Philips 17PF4310/01 chassis LC4.1E AB - Lewa połowa obrazu czarna.
ANDRZEJ DOMARADZKI 12 Sty 2013 22:43 8568 12
  • #1 11780236
    ANDRZEJ DOMARADZKI
    Ocena: 37
    Witam. W/w tv miał uszkodzony zasilacz. Uszkodzone były: bezpiecznik 3A15, P13NK60ZFP oraz 2x 0R82. Po wymianie zasilacz ruszył ale lewa połowa obrazu jest czarna. Podświetlanie obu części działa. Posprawdzałem wszystkie złącza (lvds szczególnie) nic się nie zmieniło. Po podgrzaniu gorącym powietrzem procesora i skalera GENESIS gm5221H-LF na płycie Signal Board 3139 123 60191 powstał efekt cienkich pionowych pasków (widać na ostatnim zdjęciu), które po wyłączeniu i ostygnięciu płyty znikają. Na t-con nie mam opisanych napięć, aby je sprawdzić. Philips 17PF4310/01 chassis LC4.1E AB - Lewa połowa obrazu czarna. Philips 17PF4310/01 chassis LC4.1E AB - Lewa połowa obrazu czarna. Philips 17PF4310/01 chassis LC4.1E AB - Lewa połowa obrazu czarna. Philips 17PF4310/01 chassis LC4.1E AB - Lewa połowa obrazu czarna.
  • #3 11780389
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Na poczatek https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1249039.html
    To to samo chassis co Philips 17PF9946 > LC4.1E
    Masz podane odnośnik do typu matrycy > znajdziesz i T-con.
    *Gdyby były problemy popatrz na zdjęcia z http://www.displayalliance.com/research/lc171w03-c4.html
    matryca LC171W03-C4 > T-con:6870S-0078E
    p.s
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1965136.html czyli inverter na UBA2070T
    Link_jak zainstalować LED_edge
    (':!:') Jaki masz T-con , jaki scalak na nim (DTML011)
    Daj foto.
  • #4 11780592
    ANDRZEJ DOMARADZKI
    Ocena: 37
    Witam. Biję się w piersi, popełniłem błąd przy spisywaniu modelu tego tv. Faktycznie LC171W03-C4 naklejka z typem matrycy. Ponieważ nie było naklejki na tylnej ściance obudowy, dopiero w dokumentach zakupu znalazł się model:17PF4310/01. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Andrzej.
  • #5 11780886
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Kol. nie wyciągaj pochopnych wniosków w interpretacji usterki na podstawie tego, że pojawiły się paski gdy podgrzałeś skaler, podczas gdy proporcje obrazu masz ustawione na 'full display'. Łatwiej ci byłoby ustalić, że to skaler, biorąc w drugą rękę pilot i przełączając rozmiary do 4:3/ 16:9/zoom ustaliłbyś czy owe paski ci się rozszerzają i zwężają w ramce obrazowej a co za tym idzie pole poszukiwań usterki też ci się 'zawęży' :D
    Co do zdjęcia, to też, czy nie łatwiej byłoby zapodać jakieś już z normalną treścią obrazu, bo np. gdybyś miał w tej 'dobrej cześci ' obraz bez koloru, też łatwiej byłoby powiedzieć czy T-con czy matryca :D
    Jak nie wiesz jakie nap. na t-con, zawsze można poszukać 'brakujących napięć' itp. itd.
  • #6 11790246
    ANDRZEJ DOMARADZKI
    Ocena: 37
    Witam.Kol.lisek oto foto T-con-u. Poprzez złącze AV-3x CINCH podałem sygnał z magnetowidu z nagraną planszą obrazu kontrolnego TVP i zmieniałem pilotem rozmiary obrazu. Paseczki z lewej strony nie zmieniały wymiarów i miejsca. Czasami przy włączaniu sieciowym są lub znikają. Podgrzanie gorącym powietrzem i ich pojawienie się to chyba był przypadek. Przez złącze AV- Euro nie mogę podać sygnału video, sygnał fonii jest. Philips 17PF4310/01 chassis LC4.1E AB - Lewa połowa obrazu czarna. Philips 17PF4310/01 chassis LC4.1E AB - Lewa połowa obrazu czarna. Philips 17PF4310/01 chassis LC4.1E AB - Lewa połowa obrazu czarna. Przejrzałem płytkę T-con-u pod lupą, brak widocznych uszkodzeń. Andrzej
  • #7 11790261
    mirex
    Ocena: 1989
    A co on miałby mieć w takim razie wspólnego z tym pierwszym?
  • #8 11790342
    ANDRZEJ DOMARADZKI
    Ocena: 37
    Witam.Kol.mirex płytka T-con nie ma nic wspólnego z wejściami AV, to jasne. Ale w poprzednich postach nie pisałem, że jest też uszkodzone jedno wejście sygnałowe i dla tego dodałem tą informację. Te uszkodzenie powiązałbym z uszkodzeniem zasilacza, który w pierwszej kolejności naprawiłem. Andrzej
  • #9 11790743
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Przemierzyć dobrze T-con zatem pod kątem brakujących napięć. Jak wszystko 'wygląda' w normie, zdjąć ramkę matrycy i spróbować znaleźć, w którym miejscu znajduje się przerwa. Czasami trzeba szukać bardzo długo aż się dojdzie gdzie i podłożyć w to miejsce kawałek materiału, który pomoże ucisnąć miejsce słabego kontaktu fleksy.
