Modernizacja komputera: wymiana płyty głównej, procesora i RAM do 400 zł
wolek14 05 Lut 2013 19:31 4242 39
Najlepsze odpowiedzi
Jaki zestaw płyta główna + procesor + RAM do 400 zł wybrać do starszego komputera, jeśli chcę poprawić płynność internetu i filmów, a sprzęt może być używany?
Jeśli chcesz zostać przy obecnym dysku ATA, najrozsądniejszy jest zestaw na AMD: ASRock 960GM-GS3 FX, Athlon II X2 250 i 2 GB DDR3, za około 363 zł, z tym że i tak trzeba doliczyć markowy zasilacz, bo Mercury nie jest bezpieczny do nowego zestawu [#11897044][#11897395] Taki komplet ma już gniazdo ATA, więc dysk możesz przełożyć od razu, a w przyszłości wymienić go na SATA [#11897044][#11897395] Wersja z Intel G550/H61 jest nowsza i sensowna wydajnościowo, ale na nowych płytach ATA praktycznie nie ma, a przejściówki ATA-SATA są problematyczne i potrafią działać niestabilnie [#11893438][#11897364] Dlatego do budżetu 400 zł i z zachowaniem starego dysku lepiej wybrać platformę AMD niż szukać nietypowej płyty pod G550 z ATA [#11897364][#11904203] Jeśli później wymienisz dysk na SATA, wtedy można myśleć o nowszej platformie LGA1155 [#11904203]
  • #1 11893066
    wolek14
    Ocena: 81
    Witam :)
    Jako iż technologia idzie do przodu, zostałem zmuszony do modernizacji swojego staruszka, gdyż pomału "gubi się" w dzisiejszym internecie, i niestety nie da się tego obejść programowo. Aktualnie posiadam:
    - AMD Sempron 2800+ (1,6 GHz)
    - C51G - M754 (najsłabsze ogniwo)
    - 1GB RAM Samsung DDR
    - GeForce 7600 GS
    - Zasilacz Mercury 350W
    Tutaj zatrzymie się na chwilę - wiem co to za firma, wiem że to złom. Zasilacz ma ok 8 lat, i chyba trafiłem na cudowny egzemplarz, z resztą dbam o niego jak o całą resztę, i wymienię go tylko w razie konieczności.
    Reszta jest nieistotna, dysk, obudowa itp zostawiam.
    Chciałbym się skupić przede wszystkim na wymianie płyty głównej razem z procesorem i pamięcią RAM. Karta graficzna chyba nie jest tragiczna, mając na uwadze to, że nie gram w żadne poważne gry, nie mam monitora HD (zwykły CRT). Kwota jaką chciałbym przeznaczyć to ok 400zł. Sprzęt oczywiście może być używany.
    Tak wiem, lepiej wymienić wszystko, dozbierać itd. Ale na razie ciężki okres, a wymagań nie mam wcale dużych. Chodzi mi tylko o poprawę np. odtwarzania filmów, płynności pracy przeglądarek itd.
    Czekam na sugestie i pozdrawiam :)
  • #2 11893188
    daavid117
    Ocena: 167
    Pentium G8xx + płyta B75 + 2GB DDR3 i na bogów - chociaż Fortron 300 - 350W z allegro.
  • #3 11893227
    11111olo
    Ocena: 795
    Wymieć musisz płytę a w związku tym także procesor i ram. Zasilacz to też niestety złom. Jako że zestaw nie ciągnie dużo prądu zasilacz przetrwał aż tak długo.
    Jak by nie liczyć zasilacza nie opłaca się kupować używanego jeśli nie potrafi się zrobić przeglądu. Po kilku latach na pewno zasilacz tego wymaga.
    Sensowny jest zakup jakiś 400W. Za około 120 zł są Chieftec'ki.
    To uszczupla 400 zł do marnych 280. Za tyle bardzo ciężko kupić płytę, procesor i ram.
    Jest oczywiście inne wyjście. Zakup za około 250 zł jakiejś płyty na atomie. Masz tam wszystko, łącznie z k. graficzną.
    Przy założeniu że masz 4 stówy i masz już zasilacz to tak na szybko płyta za 100 - jakaś badziewna - do tego 2GB ramu DDRII za około 70 zł. Trzeba doliczyć wysyłki więc na procesor zostanie powiedzmy 200 zł. W tej kwocie trzeba by jeszcze pomyśleć o chłodzeniu a sensowne to koszt przynajmniej 70-100 zł.
    Jak by miało być boxowe to będzie mały piekarnik ale kosztuje z 20 zł więc można kupić całkiem sensowny C2D 2,5GHz lub nawet więcej.
