Passat B3 1993 – jak podłączyć alarm Super Forteca do fabrycznego centralnego zamka?
Dzygit 14 Lut 2005 20:06 3078 2
  • #1 1228742
    Dzygit
    Ocena: 4
    Witam! mam problem choć temat był omawiany nie jeden raz(znalazłem stare posty) jednak nie mogę sobię poradzić. Chodzi o to że zamontowałem w aucie alarm Super fortecę.Alarm działa poprawnie ale zaczeły się schody przy próbie podłaczenia central zamka.Zamek jest fabryczny(pneumatyczny) i posiada dwustopniową funkcje otwierania,czyli raz przekrecam kluczyk otwierają się drzwi od kierowcy, przekręcam drugi raz otwierają się pozostałe drzwi.Podłączyłem alarm do c.z. przez zespół przekazników bo central jest sterowany dwoma plusami.Więc załączam alarm central sie zamyka,wyłączam alarm a drzwi się wcale nie otwierają bo zamek do otwarcia musi dostać podwójnie impuls.Czyli raz a za sekundę drugi raz.Sprawdzałem kilkakrotnie,impuls jest wydłużony do 3 sekund a zamek sie nie otwiera.Czy można w jakis sposób to obejść,czy jestem skazany na wymiane centralnego na elektryczny.Prosze o wszelkie informacje na ten temat.Samochód to Passat kombi rok 93.
  • #2 1228874
    ala9896
    Witam!!
    Proponuję, zamiast przekażników zastosować uniwersalny moduł sterujący ST12m. Działe bez zastrzeżeń przez sto lat, a jeszcze ma możliwość zasterować komfort, jeżeli jest w samochodzie.
    Przeciąć przewód od wkładki dzrwi do kompresora, tam wstawić w/w moduł i wszystko gra. Kombinacja przekażnikami przy pneumatyku często nie daje efektów.
    powodzenia cześć!!
  • #3 1229241
    rysiu666
    Ocena: 22
    A czy jak ze srodka wciśniesz ten kołek plastikowy to reszta drzwi się zamyka czy nie?Bo jesli tak to może iść drugi przewód do sterowania- i wtedy moze być sterowanie jedno przewodowe.W razie pytań pisz na maila rysiu666(_at_)poczta.onet.pl
