Zalana Nokia 3410. Po podłączeniu ładowarki zapala się dioda.
duh85 13 Lut 2005 00:35 1186 7
  • #1 1223598
    duh85
    Ocena: 8
    Telefon wpadł do wody i przestał działać, znajomy który się troche natym zna przeczyścił styki i komurka orzyło. Jednak po jakimś czasie znowu zdechła,po podłączeniu do ładowarki świeciła się jedna djoda. Przeczyściłem tym razem sam styki, po podłączeniu baterii zapala się jedna djoda a reszta bardzo słabo się rzarzy ale komurka nadal się nieodzywa. Co można z tym zrobić ?????
  • #2 1223731
    tomikgsm
    Ocena: 16
    1.Rozkładasz telefon na czynniki pierwsze
    2.Do pojemnika wlewasz spirytus
    3.Następnie do pojemnika wkładasz płytke i delikatnie przeczyszczasz szczoteczką do zembów lub pendzelkiem
    4.Wyciągasz płytke i czekasz aż wyschnie (np.na grzejniku)
    5.No i próba działania :)
  • #3 1225111
    duh85
    Ocena: 8
    Niestety niepomogło :( :( Najwidoczniej zwarcie jest zbyt mocne by usunąć je spirytusem. Czy może być jakiś inny powód czy mam z lupą szukać zwarcia ??? Czy jest jakieś miejsce w którym te zwarcia tworzą się najczęściej rzeby nieszukać na całej płytce???
  • #4 1225226
    miatek
    Niestety czeka Cię szukanie zwarcia lub przepalenia sciezki .Dobra lupa i miernik.Jak to nie pomoze to prawdopodobnie bedzie potrzebna niestety któregos układu.Najczesciej jest to flesz,koncówka mocy.
  • #5 1225291
    lukas_legia
    najpierw musisz wykąpać w wodzie destylowanej po wyjęciu odczekaj 5-10 min. i dopiero później do spirytusu i powinno być wszytsko dobrze
  • #6 1226245
    trans1
    jesli komóra działała a teraz nie to może oznaczć że pwstała korosja na ścieżkach i jest już po niej
    nieraz po zalaniu trzeba nagrzać układy i odpali
  • #7 1227975
    jagrx
    Ocena: 50
    Jesli zalales komorke to musisz ja rozebrac (nie niszczaco !) przeplukac (bez baterii) woda destylowana wszystkie zakamarki nastepnie przeplukac czystym spirytusem 100% .Po wyschnieciu nalezy poskladac .Jesli ktorys element ulegl uszkodzeniu nalezy go wymienic ( jesli jestes wstanie to zrobic )Do suszenia uzywac nieogrzanego powietrza.zZazwyczaj to dziala.
  • #8 1228335
    przekrent
    Poziom 32  
    Ocena: 93
    Boże jaka rzeź! Co Wy tu za brednie wypisujecie? Jakby zwarcie było to by nie zapalała żadna dioda, albo jeden z pionów szlag by trafił! Serwisówkę weź chłopie do rąk i szukaj przerw w zasilaniu elementów!!! Być może uda Ci się go podnieść po dosztukowaniu kilku przelotek... A tak serio, serio to do czyszczenia pcb wymyślono wanienki i izopropanol, a nie woda destylowana i suszenie zimnym powietrzem...
✨ Telefon Nokia 3410 uległ zalaniu wodą i przestał działać. Po wstępnym oczyszczeniu styków telefon na krótko zadziałał, lecz problem powrócił – po podłączeniu ładowarki świeci się jedna dioda, a pozostałe elementy działają słabo lub wcale. Zalecane jest rozebranie telefonu i dokładne oczyszczenie płytki drukowanej, najpierw poprzez płukanie w wodzie destylowanej, a następnie w spirytusie izopropylowym (100%), z użyciem szczoteczki lub pędzelka, po czym należy pozostawić płytkę do całkowitego wyschnięcia. W przypadku utrzymującego się zwarcia konieczne jest dokładne poszukiwanie zwarć lub przerw na płytce za pomocą lupy i miernika, ze szczególnym uwzględnieniem układów takich jak pamięć flash czy końcówka mocy. Czasami po zalaniu może powstać korozja na ścieżkach, co wymaga ich naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów. Do suszenia zaleca się użycie nieogrzanego powietrza, a do czyszczenia profesjonalne środki i metody, unikając wody destylowanej bezpośrednio na elementy bez odpowiedniego przygotowania.
