Szykuje się do zakupu wiertarki, ciężko mi się zdecydować którego producenta i jaki model wybrać z tego względu ze do tej pory PCB i inne lekkie prace wymagające wiercenia wykonywałem przy pomocy chińskiej wiertarko - wkrętarki akumulatorowej w której to wiertło lata na boki i nie ma mowy o precyzyjnym wierceniu. Budżet to 300-400 zł. Czego szukam dokładnie:
- dwubiegowa co pewnie przyda się przy gwintowaniu
- solidna konstrukcja, żeby wiertło nie łatało na boki a sama wiertarka wytrzymała kilka lat bezawaryjnej pracy
- najlepiej z uchwytem do wiertel zakręcanym ręcznie ( na szybko ) bez użycia klucza
- nadająca się do stojaka wiertarskiego
- dobrze jeśli miała by opcje wkręcania, chociaż to pewnie nie możliwe
- z opcja montażu małych wiertel od 0.8mm
- lekka, na tyle żeby w razie czego można było wiercić precyzyjne otwory w PCB ręcznie bez stojaka, wkrętarka akumulatorowa była dość ciężka przy dłuższym użytkowaniu ze względu na akumulator
W temacie wiertarek jestem zielony. Zamierzałem kupić DREMEL'a albo PROXXON'a ale z nimi jest problem - nie zrobię dużych otworów np 10mm a przy swojej niskiej uniwersalności są dość drogie. Czasem wiertarki będę również używał do typowych prac domowych.
Chciałbym do wiertarki kupić od razu stojak i tu tez nie wiem jaki, budżet na ten cel mam oddzielny.
Czytałem sporo recenzji wiertarek i w większości padało słowo - CELMA, pytanie tylko teraz jaki model dokładnie bo jest taki i 500w ale nie wiem czy aż taka moc będzie potrzebna do PCB
. Na allegro również w moim budżecie widziałem MAKITE oraz tańsza wiertarkę MAKTEC. Na samym początku bylem nawet zdecydowany na Skila model 6223 ale po opiniach zrezygnowałem.
Liczę na Wasze doświadczenie w tej sprawie i pomoc.
