Restart systemu przy obróbce wideo - BSOD, zasilacz, pamięć, procesor?
asdqwerty 29 Sty 2013 17:07 2400 20
  • #1 11859191
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Mój system operacyjny, który ma dopiero kilka dni przysparza mi ogromnego problemu. Podczas pracy z programami do obróbki wideo komputer się restartuje, po czym przez chwilę widać niebieski ekran śmierci. Chciałbym również zawczasu zapytać, czy słusznie powiedzieli mi w serwisie, że przyczyna leży w zasilaczu, pamięci lub procesorze?
  • #3 11859264
    domio33
    Ocena: 56
    Podaj screen z programu crystal disk (smart)
  • #4 11859400
    asdqwerty
    Ocena: 67
    DJkredka napisał:
    Podaj pełną konfigurację komputera wraz z modelem i marka zasilacza.
    Mainboard : Gigabyte P35-DS3L
    Chipset : Intel P31/P35
    Processor : Intel Core 2 Duo E8500 @ 3166 MHz
    Physical Memory : 4096 MB (4 x 1024 DDR2-SDRAM )
    Video Card : ATI Radeon HD 4800 Series
    Hard Disk : Seagate ST3500320AS ATA Device (500GB) + Hitachi 1TB
    DVD-Rom Drive : PIONEER DVD-RW DVR-215
    Monitor Type : Hansol Electronics - 16 inches
    Network Card : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
    Operating System : Windows 7 Ultimate Professional Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64-bit)
    DirectX : Version 11.00
    Windows Performance Index : 5.9 on 7.9
    Zasilacz : ATX 500W Cooler Master eXtreme
    Restart systemu przy obróbce wideo - BSOD, zasilacz, pamięć, procesor? Restart systemu przy obróbce wideo - BSOD, zasilacz, pamięć, procesor?
  • #5 11859492
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    Zmieniłem POST, bo wkleiłeś potem 2 zrzut ekranu z CDI
    Dysk nr 1 do gruntownego zerowania/remapu - jest uszkodzony i na ta chwilę jest do wymiany. Uzyj MHDD.
    Dysk nr 2 wygląda na sprawny.
    Wklejaj całe okno z CDI - nie ucinaj bo połowy parametrów nie ma.
    Oczywiście błędy mogą się pojawiać się w wyniku uszkodzonego zasilacza, pamięci, procesora i tak na prawdę bez poniższych instrukcji - nie wiemy nic.
    Tak więc
    1. Pomiary napięć zasilacza
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
    2. Wskazania temperatur - Użyj HWmonitor lub SpeedFan
    3. Testowanie RAM z bootowalnego nosnika MemTestem.
    4. Obciążenie systemu np programem OCCT przez 20 min.
    Po wykonaniu wszystkiego, czekamy na informację.
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Dysk 500 GB uszkodzony. Do wymiany. Nic mu już nie pomoże. Kopiuj co się jeszcze da skopiować.
  • #7 11859553
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Właśnie jestem kilka dni po formatowaniu i już miałem się zabierać za powrotne kopiowanie danych na ten dysk. Hitachi jest nowy, dopiero co kupny. Zadaję pytanie, na które chcę otrzymać jednoznaczną odpowiedź (tak/nie/nie wiadomo): czy dysk powoduje restarty w moim przypadku?
    Kolejne pytanie: mam cztery kości RAM po 1GB każda. Czy zarówno podczas skanowania wszystkich czterech (wśród których jedna jest wadliwa) jak i np. skanowania jednej (powiedzny wadliwej) wykryje błędy? Chodzi mi o to czy wystarczy przeskanować razem? I ile przebiegów?
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Jak najbardziej może ale to nie jeden podejrzany.
    Ściągnij stąd: http://www.memtest.org/#downiso
    Rozpakuj, nagraj obraz na płytę i uruchom z niej komputer. Możesz także ściągnąć wersję na pendrive. (dwa przejścia programu).
    Przeskanuj z zamontowanymi wszystkimi modułami pamięci.
    Uruchom program OCCT -> PowerSupply:OCCT test i wklej uzyskane po teście wykresy. (30 minut testu).
    Daj zawartość katalogu Windows/minidump w załączniku (po spakowaniu).
