Polonez 1989 - skaczące wycieraczki przy włączonych światłach i spadek napięcia
Bzzz 14 Lut 2005 10:08 3431 7
  • #1 1227041
    Bzzz
    Ocena: 97
    Polonez 1989r.Problem jest następujący.Gdy włącze wycieraczki wraz z programatorem to chodzi wszystko dobrze.Natomiast gdy przy włączonym programatorze włącze światła mijania wycieraczki zaczynają skakać po szybie.Na sekundowym odstępie czasu jest przesuniecie gdzies o 5cm w następnej sek. kolejne 5 po sek.znów i wkońcu przetyka się i wraca do polożenia wyjściowego. Wina leży po stronie programatora czy zbyt duży spadek napięcia przez światła.
    Widoczny spadek mam także przy włączonej dmuchawie i przy wciśnieciu stopu .Wyraźnie słychać jak wentylator zmniejsza obroty.
  • #2 1227486
    Darexxx
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 9
    masz racje może to być spowodowane spatkiem napięcia ale też przez programator najprościej to jedz na szrot i weż jakiś inny programator i wymień go jeśli to nie pomoże to będzie to napięcie (programator dostaniesz za 10 zł)
  • #3 1228480
    kleki
    Ocena: 142
    Najpierw sprawdź, czy ma pełne 12V na programatorze. Jak nie, to czyść styki, sprawdzaj masę, psikaj WD-40. Można też przelutować płytkę samego programatora i wyczyścić przełącznik (lubi zaśniedzieć). Najlepiej do tego nadaje się ostra myjka do naczyń, ew. druciak.
    pozdro
  • #4 1228523
  • #5 1229573
    polonez58
    Ocena: 9
    sprawdż pasek klinowy napięcie ładowania .....masa przy silniczku wycieraczek ......programatory nie przyczyniają się do usterek jakie wymieniłeś
  • #7 1256936
    Bzzz
    Ocena: 97
    Cięgna odpadają chodzą jak nówki jeszcze dodatkowo przesmarowałem.
    Styki czyściutkie że aż złóte .
    Ładowanie taki jakie powinno być.
    Nasuwa mi się jedna myśl ale sprawdze to i dam znać. posprawdzam jeszcze dokładnie cały obwód dodatkową mase też podłącze.
  • #8 1259027
    Bzzz
    Ocena: 97
    Dziś za wiele nie zrobiłem bo autko było potrzebne.
    Dałem dodatkową mase.Przeczyściłem silniczek, nasmarowałem wszystko co trzeba i dalej nic .
    Moja myśl też nic nie dała.Podgiełem troszke wył. krańcowy bo przecież programator daje impuls w którym wył. ma podtrzymać działanie. A co zauważyłem podczas włączania programatora wyłącza mi się światełko od nagrzewnicy i po impulsie zaświeca się.
    Jedynie co mi przychodzi na myśl to silnik już stary i stracił moc albo pokopane coś w instalacji, co jest bardzo prawdopodobne bo pokazał mi jak umie urozmaicić jazde.
✨ W Polonezie z 1989 roku występuje problem z wycieraczkami, które skaczą po szybie przy włączonych światłach mijania, co objawia się przesunięciami o około 5 cm co sekundę, a następnie powrotem do pozycji wyjściowej. Dodatkowo zauważalny jest spadek napięcia przy włączonej dmuchawie i podczas hamowania, co wpływa na obroty wentylatora. Przyczyny mogą leżeć zarówno po stronie programatora wycieraczek, jak i spadku napięcia w instalacji elektrycznej. Zalecane jest sprawdzenie napięcia zasilającego programator (czy jest pełne 12 V), czyszczenie styków i masy, a także ewentualna wymiana programatora, który jest prostym układem elektronicznym zawierającym tranzystory, oporniki, kondensatory i przekaźnik MTD6. Należy również zweryfikować stan masy przy silniku wycieraczek, napięcie ładowania akumulatora oraz pasek klinowy alternatora. Uszkodzony lub zużyty silnik wycieraczek oraz części mechaniczne, takie jak cięgła, mogą powodować podobne objawy, jednak w tym przypadku cięgła zostały sprawdzone i nasmarowane. Dodatkowe masy i czyszczenie silnika nie przyniosły poprawy. Wskazano także na możliwe problemy z instalacją elektryczną, które mogą powodować niestabilność działania wycieraczek. W trakcie testów zauważono, że programator generuje impuls wyłączający i włączający światło nagrzewnicy, co może wskazywać na starzenie się silnika lub uszkodzenia w instalacji.
