Mazda 121 '92 - Brak zasilania na pompę paliwa po wymianie, co sprawdzić?
daniel-maks 17 Sty 2013 23:59 3729 9
  • #1 11804560
    daniel-maks
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z brakiem zasilania na pompę paliwa.
    Zacznę od tego, że problem zaczął się gdy jej poprzedniczka (pompa) "spaliła" się pomimo, że jest pół baku paliwa. Dodam, że autko jest zgazowane i na szczęście na samym gazie pali bez problemu.
    Po wymianie zdawało mi się, że jest OK, niestety nie sprawdziłem i po przełączeniu z gazu na benzynę autko gaśnie. Sprawdziłem sama pompę z oddzielnego zasilania i działa.
    Nie wiem gdzie szukać przyczyny i powodu tej usterki- czy powodem może być przełącznik z gazu na benzynę? Lub gdzie zacząć szukać usterki, aby najszybciej ją znaleźć?
    Z góry dzięki za wszelkie informacje, które pomogą rozwiązać mi ten problem
    Pzdr
  • #2 11804654
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Trudno jest użyć kontrolki i sprawdzić gdzie i czego nie ma? To auto proste, bez "zbędnych bajerów".
  • #3 11804670
    Zbirek86
    sprawdź bezpieczniki
  • #4 11806332
    daniel-maks
    Ocena: 3
    Nie ma napięcia na pompie paliwa, tak jak jest w temacie, poza tym wszystko jest OK. Nie wiem tylko co jeszcze i gdzie sprawdzić- stąd ten temat :(
    Wcześniej, gdy mi spaliło pompę to oczywiście palił się bezpiecznik (30A), przez którego również idzie zasilanie na układ zapłonowy. Skutkowało to unieruchomieniem auta. Teraz napięcie na ukł. zapłonowym jest OK, lecz brak go właśnie na pompie paliwa.
  • #5 11806424
    DwoMa
    Ocena: 23
    Pompa zasilana jest przez przekaźnik. Ustal który, wypnij i dostań się do styków. wyczyś je, wepnij i sprawdź. Najprostrzy sposób na znalezienie tego przekaźnik (jeżeli jego cewka jest sprawna). po przekręceniu stacyjki będziesz po pewnym czasie słyszał w skrzynce przekaźników jak się wyłaczy.
  • #6 12105756
    daniel-maks
    Ocena: 3
    Z pompą jest OK. Ostatnio znajomy mechanik zauważył, że wtryskiwacz w ogóle się nie otwiera, nawet po odcięciu instalacji gazowej (tzn. połączenia wtryskiwacza tak jakby nie było instalacji gazowej -na krótko). Wtryskiwacz sprawdzony i wydaje mi się, że jest sprawny, natomiast nie jest podawane napięcie na niego. Podejrzewam, że to może być jakiś błąd w komputerze instalacji auta, tylko nie wiem jak go sprawdzić i się upewnić.
    Będę wdzięczny za wszelkie interesujące pomysły jak to sprawdzić bądź inne powody usterki
  • #7 12106591
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Silnik to jakiś ma? Jak tak to jaki?
    Podpowiem, szukaj usterki w aparacie zapłonowym...
  • #8 12110732
    daniel-maks
    Ocena: 3
    Jeżeli byłby to aparat zapłonowy, to na gazie też by mi auto nie paliło, a ono ma tylko problem z benzyną. Na gazie pali, aż miło.
    Po Świętach sprawdzę jeszcze raz wtryskiwacz czy działa i pompę czy podaje paliwo, bo wg mnie tu jest problem, ale nie wiem jak go rozwiązać...
  • #9 12112568
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Tu się Kolega mocno myli. Impulsy do gazu są brane z "innej części aparatu", odpowiedzialnej za iskrę. A iskra jest...
  • #10 13131544
    daniel-maks
    Ocena: 3
    Witam po dłuuuższym czasie.
    Usterkę udało się rozwiązać jakieś dwa tygodnie temu (wcześniej nie miałem nacisku aby się tym zająć), winą był zapieczony wtryskiwacz. Po wymianie na inną używkę autko chodzi bez problemu.
    Dziękuję za wszelkie podpowiedzi
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem zasilania na pompie paliwa w Mazdzie 121 z 1992 roku po wymianie pompy. Auto działa na gazie, ale gaśnie po przełączeniu na benzynę. Sprawdzono, że pompa działa na oddzielnym zasilaniu, a napięcie na układzie zapłonowym jest w porządku. Użytkownik podejrzewał przekaźnik oraz wtryskiwacz, który nie otwierał się, co potwierdził mechanik. Po dalszych poszukiwaniach ustalono, że problemem był zapieczony wtryskiwacz, który po wymianie na używany został rozwiązany.
