Audi A4 B5 1.9TDI 110KM 1997r - Auto zgasło po wymianie pompy wspomagania
manek24442 12 Lut 2015 01:07 5274 5
  • #1 14430204
    manek24442
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam, posiadam Audi a4 b5 1.9Tdi 110km 1997r. Autko zakupione w tamtym tygodniu, dziś postanowiłem pojechać do kolegi mechanika żeby wymienić pompę wspomagania bo wyła i nie było wspomagania (na wolnych obrotach, a na wyższych zaczynało chodzić) po wymianie pompy podnieśliśmy przód do góry. Odpalam samochód pochodził dosłownie 2 sekundy lekko skręciłem kierownicą coś jakby pykło/strzeliło lekko i auto zgasło i nie chciało odpalić. Sprawdziliśmy pompę wtryskową i tak jakby nie dochodziło paliwo i pompa w ogóle się nie uruchamiała po przekręceniu kluczyka. Natomiast na Plaku autko odpaliło. Dodam, że posiadam autoalarm i jakiś przycisk od niego tam gdzie znajdują się bezpieczniki, nie wiem czy to ma związek z tym, a i żeby auto odpaliło trzeba zawsze jednym palcem tyknąć śrubki pod kierownicą i drugi włożyć do zapalniczki wtedy gaśnie mrugająca dioda i auto można odpalać. Dalej wiec rozebraliśmy pod kierownicą plastiki i tam znajdują się dwa duże bezpieczniki. Jeden był przepalony (40 amper), po wymianie i tak nic to nie dało, auto dalej nie odpala. Wiec co mu jest? co się mogło stać, gdzie szukać przyczyny? Od czego jest ten przepalony bezpiecznik? za co odpowiada? Proszę o pomoc.
  • #2 14431683
    manek24442
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    dzis sprawdzilem przekaznik 219 i dziala . Czytalem jeszcze o przekazniku 109 ale nie moge go znajsc nigdzie . Juz powoli jestem zalamany nie wiem gdzie szukac dalej co robic .. Prosze o pomoc >
  • #3 14431981
    michal200848
    Ocena: 281
    Zasilania sprawdzone czy na przekaźnik dochodzą? Przekaźnika 109 nie znajdziesz w tym aucie.
  • #4 14432324
    manek24442
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    tak on pstryka podczas zapalania i po przekrecaniu kluczyka z wtryskow paliwo tez idzie . wiec nie wiem co jest grane ;/
    aa i nie znam sie na przekaznikach ale ten 219 jak sie przekreca kluczyk zeby odpalic auto to on sobie pstryka caly czas sciaglem obudowe z niego i tam wlasnie widac jak taka blaszka caly czas pracuje podczas proby zapalania auta nie wiem czy tak powinno byc czy nie
  • #5 14432835
    michal200848
    Ocena: 281
    Kontrolka od świec żarowych świeci? Było czymś diagnozowane autko?
  • #6 14433410
    manek24442
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    hmm wiec tak auto mam krotko w dodatku pierwszy raz diesel'a i ta kontrolka to taka sprezynka a ja jak zakupilem auto nie widzialem zadnej takiej kontrolki zeby swiecila na 99% tylko pokazuje mi sie taka kontrolka jakby swiatla mijania na zielono i gasnie jak odblokowywuje ta blokade (srubka , zapalniczka) . Tak bylo wczoraj jakims komputerkiem nie znam nazwy jak to sie fachowo nazywa w kazdym badz razie wyskoczylo < No power pomp > a dzis przyjechal kumpel z komputerem ciut ponoc lepszym i tez zadnych bledow nie odczytal. Zastanawia mnie co to za bezpiecznik duzy 40 amper pod kierka obok pedalow po lewej stronie i czemu go przepalilo . A obok niego jest jeszcze jeden duzy ale on jest caly .
