Jak przerobić zasilacz ATX 200W na regulowany zasilacz laboratoryjny 12V?
Asimo 12 Lut 2005 22:51 2346 5
  • #1 1223304
    Asimo
    Ocena: 11
    Mam przed sobą stary zasilacz od kompa 200W chce go przerobic na zasilacz laboratoryjny na tablicy chce mieć -5 GND +5 i -12 GND +12 to nie jest trodne bo wystarczy znaleźć odpowiednie kable ale chcialbym mieć też 12V napięcia stalego oczywiście regulowane .
    Czy ktoś mi może udostępnić jakiś układ .i jak go podlączyc pod +12v i GND??
    Chciałbym żeby możliwe było zjechanie do jak najmniejszczej wartości napięcia prąd max na +12v to 8 A > Chcialbym też żeby ty był w miare tani i dobry uklad uwzględnijcie też w swoich opisach chłodzenie elementow ktore mogą sie grzać
  • #2 1223322
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 179
  • #3 1224238
    pleno
    Ocena: 21
    Dołóż zwykły regulowany stabilizator napiecia, np na LM317 - 1,5A, możesz dołożyć np tranzystor dla zwiększenia wydajności pradowej, albo zbudować zasilacz na elementach dyskretnych. Nie polecam grzebania w przetwornicy, gdyż przeważnie pojawiają się potem problemy. Możesz też zasilić stabilizator z napiec -12 +12V - wtedy otrzymasz 24V, ale o mniejszej wydajnosci pradowej.
  • #4 1224352
    Asimo
    Ocena: 11
    a może ktoś mi jakiś schemacik podzuci jak by t mniejswięcej mialo wyglądać ??:>
  • #5 1224362
    pleno
    Ocena: 21
    Na wyjście zasilacza po prostu podłaczasz stabilizator napięcia, taki jak za prostownikiem w zwykłym zasilaczu z trafem sieciowym. Mnóstwo schematów do wyboru jest w dziale "warsztat" - http://www.elektroda.net/warsztatowe/index.html .
    Pozdrawiam serdecznie
  • #6 1224381
    jony15
    Ocena: 74
    witam. oprócz potencjometru miedzy 1pin tt494 a masa, musisz jeszcze znalezc jeden opornik miedzy ( kieruje sie zasilaczem at) 5v a ktoryms pinów tl i go wymontowac bez tego max ( regulowane ) napiecie bedziesz mial ok 17v przy wyzszym napieciu zasilacz sie wyłaczy. bez tego opornika mozesz wycisnąc z niego ok 22V. ja przerobilem tak zasilacz na prostownik do ladowania akumlatorów 12v w samochodzie. dziala dobrze. p.s. 1-zabezpieczenie przeciwzwarciowe dziala takze tym sie nie martw 2 - nie zapomnij zmienic kondensatora ( ów ) na gałęźi 12V na wyższe napiecie. pozdrawiam :-)
