SONY G200 fd trinitron. Napięcia są niestabilne i skaczą.
lukasz726 11 Lut 2005 16:12 2670 16
  • #1 1218987
    lukasz726
    Ocena: 59
    mam takich monitorków aż trzy,i nie mogę sobie dac z nimi rady.miałem więcej,ale raz elki na wysokim,kiedy indziej tea1504,ale te wrzody zostały i nie mogę nic poradzić.no cóż przetwornica prubkuje w każdym.TEA nowe,przetwornice naprawione.napięcia są niestabilne i skaczą.Wyeliminowałem PK i kinole,podstawiając do sprawnego jak jeszcze miałem,sa ok.nie mam już pomysłów.w G500 pada BA00AST,no i to już sprawdziłem,no i nic.proszę o jakąś podpowiedź.
  • #2 1219022
    MaciejB
    Ocena: 2
    Sprawdź (podmień) transoptor, ja miałem takie przypadki w E200.
    MaciejB
  • #3 1219808
    lukasz726
    Ocena: 59
    ups.przepraszam nie dodałem.już wymieniałem wcześniej i nic nie dało.dokładnie to samo zachowanie.i nadal nie mam pomysłu na niego.ale dziękuję.
  • #4 1256996
  • #5 1258467
    lukasz726
    Ocena: 59
    masz rację od tego zaczyna się naprawę tego monitora,ale ja już to zrobiłem na samym początku.okazała się uszkodzona przetwornica.pozdrawiam
  • #6 1495196
    picia22
    Ocena: 80
    witam niechciałem zaczynac nowwego tematu bo mam ten sam monito i ten sam problem przetwornica próbkuje i mam pytanie czy wogóle warto naprawiac
    rozebrałem monitor i wygląda na czysty chyba malo był używany
    a teraz niechmi ktos powie zaco sie wziąść i odczego zacząć
    odrazu muwie co zrobiłem
    oglądnołem plytke i szukałem peknięc i uszkodzonych mechanicznie elementów i nic trafo wyglada dobrze ,brak nadpalen i napuchnietych elementów
  • #7 1496783
    picia22
    Ocena: 80
    to znaczy ze nie robić i dać sobie z tym spokój
  • #8 1497187
    lukasz726
    Ocena: 59
    masz dwa kondki elki 1 to 47mf na 250V,drugi 22mf na 250V wymień je na początek.zobacz wszystkie elementy o którym mi mówili koledzy.kolejna rzecz to zmież napięcie zasilanie układuTEA1504 na zasilaczu.powinno być wbrew servisówce około 300V.na schemie błąd 115V.jeśli będziesz miał mniej niż 300V walnięty zasilacz.
  • #9 1498029
    picia22
    Ocena: 80
    kondzie ok napiecie na TEA1504 290V
    odłączyłem trafo i podpiołem żarówke która mróga a przekażnik RY500 tyka w rytm żarówki niezły ubaw
    wymieniłem kondzie przy układzie 22uF/25V na nowe na 105C
    napiecie sterujące Q602 około 0,5v niebardzo moge zmiezyć po skacze
  • #10 1577753
    picia22
    Ocena: 80
    powiem tak wziołem sie za niego wymieniłem TEA1504, tranzoptor,TL1431, kondziew przetworce ,diody ,posprawdzałem wszystko co jest w przetworce i nic cały czas próbkuje ma ktoś pomysła co dalej szkoda mi tego monitora zainwestowałemw niego 50zł i moge jeszcze 50 tylko co tu wymienic aby dzialał
    pomierzyłem napiecia na tea i sa takie
    1. 290v
    3. brak mkozliwości pomiaru
    5. 0V
    6. 9V a powinno byc 12v
    7. 9V a =12V
    8. 2,5v
    9. 0V a powinno być 2,7v
    13. 1V
    14. 5,5V
  • #11 1578206
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6884
    - naprawe w nich zaczyna sie od wsadu pamięci 24С08,gdy......
    wszystkie elementy sprawne, nie ma zwarć na II, napiecia pływaja lub brak startu
    - ale ważny sam ukł. jest dużo wadliwych
    PONADTO zwróc uwage na cyfrę w prawym dolnym rogu jesli 2 to TEA1504 N2
    jak 1 to TEA1504N1
    są całkiem różne i nie można zamieniać !!!! ( tak gdzies pisał Philips)
    w jednej jest wmontowany generator wewn.
