Jak chronić silnik tokarki przed spadkami napięcia na wsi?
sq1gqp 02 Lut 2013 14:09 5736 33
Najlepsze odpowiedzi
Jak zabezpieczyć silnik tokarki przed spaleniem przy spadkach napięcia i zaniku fazy?
Najlepiej zastosować klasyczne zabezpieczenie silnikowe: stycznik, termik albo wyłącznik silnikowy ustawiony na około 1,1 prądu znamionowego, a do tego wyzwalacz podnapięciowy oraz kontrolę kolejności i obecności faz (CKF) [#11880368][#11880467][#11880207] Sam CKF nie rozwiązuje problemu przeciążenia, bo przy spadku napięcia rośnie prąd i to właśnie termik/wyłącznik silnikowy powinien wyłączyć silnik zanim się spali [#11880046][#11880093] Przy silniku ok. 3–5 kW forumowicze podawali ustawienia termika rzędu 8 A dla 3 kW i przykład gotowego zabezpieczenia silnikowego PKZM1 + EZ00, uzupełnionego o CKF [#11880154][#11892047] Warto zrobić układ na styczniku z oddzielnym termikiem, bo to standardowe i łatwe w serwisie rozwiązanie; można też dodać łącznik krzywkowy oraz wyłącznik bezpieczeństwa [#11880467][#11880368] Dobrze jest też sprawdzić przekrój i stan przewodów oraz wszystkie połączenia śrubowe przy tokarce, a podczas problemu zmierzyć napięcie i pobór prądu [#11880368][#11880184]
✨ W dyskusji poruszono problem zabezpieczenia silnika tokarki przed spadkami napięcia, które występują w wyniku włączania dużych urządzeń przez sąsiadów. Użytkownik zgłosił, że silnik tokarki trzeszczy i już raz uległ spaleniu. Uczestnicy forum sugerowali różne rozwiązania, w tym zakup stabilizatora napięcia, wyłącznika silnikowego oraz termika. Podkreślono, że wyłącznik silnikowy powinien być odpowiednio ustawiony, aby reagować na przeciążenia i zanik fazy. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia parametrów silnika oraz stanu instalacji elektrycznej. Użytkownik rozważał zastosowanie CKF jako dodatkowego zabezpieczenia. Wskazano również na potrzebę wykonania solidnego układu zasilającego z odpowiednimi zabezpieczeniami, aby chronić silnik przed uszkodzeniami.
