Różnice między olejami przekładniowymi API GL-4 a GL-5 w skrzyniach biegów
jaceksu25 13 Lut 2005 20:17 4286 6
  • #1 1225805
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Np. API GL-4 lub GL-5
    Dlaczego w niektorych autach jest nakazane uzywac GL-4 a nie inne jak np. GL-5( wydaje sie ze 5 sa nowsze)?
    Dodam, ze sa to oleje przekladniowe do skrzyni biegow.
  • #2 1225892
    T/J
    Ocena: 136
    Konstruktorzy skrzyń biegów tak dobierają lepkość oleju do danej skrzyni aby załączanie biegów przy zimnym oleju i ciepłym oraz w czasie mrozów odbywało się bez problematycznie.Zbyt duża lepkość oleju powoduje przy zimnym oleju bardzo oporne przełączanie biegów oraz niewłąściwą pracę synchronizatorów na zimnym oraz na ciepłym oleju.Przenoszone obciążenia oraz naciski jakie one wywołują na elementy skrzyni czyli kołą zębate, łożyska, itp. przy włąściwej lepkości oleju w każdych warunkach są właściwie smarowane.Dlatego aby nie było z tym problemów należy przestrzegać zaleceń producenta i stosować właściwy olej przeznaczony do danego rodzaju skrzyni a nie sugerować się tym żę API GL5 jest lepsze od API GL4.
  • #3 1225908
    Adam700
    Ocena: 61
    a jezeli ja w cinquecento mam olej przekladniowy HIPOL(tylko ten lepszy nie wiem dokladnie bo zapomnialem jakie parametry)zamiast oleju producenta TUTELA to jest to złe?do tej pory nie mialem ze skrzynia i wlaczaniem biegow czy to na skrzyni zimnej czy goracej zadnych problemow, a na tym oleju jezdze juz drugi rok
  • #4 1225914
    citron_bx
    Ocena: 4
    Oleje przekładniowe GL-4lubGL-5 różnią się zastosowaniem w przekładniach mnij lub bardziej obciążonych,a nie jak sądzisz nm wyższy numer tym nowszy produkt.TO NIE TAK.
  • #5 1225989
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Ktory jest do bardziej obciazonej , GL-4 czy GL-5?
  • #6 1233136
    citron_bx
    Ocena: 4
    GL-3 przy umiarkowanych obciążeniach-do samochodów małolitrażowych. GL-5 do przekładni samochodów osobowych,ciężarowych pracujących wciężkich warunkach przy dużych obciążeniach.
  • #7 1984955
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Udalem sie do czytelni politechniki. W literaturze fachowej oznaczenia sa szczegolowo wyjasnione. Temat uwazam za zakonczony.
✨ Olej przekładniowy API GL-4 i GL-5 różni się przede wszystkim przeznaczeniem do różnych warunków pracy skrzyń biegów. GL-4 stosuje się w przekładniach o umiarkowanym obciążeniu, gdzie ważna jest odpowiednia lepkość oleju zapewniająca prawidłową pracę synchronizatorów i łatwe przełączanie biegów zarówno na zimnym, jak i ciepłym oleju. Natomiast GL-5 jest przeznaczony do przekładni pracujących pod dużymi obciążeniami, często w samochodach ciężarowych lub w trudnych warunkach eksploatacji. Wyższy numer GL-5 nie oznacza nowszego lub lepszego oleju, lecz inny zakres zastosowań i właściwości smarnych. Producent skrzyni biegów dobiera odpowiedni typ oleju, aby zapewnić optymalną ochronę elementów takich jak koła zębate i łożyska oraz prawidłową pracę synchronizatorów. Przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących klasy oleju jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania skrzyni biegów. Przykładowo, stosowanie oleju innej marki niż zalecana (np. HIPOL zamiast TUTELA w Cinquecento) może być dopuszczalne, jeśli nie powoduje problemów z przełączaniem biegów i smarowaniem.