    Nie podaje żadnych szczegółów bo może rozważysz zakup płyty z atomem ;)
  • #4 11893280
    daavid117
    Ocena: 167
    110zł na płytę P65 (miernota, ale jest), 40zł na 2GB DDR3, 150zł na Celeron G550 + chociaż 50zł na regenerowanego Fortrona 350W.
    Atom jest kilkukrotnie słabszy od Celerona i nie widzę sensu zakupu takiego sprzętu nawet do internetu.
  • #5 11893329
    wolek14
    Ocena: 81
    Chyba trochę przekombinowaliście :)
    Zacznijmy od tego, że nie znam się na komputerach, i zwroty typu "B75" (ogarnąłem dzięki google) czy "atom", nic mi nie mówią. Z chęcią bym rozważył, jednak nie wiem o co w tym chodzi.
    daavid117, zestaw trochę przekracza budżet, ale mam już jakiś konkret. Problem w tym, że nie wiem np. jakiej firmy wybrać płytę z tym chipsetem itd. Ze mną w tej materii trzeba jak z dzieckiem (do baru też :) ). Zasilacz chyba faktycznie trzeba wymienić, choć w środku nie ma źle, kondensatory wymieniane raz do roku, na mosfetach żadnych poważnych śmieci, ogólnie dość ładnie cały układ kluczowania pracuje.
    11111olo, jeśli możesz to poślij mnie do jakichś materiałów odnośnie tego, o czym piszesz, bo jak wcześniej wspomniałem nie wiem co mam o tym myśleć. :) i przy okazji, co jest złego np w takim zestawie:
    http://allegro.pl/plyta-asrock-g31m-gs-dualcore-2x-2-6ghz-rok-gwar-i2998701044.html
    + Forton 400W + 2GB RAM + Cooler?
    ew. taki:
    http://allegro.pl/asrock-g41m-vs3-2gb-e4500-cooler-gw-24m-fv-i2978456388.html
    + Forton 400W
    Pytam z ciekawości, to żadna spina. Zestaw typu 2 x 2,2GHz i 2GB RAM w zupełności mi wystarczy. Nie musimy oszczędzać na reszcie tylko po to, żeby mieć 2 x 3.0 i 3GB RAM.
    I jeszcze jedno pytanko - czy jest duża różnica pomiędzy dwurdzeniowymi procesorami Intel Core a Intel Pentium? Jeśli tak, to jaka? Bo widzę na allegro te drugie, jednak dużo tańsze, a to już powoduje zapalenie się lampki w głowie, że coś jest nie tak...
    Dzięki za odzew.
  • #6 11893438
    daavid117
    Ocena: 167
    ew. taki:
    + Forton 400W
    Ten sprzęt jest starszy o dwie generacje od tego co podałem, a zapewniłby porównywalną lub niższą wydajność.
    Na allegro wyszukaj MS-7707 (to płyta główna), gdziekolwiek wyszukaj Celeron G550 (gdzie Ci taniej wyjdzie), RAM dowolny 2GB DDR3, a zasilacz jak uważasz. To bardzo nowoczesny zestaw i chociaż płyta bardzo mierna, to jednak wystarcza do takich i mocniejszych procesorów. Temat o sklepach internetowych masz podwieszony w tym dziale, a od siebie polecę Morele.net, ram.net.pl, net-s.pl, redcoon.pl.
  • #7 11893471
    wolek14
    Ocena: 81
    Aha, to już wszystko rozumiem. Pomińmy edit tamtego posta.
    Jednak wymienię zasilacz, jak już wymieniać to wszystko co się da. Zestaw bardzo mi się podoba. Dla mnie jest to wystarczające, ale będę śledził temat do końca tygodnia, może dojdą nowe fakty. Dzięki wielkie koledzy :) Pozdrawiam.
  • #9 11894022
    11111olo
    Ocena: 795
    Nie chcę nikogo przekonywać co jest lepsze ale wymagania są takie zestawy do Internetu/Muzyki/Filmów.
    Do tego np. http://allegro.pl/asrock-ad2550b-itx-atom-d2550-4x1-86ghz-2gb-i2986570412.html
    Procesor 2x 1,86GHz to za mało do przeglądania internetu czy oglądania filmów na 17" CRT?
    Przecież takie są w laptopach za 1500-2000 zł.
    Do tego 2GB ramu.
    I co najważniejsze całość jest nowa pobiera niewiele prądu, więc obecny zasilacz pewnie by mógł zostać (choć raczej kupił bym jakiś markowy).
    Tu się nie wymaga wyciskania siódmych potów.
