Audi A4 B5 '96 1.9 TDI gaśnie po odpaleniu, brak błędów, wymieniona pompa
michał199590 27 Gru 2023 02:26 705 4
  • #1 20877544
    michał199590
    Audi A4 B5 1996 1.9 TDI 90 KM. Podczas jazdy zgasł. Komputer nie pokazuje błędów. Rozrząd ustawiony. Nowa pompa z 110 wtryskami sprawdzona. Każdy bije 1500 bar. Chodzi tylko na płaku, a jak odpali sam z siebie, to po chwili gaśnie.
  • #2 20877599
    rtesadfg56
    Poziom 29  
    Ocena: 255
    Wszystkie blokady rorzadu wchodza jak powinny ? Nowa pompa ma dobrze ustwiona dawke ?
    Kreci i chce odpalic ? Bo jak nie to dodatkowo kat wtrysku sprawdzic.
    Czyzby rorzad przeskoczyl ? Tak napisales dziwnie...
    W tak starej konstrukcji sa 2 zawory na cylinder prostopadle do tloka (w nowoczesniejszych masz pod katem) , zwykle podczas zerwania paska jednostka przeżywa. Przynajmniej mialem tyle szczescia jak mi rolka sie uszkodzila. :>
  • #3 20877688
    michał199590
    rozrząd ustawiony tak jakby miał prawie odpalic ale nie może i dymi na biało
  • #4 20877726
    sigwa18
    Ocena: 3334
    Jak pali na plak-a to mechanicznie ok. Tu raczej sama pompa albo jej ustawienie. Ale objaw pasuje w 100% do uszkodzonej pompy ,tzn nie przestawia kąta wtrysku. Często po wymianie pompy trzeba ją odpowietrzyć a to trochę kręcenia jest plus popuszczenie nakrętek na wtryskiwaczach by w przewodach wysokiego ciśnienia nie było powietrza.
    PS Pompa nowa? Regenerowana? Używka w teorii sprawna? Można dać przezroczyste wężyki na zasilanie pompy i powrót aby mieć pewność że już nie wypluwa czy gorzej zaciąga powietrze. Należało by tez sprawdzić czy jest stabilne napięcie (12 V) na zaworek na pompie.
