PlayStation 2 SCPH-35004 - nie czyta płyt, czy wymiana lasera pomoże?
14 Lut 2005 19:18 1184 3
  • #1 1228571
    delta_110
    Ocena: 12
    witam, po porewsze jeżeli PS nie jest na gwarancji to go rozkręć i odkurz. Środek kurzy się niesamowicie - najlepiej sprężonym powietrzem ze sprężarki. następnie delikatnie, za pomocą bardzo miękkiego materiału (ircha) i spirytusu "czystego" (lepiej alkohol isopropylowy), przemyj soczewkę ( nie używaj rozpuszczalników wódek denaturatu czy acetonu benzyny !!!! jak zbliżysz jakiś rozpuszczalnik to OKO do wymiany ) i powinno zaskoczyć dodam że nowe serwo z laserem to wydatek ok. 140-160zł + ewentualna wymiana jeżeli się na tym nie znasz ( na giełdzie komputerowej w Warszawie liczą sobie 250zł za wymianę lasera a i tak nie wymieniaja tylko czyszczą - qmpel się naciął)
    pozdroofka
  • #3 1233330
    meduza1707
    To nie musi byc wina lasera, to moze byc plastik ktory dociska do slimacznicy, chyba ze laser jest brudny lub zarysowany. Mozna regenerowac laser, robie takie rzeczy. Laser kosztuje do psi2 420zl.
    Korekta tekstu. Nie podajemy na forum adresów do celów komercyjnych. (ob)
    rob1
    Ocena: 140
    nie polecam regeneracji lasera i innych tego typu wynalazakow ,to jest precyzyjna optyka i niema tutaj miejsca na ustawianie lasera w warunkach domowych,w pierwszej kolejnosci wyczysc laser i mechanizm przesuwu lasera jak pisal poprzednik ,jesli to nie pomoze to moze byc (ale nie musi )
    laser do wymiany ,zobacz jak zachowuje sie na plytach z filmami dvd