    Dodatkowo tu nie ma żadnych wentylatorów (jedyny będzie w zasilaczu) więc komputer był by praktycznie niesłyszalny!
    Tego bym oczekiwał od komputera do internetu, muzyki czy filmów.
  • #11 11894077
    11111olo
    Ocena: 795
    Nie mam się zamiaru z nikim kłócić. Pewnie można mieć tylko w 400 zł nie da się zmieścić.
    Wydajność to jedno a prądożerność to drugie.
    Autorowi penie na takich oszczędnościach nie zależy ale też na przeinwestowywaniu.
    Płyta i procesor za 300 zł. Do tego chłodzenie na procesor?? Ile za chociaż 2GB ramu?
    Uda się zmieścić w 400 zł?
  • #12 11894161
    fiend_
    Ocena: 223
    Spokojnie, nawet 4GB DDR3 wpakujesz, oczywiście 1333MHz bo i po co??.
    G550 kosztuje około 150zł nówka, płyta h61 160zł, ram 80zł.
    Lepiej jednak mieć coś z zapasem mocy, g550 i tak wybitny nie jest bo to poziom E7xxx po OC także nie będzie przesadą kupno takiego zestawu. Atom jednak trochę niedomaga w bardziej wymagających aplikacjach.
  • #13 11894176
    11111olo
    Ocena: 795
    Daje to 390 zł bez chłodzenia procesora! Czemu ten fakt przemilczałeś?
    Jakie to są te wymagające aplikacje? Firefox, Winamp czy jakiś odtwarzacz filmów?
  • #15 11894198
    daavid117
    Ocena: 167
    Przecież procesor jest BOX, a nie OEM.
    Flash na stronach WWW, który potrafi przymulić mojego Phenoma, a co dopiero takiego Atoma, co był stworzony do rozdzielczości typu 1024x768 i typowo netbookowych lub stricte biurowych zastosowań.
  • #16 11894202
    11111olo
    Ocena: 795
    Może niech autor tematu napisze czego oczekuje ale bardziej szczegółowo.
  • #17 11894223
    daavid117
    Ocena: 167
    Poza tym konkurentem Atoma jest AMD Brazos wygrywający na każdym możliwym polu... Tak więc jeśli już tak zintegrowany sprzęt, to Brazos, a nie Atom.
  • #18 11895115
    wolek14
    Ocena: 81
    Najbardziej rozbudowaną aplikacją jakiej będę używał na tym zestawie to chyba gra "World of Tanks", która na moim obecnym zestawie chodzi hmmm... akceptowalnie. Dodatkowo z programów są to pozycje typu EASE Focus II, czasami Cubase itp. Szału nie ma. Największym problemem aktualnie są właśnie aplikacje flash, wszelkiego rodzaju animacje, gify itp na stronach internetowych, oraz filmy większej rozdzielczości w SW Player (na YT jest ok). Nie chce się rozdrabniać o szczegóły typu włączanie Full Screen, które zajmuje ok 1 - 2s itp. Zestaw który zaproponował mi daavid117 spełnia moje wymagania w 100%, i faktycznie nie ma sensu wybierać pomiędzy dobrym sprzetem, a dobrym sprzętem, bo przy przesiadce z takiego starucha, i tak pewnie tego nie odczuje. Analogicznie nie trzeba mi SATA III, czy czegoś podobnego. Może to być głośne - rybka mnie to (mam słuchawki na wieczór). Może się grzać i żreć prąd - rybka mnie to. Mi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie kupić np. takiego zestawu o jaki pytałem na początku, bo różnica 2 generacji to już jest coś, a różnica pół GHz w procku jest do przebolenia :)
    Teraz sobie przypomniałem o jednej ważnej kwestii, i nie wiem czy nie namieszam - potrzebuję jedno gniazdo PCI do karty dźwiękowej, i złącze ATA do dysku. Rozumiem, że tego standardu nie pozbyto się w tych płytach?
  • #21 11896217
    11111olo
    Ocena: 795
    Ten celeron to się nadaje do office.
    W tej cenie nie ma szans kupić komputer do grania a pisanie o grze World of tank jest bez sensu bo ta gra będzie niegrywalna.
    W ogóle jeśli bierzesz pod uwagę k. graficzną zintegrowaną w procesorze to może warto troszkę wysilić portfel?
  • #22 11896698
    daavid117
    Ocena: 167
    Celeron to poziom E6xxx, więc spokojnie pogra w WoT, w szczególności w rozdzielczości jaką oferuje monitor CRT autora.
    Z ATA będzie problem.
  • #23 11896900
    11111olo
    Ocena: 795
    Więc może lepiej kupić jakąś płytę na LGA775 i E6xxx?
