[Shemat] Schemat termometru z wyświetlaczem 0-99 i sterowanie 16 LED-ami
bercow 28 Cze 2006 21:47 3715 6
  • #1 2772764
    bercow
    Ocena: 14
    Potrzebuje schematy jak zrobić:
    1. Termomet, najlepiej jak by wskazywał stan na takich starych wyświetlaczach jak były montowane kiedyś w komputerach. Tak od 0 do 99, ale to będzie mniej więcej od 15 do 45.
    2. Czegoś co będzie mi sterować Led-ami tak aby się świeciły w sposób prezentowany poniżej. Tam ma ich być z 16. No może być więcej. Ale najlepiej, podzielne przez 4.
  • #2 2772847
    ImPuLs
    Ocena: 36
    Ad.1(A) - Wykorzystać możesz układ ICL7107 plus przetwornik temperatory LM35. Szukaj na elektrodzie tego LM35 lub na Google - powinno być tego trochę. Wyświetlacz oczywiście będziesz musiał wylutować z płytki w której teraz się znajduje gdyż tam ustawiało się zworkami które segmenty mją się świecić.
    Ad.1(B) - Drugim rozwiązaniem jest mikroprocesor plus przetwornik albo LM35 albo DS1820 (lub podobny). Schematy i płytki napewno znajdziesz. Jedyną różnicą jaką będziesz miał będzie to że większość układów posiada wyświetlacze 3-cyfrowe, ale jeżeli koniecznie chcesz mieć tylko 2 cyfry to poprostu nie wykorzystujesz tego który jest Cu zbędny.
    Ad.2 - Co do tego biegającego punktu to też jest kilka rozwiązań:
    - rejestry przesuwne np 74164 (dla 16 diod będą 2szt.) plus generator np. 7400 lub 555;
    - mikroprocesor najprostszy np. AT89C2051 (zaletą jest możliwość tworzenia innych efektów bez potrzeby przebudowywania układu);
    - układ UL1970 (sterownik linijki 16 LEDów) plus generator przebiegu piłokształtnego (trochę trudniejsze, aczkolwiek wykonalne)
  • #3 2773137
    bercow
    Ocena: 14
    Termometr mam zamiar wykonać na podstawie ICL7107. Mam cos takiego, tylko tam niema rysunków. A płytki to tam wykonują, a ja bym wolał kupić. A co do tych LED to chyba lepiej na 74164, bo jak widziałem schemat z AT89C2051 to mnie zgięło, ale nie mogę nic znaleźć. Wszystko pod LPT, a to mam zajęte przez wyświetlacz.[Shemat] Schemat termometru z wyświetlaczem 0-99 i sterowanie 16 LED-ami
    ImPuLs
    Ocena: 36
    Płytki takie jak tam są zaprojektowane to wykonasz sam za pomocą flamastra kwasoodpornego i wytrawiacza. Jeżeli chodzi o gotowe to podejrzewam że szybciej znajdziesz cały zestaw do złożenia (KIT) niż same płytki. Na Allegro są płytki do termometrów ale z wyświetlaczami LCD.
    Trzeba poszukać może w AVT coś takiego mają gdzie można nabyć same płytki.
    Odnośnie tych LEDów i AT89C2051 to nie wiem jaki schemat widziałeś że Cię "zgięło" ale aby zrobić coś takiego jak w Twoim pytaniu to potrzeba:
    - AT89C2051 - szt.1
    - rezonator dowolny od 1 do 12MHz (maximum zależy od wersji AT89) - szt.1
    - kondensator 33pF - szt.2
    - LED - szt.16
    - rezystory do LEDów - szt.4
    - przycisk (ilość zależy od tego czy miałyby być jakieś przełączenia efektów czy nie)
    - zasilacz 5V - szt.1
    - napisać program sterujący dla procesora
    To co podałeś na rysunku to jest programator do AT89C2051 który będzie Ci potrzebny żeby zaprogramować procesor (o ile będziesz chciał to sam zrobić).
    http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=36470
    i artykuł ze schematem do pobrania
    http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2322.pdf
    http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=36485
    http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2410.pdf
  • #5 2852568
    modzian87
    Witam a co do termometra może sie taki schemacik wam przyda :)
    pozdro Mody
    • ne087.zip (453.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3620331
    Digitron
    Ocena: 19
    chce zrobić sciągłem ale potrzebuje mozaikę scieżek
✨ Dyskusja dotyczy wykonania termometru z wyświetlaczem dwucyfrowym wskazującym temperaturę w zakresie około 15-45°C oraz sterowania 16 diodami LED z efektem przesuwającego się punktu. Proponowane rozwiązania dla termometru to użycie układu ICL7107 wraz z czujnikiem temperatury LM35 lub zastosowanie mikroprocesora (np. AT89C2051) z czujnikiem LM35 lub DS1820. Wyświetlacz ma być typu segmentowego, podobnego do starych wyświetlaczy komputerowych, które można pozyskać z istniejących płytek. W kwestii sterowania LED-ami sugerowano użycie rejestrów przesuwnych 74164 (dwa układy dla 16 diod) z generatorem impulsów (np. 7400 lub 555) lub mikroprocesora AT89C2051, który umożliwia programowanie różnych efektów świetlnych. Wskazano, że schematy i płytki do termometru można wykonać samodzielnie metodą trawienia lub poszukać gotowych zestawów (KIT) lub płytek w sklepach takich jak AVT czy na Allegro. Do programowania AT89C2051 potrzebny jest programator, a do układu wymagane są rezonator, kondensatory, rezystory i zasilanie 5V. Autor preferuje prostsze rozwiązanie z 74164 do sterowania LED-ami ze względu na zajętość portów LPT przez wyświetlacz. W dyskusji pojawiły się także prośby o schematy i mozaiki ścieżek do płytek.
