Peugeot 407 1,6 hdi '05 - Brak połączenia z komputerem
vcostav 28 Sty 2013 16:39 7107 15
  • #1 11854037
    vcostav
    Ocena: 4
    Peugeot 407 1,6 HDI 05/Witam wszystkich i pozdrawiam.Krótki opis co dolega auto kupiłem 2 tyg. temu jedyny błąd jaki wyskoczył to(tyre pressure not monitored)sprzedający tłumaczył to tym żę wymienił opony na nowe i nie założył czujników poza tym wszystko ok.Po przejechaniu 300 km, pojawia się komunikat( abs esp system faulty ), zdiagnozowałem problem uszkodzony czujnik abs w lewym tylnym kole(jeszcze nie wymieniłem).Dzień następny nowe problemy nie można odpalić, przekręcam kluczyk rozrusznik nie kręci tylko słychać (cyk)przekażnik w schowku, podczas takiego stanu nie pokazuje błędu o ABS tylko( tyre pressure not monitored) a także brak komunikacji z Planet 2000,jedyny sposób na odpalenie to ściągnięcie klemy (teraz nawet to już nie działa) gdy silnik pracował pojawiały się blędy ABS, ESP, po kilku min.pracy wyłącza się obrotomierz i wskaźnik temp. wody i błąd management engine fault.Sprawdziłem wszyskie połączenia z kostkami polączenia masowe ,otworzyłem BSI nic nie jes majstrowane.Jedynie co to rozcięty (otwarty)przekażnik świec żarowych pod ECU.Bardzo proszę o jakieś sugestie z góry dziękuję.
  • #2 11854097
    bartek_j
    Ocena: 815
    Może BSM padnięty, może coś w wiązkach.
    Kluczowe pytanie czy zasilania są wszędzie gdzie trzeba gdy problem występuje.
  • #3 11854365
    vcostav
    Ocena: 4
    Masz rację być może BSM jest na liście rzeczy które mogą być uszkodzone zaraz po ECU,BSI lub uszkodzonej szynie CAN, każdy Diagnosta ma inną teorię kiedy nie ma połączenia z komputerem, wszyscy rozkładają ręce i mówią tylko serwis. Mam pytanie które z tych części mogę podmienić i sprawdzić a nie są powiązane z imobilizer-em ?
  • #4 11854423
    autoas
    Ocena: 3909
    Myślę, że jeździsz po takich, co nie mają pojęcia o diagnostyce lub tylko pytasz a nie chcesz zlecić naprawy...więc cię zbywają...
  • #5 11854570
    vcostav
    Ocena: 4
    Nie jeżdżę do nich bo nie mogę odpalić auta w tym problem, mieszkam w Irlandii jedyne co mogę zrobić to wezwać diagnostę który się ogłasza w internecie. tutaj warsztaty serwisy to tylko oleje i opony potrafią wymieniać.
  • #6 11854583
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Przesadzasz, przyjadą, zabiorą auto, oddadzą naprawione. Ty tylko masz zapłacić.
  • #7 11854664
    vcostav
    Ocena: 4
    Tak dzięki za dobre rady, w Pegeot serwis tylko tam to się da zrobić 40 km ode mnie powiedzieli koszt ok 1800e, 2 lokalne warsztaty odmówiły naprawy, dlatego szukam pomocy na tym forum, bo uważam że nie trzeba od razu połowy samochodu wymieniać tylko może ktoś miał podoną sytuację na forum to coś napisze i pomoże,
  • #8 11854744
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Skąd jesteś w tej Irlandii?
  • #9 11854917
    vcostav
    Ocena: 4
    Dunleer
  • #10 11854972
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    To 300 km ode mnie. Nie pomogę.
  • #11 11855112
    vcostav
    Ocena: 4
    szkoda a może jakieś wskazówki które mogły by pomóc w rozwiązaniu problemu albo irlandzki numer telefonu na pw.dziękuję
  • #12 11855127
    autoas
    Ocena: 3909
    ABS musi być sprawny, a sensie sterownik "absu" i musi być z nim komunikacja...ale czasami nie ma rady, trzeba wydać kasę...
  • #13 11855140
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Ale co Ci tu pomóc, przyczyn dające takie objawy może być wiele, tu trzeba zabrać się do roboty i sprawdzać. Schemat, żarówka, miernik i najważniejsze myślenie.
  • #14 11855213
    vcostav
    Ocena: 4
    masz może jakieś schematy które mogły by mi w tym pomóc?
  • #15 11855319
    bartek_j
    Ocena: 815
    BSMa mozesz podmieniac do woli, nie jest kodowany.
    Obadaj wtyczke od ABSu na okolicznosc zieleni.
    Reszta juz zostala powiedziana, nie da sie auta naprawic zdalnie.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Peugeot 407 1,6 HDI z 2005 roku, w tym brak komunikacji z komputerem diagnostycznym oraz błędy związane z systemem ABS i ESP. Po zakupie pojazdu, pojawił się komunikat o braku monitorowania ciśnienia w oponach, a następnie błąd dotyczący uszkodzonego czujnika ABS. Użytkownik nie może uruchomić silnika, a jedynym sposobem na odpalenie jest odłączenie akumulatora, co przestało działać. W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny problemu, takie jak uszkodzenie BSM, ECU, BSI lub szyny CAN. Użytkownik poszukuje wskazówek dotyczących diagnostyki i naprawy, a także schematów pomocnych w rozwiązaniu problemu.