  • #9 11859813
    asdqwerty
    Ocena: 67
    swiercm napisał:
    Tak więc
    Aż wstyd się przyznać, że nie opanowało się obsługi miernika. Skorzystałem jednak z pewnej strony, gdzie jest to wyjaśnione. Zmierzyłem napięcie na wtyczce typu molex 5V. Mam do dyspozycji miernik analogowy. Nie jestem pewien czy wszystko robię dobrze, co znajdzie odzwierciedlenie w tym o czym zaraz napiszę. Na tej wtyczce zmierzyłem (dla zakresu 25V) 5,75V, a (dla zakresu 10V) 5,5V. Nie mam zakresu 20V. Widzę, że dużo odstaje od normy, ale jeden pomiar jak mnie uczono nic nie znaczy. Zabrałem się za pomiar 12V w tej wtyczce. Kiedy tylko przykładam minusa do czarnej żyły (obok czerwonej) komputer się restartuje i wentylatory pracują z maksymalną mocą, co odczuwam narządami słuchowymi. Zastanawiam się czy to zwarcie (na ile jest to niebezpieczne) czy ja coś partaczę. Posiadam miernik Uni 21.
    swiercm
    Ocena: 552
    Masę masz jedną w całym systemie (no musi być - prawda?) więc spróbuj wziąć ją, że tak powiem z innej wtyczki, bądź po prostu obudowy (czyż obudowa nie jest masą?)
    Może tak byc także, że na masie masz przebicie z uziemienia w zasilaczu i stąd tąpnięcie.
    Może też tak być i to jest w tym momencie najbardziej prawdopodobne, że nie masz przejścia, że tak się wyrażę, z masy płyty głównej na obudowę i ładunki zostają kumulowane. Przepraszam, jeśli źle napiszę (nie jestem elektrykiem, elektronikiem i daleko mi do nich), ale tak to wygląda. Stąd resety, wyłączenie (płyta pod wpływem wibracji lekko się porusza - im wyższa temperatura - tym bardziej bo wiatraki szybciej muszą pracować)
    Tak czy siak musisz to opanować.
    Ja bym rozebrał kompa do zera, wyjmując płytę i zamontował ją "od nowa" porządnie skręcając (ale bez przesady)
    Miernik czym prędzej pożycz - z tego analogowego pozytku dużego nie mamy.
    Przypomniało mi się.
    Zrób eksperyment.
    Włącz komputer i przytrzymaj dłuższą chwilę reset.
    Przy zepsutym procomp miałem tak, że wiatraki w tym momencie zaczeły szaleć do granic swoich możliwości. Pan który potem ode mnie wział ten zasilacz stwierdził, że był jakiś układ w nim uszkodzony.
  • #11 11870032
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Przeskanowałem pamięci, wykonując nawet trzy przebiegi. Zero błędów.
    Uruchomiłem OCCT i po około trzech minutach komputer sam się wyłączył.
    W załączniku plik minidump.
    A co do zasilacza, to póki co zmierzyłem tym co mam pod ręką, czyli analogowym. Restartuje gdy tylko dotknę jednej z czarnych żył wtyczki czteropinowej. Obszedłem to dotykając zamiast tej żyły, stelaża obudowy (chodzi o +12V). Wykorzystałem zakresy 10V i 25V, odpowiednio przeliczając według wzoru z tej strony.
    Wtyczka 4-pinowa:
    dla +5V wskaz=5,5V
    dla +12V wskaz=13V
    Gniazdo 20-pinowe:
    dla +3,3V wskaz=3,8V
    Gniazdo 4-pinowe:
    dla +12V wskaz=13,25V
    Jeżeli wyniki wydają się niewiarygodne, mogę sprawdzić za pomocą woltomierza cyfrowego, ale to dopiero najwcześniej jutro.
    A co do procomp, przytrzymałem przycisk reset po włączeniu przez długą chwilę i nic się w tej długiej chwili nie działo.
    • 012913-16832-01.zip (17.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 11870102
    Kasek21
    Ocena: 3549
    System jest na którym dysku?
    Wykonaj pomiary cyfrowym miernikiem i zamieść wyniki. Bo jeżeli te podane wyzej choć w części są prawdziwe to zasilacz do wymiany.
