocena: 220
    Zwróć uwagę na ograniczniki skrętu , pewnie plastikowe nakładki się wytarły.
  • #6 11767953
    hubertbaran
    Ocena: 29
    Szarpaki nic nie pokażą, trzeba jechać do mechanika który popatrzy na zawieszenie. Przez internet nikt nie dowie sie co skrzypi w zawieszeniu oO. Równie dobrze można było by zadzwonić do wróżbity Macieja.
  • #7 11768165
    trans-serwis
    Ocena: 2253
    Gdzie ty widziałeś takie coś w tym mercedesie?
  • #8 11768192
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Pewnie dolny sworzeń do wymiany, trzeba przyłożyć łapę a druga osoba kręci kierownicą, jak będzie zgrzytanie, poczujesz ręką. Uwaga, żeby sworzeń się nie rozpiął bo wahacz na rękę spadnie.
  • #9 11769322
    tomek70
    Ocena: 134
    Nawet nie wiadomo jaki model auta.
  • #10 11809601
    karuzo
    Ocena: 34
    tomek70 jak nie wiadomo jaki model to jest e230 z 98 roku jeden z pierwszych (okularników) dodam że diesel jak byś jeszcze nie wiedział :)
  • #11 11813078
    tomek70
    Ocena: 134
    Gdzie w pierwszym poście jest napisane że to model W 210? Ktoś pisał np. o ogranicznikach skrętu , a w Twoim modelu to nie występuje.
  • #12 11815312
    MARKPOLI
    Ocena: 17
    Z opisu wnioskował bym na sworzeń wahacza ciężko wykryć luz bo sprężyna mocno nań naciska.
    Miałem podobne objawy w w124 i na szarpakach nic nie pokazało a za 3 dni stałem na środku skrzyżowania z rozwaloną felga oponą i błotnikiem na szczęście jechałem 5km/h. dzień wcześniej 120 autostradą z całą rodziną na pokładzie :/ .
  • #13 11816482
    tomek70
    Ocena: 134
    W 124 sworzeń jest ''rozciągany'' , a w w210 ''ściskany''. Proponuję podłożyć lewarek pod dolny wahacz , jak najbliżej koła i przy uniesionym aucie sprawdzić luz na wszystkich przegubach kulowych. Może krzyżak na drążku kolumny kierowniczej. Kiedyś pękła mi felga w trzech miejscach i też był podobny dżwięk. Może jakimś cudem są wciśnięte felgi od 124 i ocierają o zacisk.
  • #14 11817256
    karuzo
    Ocena: 34
    hmm sprawdzę jedną i drugą propozycję i dam znać co i jak ponieważ tam są założone fele AMG całkiem możliwe że cospulnego ale najpierw obadam sytuację i odpisze wam panowie co i jak do usłyszenia
  • #15 11818813
    MARKPOLI
    Ocena: 17
    tomek70 napisał:
    W 124 sworzeń jest ''rozciągany'' , a w w210 ''ściskany''. .
    Oczywiście zgadza się.Nie zmienia to faktu że sprężyna mocno działa na sworzeń i ciężko wykryć luz.
  • #16 13849066
    karuzo
    Ocena: 34
    Witam Panowie problem został rozwiązany a mianowicie wymieniłem maglownice która nie była tania ale problem zniknoł dziękuję za pomoc
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem E230, polegający na zgrzytaniu w przednim zawieszeniu podczas skręcania. Wymienione zostały drążki stabilizatora, gumy centralnego stabilizatora oraz jeden wahacz, jednak problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie górnych łożysk mocowań amortyzatorów, dolnych sworzni, ograniczników skrętu oraz maglownicy. Wskazują również na konieczność wizyty u mechanika, aby dokładnie ocenić stan zawieszenia. Ostatecznie, autor tematu informuje, że problem został rozwiązany po wymianie maglownicy.