    Nie widzę powodu aby brać jeden z najsłabszych procesorów tylko dlatego że jest na LGA1155.
    E6300 czy E6400 to koszt około 100 zł. Do tego płyta w podobnej cenie i będzie z ATA.
    Ram to koszt mniejszy niż 100 więc starczy nawet na nowy zasilacz.
  • #24 11896959
    daavid117
    Ocena: 167
    Ja nie widzę sensu w zakupie starszego sprzętu, z drugiej ręki, jeśli za dosłownie parę złotych więcej jest nowoczesny, nowy sprzęt. Kiedyś, gdy autorowi zbraknie "mocy", to może sobie wstawi tam i3, czy i5 i mocno odświeży zestaw.
    Do ATA zawsze można jakąś przejściówkę kupić.
    LGA775 to już przeszłość.
  • #26 11897044
    Vieslav889
    Ocena: 28
    A ja zaproponuje coś takiego: ASRock 960GM-GS3 FX (grafika zintegrowana) - 149zl
    Athlon II X2 250 - 169zł
    2GB RAM DDR3 - 45zł
    Płyta ma ATA, więc dysk możesz przełożyć, a w przyszłości kupić nowy.
    Części oczywiście nowe. Razem 363zł (ceny z agito), trzeba będzie dołożyć trochę do zasilacza (albo jakiś używany Chieftec 450W z allegro za ~50zł), bo ten co masz na bank nie uciągnie takiego zestawu.
  • #27 11897126
    11111olo
    Ocena: 795
    Co by nie wziął to za te psię pieniądze będzie badziewie do biura.
    Za 400 zł to można kupić dopiero jakąś przeciętną płytę do OC a gdzie reszta ;)
  • #29 11897177
    wolek14
    Ocena: 81
    Jaką masz kartę muzyczną?
    Jakiś stary Creative SB CT4700, używam go do słuchawek, a zintegrowanej w płycie do głośników.
    Śmiesz twierdzić, że nowy zestaw będzie słabszy od aktualnego? :D
    Ok, jak można kupić przejściówkę ATA-SATA, to problem z głowy. 30zł w te czy w tamte...
    Skoro taki masz punkt widzenia to trudno :( Poczekam co inni mają do powiedzenia...
    http://allegro.pl/plyta-asrock-960gm-gs3-fx-bulk-amd-760g-am3-matx-i2986284863.html
    http://allegro.pl/amd-athlon-ii-x2-250-3-0ghz-2x1mb-am3-okazja-i3001590785.html
    http://allegro.pl/ddr3-4gb-2x2gb-kingston-samsung-pc3-10600-1333mhz-i2997135421.html
    330zł + zasilacz. Ma złącze ATA.
    Pytanie, lepiej kupić taki zestaw, czy szukać płyty pod g550 z ATA, czy może wziąć zestaw który polecał david i do niego przejściówkę?
  • #30 11897332
    Vieslav889
    Ocena: 28
    Nie widzę sensu inwestowania większych pieniędzy w coś, co ma służyć tylko do internetu. Zwłaszcza, że zaproponowane w tym temacie podzespoły są nowe, z gwarancją, więc trochę posłużą i nie będzie to "łatanie" złomu, który i tak nim zostanie. To już są nowe podstawki i pamięci, można spokojnie nastawiać się na rozbudowę za jakiś czas. Przy takich zastosowaniach (oprócz WoT) do roku 2010 ludziom wystarczały Celerony 1Ghz. Gdy flash na stronach je zabił poprzesiadali się na P4 2,4 do 3,0Ghz i było mega zadowolenie minimalnym kosztem.
    @wolek14, płyta, którą zaproponowałem ma ATA i nie trzeba ci żadnej przejściówki, lecz generalnie to po jakiejkolwiek modernizacji szykuj się na wymianę dysku. Przepustowość interfejsu ATA zabije wydajność reszty podzespołów i na dłuższą metę nie ma to sensu.
✨ Użytkownik planuje modernizację swojego komputera, wymieniając płytę główną, procesor i pamięć RAM w budżecie do 400 zł. Obecny sprzęt to AMD Sempron 2800+, płyta C51G-M754, 1GB RAM, GeForce 7600 GS oraz zasilacz Mercury 350W. Uczestnicy dyskusji sugerują różne zestawy, w tym procesory Celeron G550, Athlon II X2 250 oraz płyty główne H61 i B75. Wskazują również na konieczność wymiany zasilacza na model o mocy 400W. Użytkownik rozważa zakup używanych komponentów oraz ich przyszłą rozbudowę, a także porusza kwestie wydajności zintegrowanej grafiki w porównaniu do GeForce 7600 GS.