  • #10 11790838
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Nie mam danych pod ten T-con , ale dla matrycy
    LC171W03-A4 T-con :6870s-0078e
    Vin =5V
    VGHM - 14,0
    VGH - 17,20
    VDD - 9,24
    GDIM - 2,48
    VGL0 - *minus ( -5,45V)
    VGL1 - *minus (- 5,50 )
    VCOM - 3,72
    Podaj jaki masz kontroler na płytce t-con.
    Zazwyczaj problem (*pól ekranu czarne)tkwił w
  • #11 11794571
    ANDRZEJ DOMARADZKI
    Ocena: 37
    Witam. Kol.Lisek na zdjęciu płytki t-con widać układ scalony KE5M3U2109, a nie jest to kontroler? Nie mam jego danych. Andrzej
  • #12 11795613
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Ten kontroler KE5M3U2109 w obudowie TQFP-100 , jest wyrobem made in China i BRAK datasheetu
    Bywał np. na T-con:
    chassis LC4.8E
    T-con 6870C-0024A dla matrix LC 370W01-A5 (37PF5320/10)
    Link
    T-Con 6870C-0073A 32PFL9731D/10 matrix LC320WX2(SL)(01) ,
    IC: LM2716MT, EM68RA , R8A00011FT
    tam w tym T-CON 6870C-0024A bywał:
    - kontroler sygn.LVDS - KE5M3U2109
    - DC/DC - LM2716MT Link_datasheet
    - ukł.wytwarz. nap. wzorcowego gamma buffer BUF11702
    Link
    jesli sygnały z nadajnika lvds na Main (THC63LVDM183R) przychodzą na płytkę T-con i masz nap. zasilania +12V (minim. tętnienia , czyli wymiana elektrolitów) to
    - IC LM2716MT ma dwa niezalezne kanały nap. DC-DC wytwarzanych
    jeden kanał +3,3V zaraz wytwarza po podaniu nap. +12V
    drugie nap. +15V jest wytwarzane po podaniu sygn WŁASNIE z ctrl KE5M3U2109 na pin. LM2716
    Pomierz nap. na KE5M3U2109 ( brak datasheet to i nie wiadomo co i jak a ma być wartość)
    na tym t-con 6870C-0024A pkt"y-pomiarowe
    VCC -> 3,3V
    VDD ->?
    VGH ->?
    VGHM -> ?
    LVCC -> 1,3V
    p.s
    czyli sprawdz napięcia na płytce ,sygnały przychodzące i kabel lvds (zmierz i przeczyść ! )
    jak nie to wymiana T-con w całości (chyba ,że masz dostęp do KE5M3U2109 )
    W Dell"ach tych dużego rozmiaru stosowano czasem w T-con scalak KE5M3U1995
    Jego także okrywa mrok tajemnicy.
    jak odłaczano w nim wszystkie kable z T-con i podano +Vin i PS_on to właczał on sygnał testowy : biały, czarny i potem kolejno RGB
  • #13 11885522
    ANDRZEJ DOMARADZKI
    Ocena: 37
    Witam. Z braku czasu dopiero wczoraj powróciłem do diagnozowania usterki. Poszedłem za wskazówkami kol.zbyszekskibinski, zacząłem szukać nie kontaktów na
    płycie T-con. Z tej płytki wychodzi sześć taśm fleksy, SD-1 do SD-6. Uciskając je po kolei w pewnym momencie na SD-1 pokazały się pionowe pasy, a następnie brakująca połowa obrazu i znowu powrót do czarnego. Z tego wynika, że przyczyną jest słaby kontakt taśmy fleksy. Zostaje do sprawdzenia, na którym końcu jest ten brak kontaktu. Ponieważ nie mam żadnego doświadczenia w usuwaniu takiego uszkodzenia proszę o poradę praktyczną. Pozdrawiam Andrzej
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Philips 17PF4310/01, w którym po naprawie zasilacza (wymiana bezpiecznika, tranzystora P13NK60ZFP oraz rezystorów 0R82) lewa połowa obrazu pozostała czarna, mimo że podświetlenie działa. Po podgrzaniu procesora i skalera GENESIS gm5221H-LF na płycie Signal Board 3139 123 60191 pojawiły się cienkie pionowe paski. Użytkownik sprawdził złącza, w tym LVDS, oraz nie znalazł widocznych uszkodzeń na płycie T-con. W toku dyskusji zasugerowano pomiar napięć na T-con oraz sprawdzenie taśm fleksyjnych, co doprowadziło do odkrycia, że problem może wynikać ze słabego kontaktu taśmy fleksyjnej SD-1. Użytkownik poszukuje praktycznych wskazówek dotyczących naprawy.