  • #12 1578290
    picia22
    Ocena: 80
    w sony był TEA1504 2 a włożyłem TEA1504 bez żadnych innych oznaczen
    a pamięc wymienie jak pożycze programator bo nieposiadam własnego
    ale jaki wpływ ma pamięc nato że monitor niechce zastartować tylko próbkuje niebardzo to rozumiem
  • #13 1579147
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6884
    pamięc ......dlaczego tak jest NIE WIEM
    ale miałem już 3 przypadki
    jak mawiał F.Kiepski
    " sa takie rzeczy na Ziemi o którym się fizjonomom nie śniło"
    Przetwornica próbkuje w układzie ?
    czy
    próbkuje z podłaczonum obciązeniem na wtórnym -żarówka np. na +B 50v RESZTA ODŁACZONA !
  • #14 1579535
    picia22
    Ocena: 80
    z zarówką i bez jest tak samo ale bez żarówki niebardzo bo procesor dostaje impulsy przez trafo wiec by go mnyliła żarówka al esprawdziłem wysokie tranzystory diody jest ok brakuje napiecia z procesora do startu tak myśle może niemam racji niewiem
  • #15 1579927
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6884
    żarówa 60W na +180v ( wylut L602 i podłączony pod c621)
    z C614 brane zasilanie na optron
    czy przychodzi 5v na baze q603 i czy bez ( С620, R636, R660) się włącza te elementy odpowiadaja za zasil.procka w St-by)
    jesli brak 5v na bazie znaczy procek nie włacza mońka
    sprawdz D902-5,6v na k. 11procka
    kody błędów DIAGNOSIS
    Failure Power LED
    HV/+B Failure Blink Amber (On 0.5 sec, Off 0.5 sec)
    H Stop or V Stop (Included S-Cap) Blink Amber (On 0.5 sec, Off 0.5 sec)
    ABL Failure Blink Amber (On 0.5 sec, Off 1.5 sec)
    Aging/Self-Test Blink Amber (On 0.5 sec, Off 0.5 sec) .... Blink Green (On 0.5 sec, Off 0.5 sec)
  • #16 1580036
    shido
    Ocena: 4
    masz uszkodzony procek
  • #17 1580544
    picia22
    Ocena: 80
    lisek żarowka byla nic to niezmienia wysokie jest ok niema 5v z procesora bo nmoże sie właczyć przetworka cały czas próbkuje wiec skad 5v z procesora jak wogole niema napiecia mozę to pamiec jak koledzy piszą tylko niemoge jej odczytać bo ma zmazane opisy i jest w smd ale ja juz wylutowałem
Dyskusja dotyczy problemów z monitorem SONY G200 FD Trinitron, w którym przetwornica impulsowa (układ TEA1504) próbuje startować, ale napięcia są niestabilne i skaczą. Użytkownik wymienił już przetwornicę, kondensatory elektrolityczne, tranzystory, diody, transoptor oraz układ TL1431, jednak problem nadal występuje. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia pamięci (wsad pamięci 24S08), która może powodować niestabilną pracę i brak startu monitora. Wskazano także na różnice między wersjami układu TEA1504 (N1 i N2), które nie mogą być zamieniane. Pomiar napięć na układzie TEA1504 wykazał wartości odbiegające od normy, m.in. brak napięcia 5V na bazie tranzystora Q603, co uniemożliwia włączenie procesora i przetwornicy. Sugerowano sprawdzenie elementów odpowiedzialnych za zasilanie procesora w trybie standby oraz diagnostykę kodów błędów LED. Ostatecznie pojawiła się sugestia uszkodzenia procesora sterującego monitorem. Wymiana pamięci i dokładna diagnostyka układu zasilania procesora są kluczowe do rozwiązania problemu.
