Candy - uszkodzony moduł. Gdzie można kupić lub naprawić?
mmddw 11 Lut 2005 21:19 5035 6
  • #1 1219865
    mmddw
    Ocena: 3
    Gdzie można zakupić moduł,a może go naprawić. Rozerwany triak na wyjściu zasilania pompy.
  • #2 1219892
  • #3 1219917
    mmddw
    Ocena: 3
    Uszkodzona była pompa - wymieniona
    Rozerwany triak w module-wymieniony na oryginalny-nadal nie ma napięcia zasilania pompy
  • #4 1221261
    Lesz123
    Ocena: 18
    Triak prawdopodobnie jest niewysterowany.
    Sprawdz , jedna z 3 nóg triaka jest bramka (powinna być wlutowana do cieńszej scieżki na druku w stosunku do pozostałych nóg), która steruje triakiem. Idz wstecz tą scieżką-sprawdz elementy które napotkasz. Pradopodobnie powinna być dioda. I ona siedzi . Jeżeli bramka jest sterowana bezpośrednio z układu scalonego- sprawdz sam układ(wymień) oraz zasilanie tego układu. Układy te zasilane są z sieci porzez rezystor 2-4 kom na ok. 5W. W czasie awari ten rezystor mógł ulec spaleniu.
    Pozdrowienia. Napisz czy sprawdziłeś.
  • #5 1221783
  • #6 1222367
    mmddw
    Ocena: 3
    Typu pralki nie znam moduł wysterowuje tego typu triakami tylko dwa wyjścia elektrozawór i pompę
    -cofając się do tyłu w sterowanie triaka były jeszcze uszkodzone dwa rezystory smd ale dało się odczytać i je wymieniłem dalej wstecz sterowanie jest jeszcze z dwóch tranzystorów smd (tych tranzystorów odczytać sie nie da)
    Dzięki za pomoc i pozdrawiam
    (walczył będe jeszcze w poniedziałek)
  • #7 1223024
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzonego modułu sterującego pralki marki Candy, w którym rozerwany został triak na wyjściu zasilania pompy. Zalecano zakup nowego modułu wyłącznie w autoryzowanym serwisie Candy, gdyż części oryginalne są tam dostępne po podaniu typu pralki. Próby naprawy obejmowały wymianę triaka na oryginalny oraz rezystorów SMD i sprawdzenie sterowania triaka, które realizowane jest przez bramkę oraz układ scalony. Wskazano, że w starszych modułach stosowany jest układ TDA1085C, jednak w nowszych pralkach wymiana układów scalonych jest praktycznie niemożliwa ze względu na ich niedostępność. Sugerowano również sprawdzenie elementów połączonych ze ścieżką bramki triaka, takich jak diody i tranzystory SMD, które mogą być uszkodzone. Ostatecznie podkreślono, że naprawa może być nieopłacalna i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wymiana modułu w serwisie, po podaniu dokładnego typu pralki.