  • #13 11872883
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Oba systemy są na tym felernym dysku. Wcześniej też miałem problemy z restartowaniem (nawet rok temu). Czy ten dysk mam już wyrzucić, czy da się go jeszcze wskrzesić?
    Wyniki z cyfrowego woltomierza (z felernym dyskiem podłączonym):
    Wtyczka 4-pinowa:
    dla +5V wskaz=5,03V
    dla +12V wskaz=11,91V
    Gniazdo 20-pinowe:
    dla +3,3V wskaz=3,38V
    Gniazdo 4-pinowe:
    Zastanawiam się czy winą nie jest karta graficzna. Niekiedy (teraz tak jest) strony internetowe jakie przeglądam za pomocą suwaka myszki, nie przeskakują płynnie, tylko wyraźnie wolno przeskakują. Mam jeszcze jedno pytanie: czy może to być wina procesora, a ściślej zabrudzonego radiatora lub wyschnięcia pasty?
  • #14 11876757
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Zamieść screen z CDI tak aby było widać wszystkie atrybuty.
    Daj screen z HWMonitor.
    W katalogu minidump jest tylko jeden plik?
  • #15 11876832
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Jest drugi, ale o tej samej nazwie, o pięć minut późniejszy i o tym samym rozmiarze, co jest wynikiem drugiego restartu przy tej samej czynności, którą wykonywałem, stąd mój wniosek, że jest to plik tożsamy.
    Restart systemu przy obróbce wideo - BSOD, zasilacz, pamięć, procesor? Restart systemu przy obróbce wideo - BSOD, zasilacz, pamięć, procesor? Restart systemu przy obróbce wideo - BSOD, zasilacz, pamięć, procesor?
  • #16 11876851
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Sprawdź czy przejdzie test programem LinX.
    Daj ponownie screen z HWMonitor podczas działania testu.
    Co do dysku i czy to on jest powodem to zainstaluj system na drugim dysku.
  • #17 11876908
    asdqwerty
    Ocena: 67
    A jakie konkretnie wartości wpisać w tym programie? Problem size, Memory, Run? Czy mam zostawić automatyczne (odpowiednio 10004 - 772 - 20)?
  • #18 11876943
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Zostaw ustawienia takie jakie są.
  • #19 11877033
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Kilka zrzutów z różnych periodów:
    Restart systemu przy obróbce wideo - BSOD, zasilacz, pamięć, procesor? Restart systemu przy obróbce wideo - BSOD, zasilacz, pamięć, procesor? Restart systemu przy obróbce wideo - BSOD, zasilacz, pamięć, procesor? Restart systemu przy obróbce wideo - BSOD, zasilacz, pamięć, procesor?
    Kolego Kasek21, jak oceniasz wyniki z tego programu? Czy temperatury nie są zbyt wysokie? Chciałbym żebyś napisał również czy zerowanie tego dysku coś da?
  • #20 11878122
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Nie.
    Nie.
    Warto jakbyś zainstalował system na tym drugim dysku.
  • #21 11898247
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Potestowałem programy do obróbki przez kilka dni na systemie zainstalowanym na nowym dysku. Nie występują jakiekolwiek problemy ze sprzętem, wszystko działa płynnie, zero restartów. Powodem wszelkich problemów był jak widać uszkodzony dysk twardy. Dziękuję za pomoc wszystkim wypowiadający się.
Użytkownik zgłosił problem z komputerem, który restartuje się podczas obróbki wideo, wyświetlając niebieski ekran śmierci (BSOD). Po analizie konfiguracji sprzętowej, w tym zasilacza Cooler Master 500W, pamięci RAM (4 x 1GB DDR2) oraz procesora Intel Core 2 Duo E8500, zidentyfikowano uszkodzony dysk twardy Seagate 500GB jako główną przyczynę problemów. Użytkownik przeprowadził testy pamięci RAM, które nie wykazały błędów, oraz pomiary napięć zasilacza, które wskazywały na nieprawidłowe wartości. Po zainstalowaniu systemu na nowym dysku Hitachi 1TB, problemy z restartami ustąpiły, co potwierdziło, że uszkodzony dysk był źródłem problemów.
