Audi A4 B5 1.9 TDI - brak wspomagania, pompa nie działa, płyn OK, pasek napięty
Sesh 05 Lut 2013 14:09 10158 8
  • #1 11891446
    Sesh
    Witam mam problem ze wspomaganiem. Problem pojawił się z dnia na dzień tzn. wczesniejszego dnia działało (troche słabo), a nastepnego dnia rano nie działało juz wogóle. Z tego co sprawdziłem to:
    -pasek napięty jest dobrze
    -pompy nie słychać nawet przy maksymalnym skręcie
    -płyn nie bulgocze, nie pojawiają się na nim babelki
    -nigdzie nic nie cieknie, płynu nie ubyło
    Co może być powodem niesprawności?
  • #2 11891913
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1306
    Powodem nie sprawności może być: uszkodzona pompa ( brak właściwego ciśnienia płynu) uszkodzona przekładnia (uszkodzenie siłownika ), uszkodzony zawór zwrotny .
  • #3 11891952
    Sesh
    A gdzie znajduje sie zawór zwrotny??Dodam jeszcze ze podczas ruchów kierownica obroty sie nie zmieniaja
  • #4 11891984
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1306
    W nyplu jednej z rurek przy przekładni.
  • #5 11892137
    Sesh
    A niesprawny zawór nie objawia sie wlasnie tym ze pompa wyje??Mam wrazenie ze u mnie pompa wogole nie pracuje, staram sie jaknajdokladniej opisac usterke zeby pozniej nie wymieniac wszystkiego niepotrzebnie:)
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1306
    tu mówisz i zaworze pompy wspomagania
  • #7 11896748
    Sesh
    Jeszcze jedno pytanie w jaki sposob mozna sprawdzic poszczególne elementy np pompe i malgownice?
    andrend
    Ocena: 605
    Pompę sprawdzamy manometrem, jeśli jest dobra to zostaje przekładnia, stawiam na pompę.
  • #9 11928699
    Sesh
    Wymienilem pompe, płyn i problem ustapił:)Kierownica nigdy nie obracala sie tak lekko czyli pompa juz od dłuzszego czasu traciła wydajnosc.Dziekuje za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z układem wspomagania w Audi A4 B5 1.9 TDI, który nagle przestał działać. Sprawdził, że pasek jest napięty, pompa nie wydaje dźwięków, a płyn nie bulgocze ani nie ubywa. Uczestnicy dyskusji zasugerowali kilka potencjalnych przyczyn, takich jak uszkodzona pompa, przekładnia lub zawór zwrotny. Użytkownik dopytywał o lokalizację zaworu zwrotnego oraz metody sprawdzenia poszczególnych elementów. Ostatecznie, po wymianie pompy i płynu, problem został rozwiązany, a kierownica zaczęła działać znacznie lepiej.
