Przyczepka / SAM / zabudowa - Z czego wykonać zabudowę przyczepki - kontener
RGG 29 Sty 2013 07:54 17748 6
  • #1 11857026
    RGG
    Ocena: 51
    Witam szanownych Forumowiczów.
    Poszukuję informacji opartych na doświadczeniach i praktyce...
    Przymierzam się do budowy kolejnej przyczepki typu SAM.
    Ze wzgl. na 'potrzeby', jej wymiary użyteczne, zawarte będą w przedziale (dł. x szer. x wys.): 250 x 125 x 125 cm do 300 x 125 x 150 cm.
    Zabudowa będzie musiała być stosunkowo trwała - coś a'la kontenerek, z trwałymi ścianami. NIE biorę pod uwagę plandeki.
    Pytanie: czy ktoś z Państwa budował tak przyczepkę / wykonywał taką zabudowę?
    Jaki materiał został użyty?
    W jaki sposób montowany / mocowany?
    Z góry dziękuję za cenne wskazówki
  • #2 11857079
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1304
    Proponuję wykonanie zabudowy z tworzywa np. coś w rodzaju PN truck.
  • #3 11857203
    RGG
    Ocena: 51
    Z jakiego tworzywa? Musi być dostępne, w gotowych płytach i odpowiednio sztywne (oczywiście usztywnienie także podniesie konstrukcja). Materiał musi być wytrzymały na 'uderzenie' i chociaż 'utrudnić' włam.
  • #4 12067439
    pawcio818
    Ocena: 4
    Witam.też będe robił kontener na przyczepce,ale u mnie to troche inna sytuacja.Ja mam zamiar wykorzystać sciany z rozebranego garażu blaszaka.Ale ja nie będę nią jezdził tylko będzie stała na parkingu na osiedlu zamiast blaszaka żeby rowery mieć gdzie trzymać.Do ciągnięcia napewno będzie za ciężka
  • #5 12069056
    RGG
    Ocena: 51
    Witam. Na potrzeby 'transportu' należałoby chyba użyć płyty z tworzywa / kompozytowej / alu + wypełnienie... Widziałem przyczepki, które miały burty / zabudowę wykonane ze sklejki podłogowej (ta brązowa, do przyczepek... jednak waga to ok. 7 kg / m2 przy grubości ok. 9,5 mm).
  • #6 12069676
    janek1815
    Ocena: 1056
    Ja 10 lat temu zrobiłem tak rama z ceownika GW 50 reszta z profilu 30 . Całość z zewnątrz została obnitowana blachą ocynkowaną potem wypełnienie styropianem 30mm i na to od wewnątrz również blacha ocynk. Drzwi również zostały podobnie wykonane. Wyszedł taki kontener o wymiarach nie pamiętam ale 2m długości z 1,3m szerokości i z 90cm wysokości. Styropian jako wypełnienie wziął się stąd że przewoziłem towar który nie mógł zimą zamarznąć a latem też nie lubił gorąca. Po kupnie auta w zabudowie izotermicznej przyczepka stoi już kilka lat bez użytecznie no może nie do końca w środku jest magazyn zabawek dla dzieci :)
  • #7 12070834
    toku74
    Ocena: 727
    Dół przyczepy standard. Góra doczepiana - stała. Na ramie z profila 1,5x1,5 pokryty blachą 0,5 -nitowaną. Kształtujesz blache jak chcesz nawet u dekarza. Całość lekka, ocynkowana, nie większej wagi niż płyta. Jak dzwoni przyklejasz maty /za grosze/.
✨ W dyskusji poruszono temat budowy zabudowy przyczepki typu SAM, z naciskiem na trwałość i materiały. Użytkownicy sugerują różne rozwiązania, w tym wykorzystanie tworzyw sztucznych, kompozytów, aluminium oraz sklejki podłogowej. Wskazano na konieczność użycia materiałów odpornych na uderzenia i włamania. Przykłady konstrukcji obejmują ramy z ceowników, blachy ocynkowane oraz wypełnienia styropianem dla izolacji termicznej. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z budowy kontenerów, podkreślając różne metody montażu i mocowania.
