Corsa B 1.4 benzyna - wzrost spalania do 12,5l/100km, przyczyny?
Older_Grand 07 Lut 2013 12:39 11583 18
  • #1 11900355
    Older_Grand
    Ocena: 8
    Witam, mam problem, posiadam corsę b 1,4 benzynę, posiadam ją od 2010 roku, początkowo spalanie było 7, zimą dochodziło do 8l a w tamtym roku coś jej odbiło i zaczęła palić więcej, poniżej 10 nie schodziła nawet w lato! corsa jeździ na odcinkach 5km+ kilka razy dziennie zwykle do pracy około 5km + jakaś jazda dodatkowa i robi się dniami nawet i 20-25km na raz. w piątek tydzień temu dla ciekawości obecnego spalania sprawdziłem ze spala 12,5l/100km zwykle za 10l zrobiłem 120km a w piątek ledwo 80 (proste liczenie liczba l / liczba km) nie wiem co robić dalej, wcześniej padł przekaźnik od pompy i był na wysokich obrotach aż pewnego dnia zgasła i nie chciała odpalić wymieniłem ja na nowy bosha (w listopadzie) problem spalania dużego dalej jest. corsa nie była nigdy w gazie i nie jest do dzis nie wiem co robić już. Rozrząd nie był robiony od zakupu (przejechała około 7tyś km dopiero) po zakupie od razu był zmieniony olej i na korku od oleju też jest dziwna kremowa maź świece zawsze suche. Brat powiedział że to dlatego że jeździ na takich krótkich trasach, (corsa była ściągnięta z Niemiec jestem pierwszym właścicielem w kraju.) Proszę o pomoc
  • #2 11902359
    tomi8669
    Ocena: 44
    Pierwsza sprawa sprawdzić termostat.Pozdrawiam
  • #3 11902365
    decybel91
    Ocena: 4202
    Musisz więcej zdiagnozować, Opel ładnie się po OBDII czyta.
  • #4 11902371
    Older_Grand
    Ocena: 8
    z tego co zauważyłem jak jechałem (w zimie w grudniu) do szkoły 5km (czasem wiecej jak nie znalazłem miejsca pod szkołą żeby zaparkować) to chłodnica była bardzo ciepła(tu koło wiatraka po lewej stronie). wydaje mi się że on walnięty jest. ale termostat winą spalania? nie chce mi się rozbierać auta kilka razy dlatego chciałem poświecić dzień -2 i zrobić wszystko
  • #5 11902383
    decybel91
    Ocena: 4202
    Nie dogrzany silnik więcej pali. Więc może to być przyczyna.
  • #6 11902400
    Older_Grand
    Ocena: 8
    tylko że kupiłem ja w czerwcu 2010, caly 2011 palił do 8 w lecie i to jak mu kręciłem po ponad 3k obrotów teraz zmieniam do 2,5tys zwykle 2300 około i w zimie łapał do 10 a od 2012 pali powyżej 10 wiec coś nie tak... tylko leje i leje do niego z konta ubywa a na liczniku coraz miej km robie
  • #7 11902413
  • #8 11902429
    Older_Grand
    Ocena: 8
    wskazówka chłodnicy nie rusza się, tak jak jest na silniku zgaszonym tak samo stoi jak jeżdżę i jak wrócę wiec bankowo walnięty. katalogowo otwiera się chyba przy 94 stopniach
  • #9 11902451
  • #10 11902459
    Older_Grand
    Ocena: 8
    grochogrocho napisał:
    I tu się mylisz, powinna "wstawać" chociażby na dłuższym postoju.
    a u mnie nie ruszy się, jakiegoś lenia dostała czy coś:P
  • #11 11905089
    Older_Grand
    Ocena: 8
    mam do was jeszcze jedno pytanie, czy to jest normalne ze ta klapka na zdj co jest, powinna tak być otwarta na stałe? Corsa B 1.4 benzyna - wzrost spalania do 12,5l/100km, przyczyny?
    jest tak otwarta na zgaszonym silniku jak i na zapalonym, kręciłem tym czymś na boku i tylko słychać jak sprężynka przeskakuje. Ona jest pod filtrem powietrza.
  • #12 11907541
    zibi581
    Ocena: 174
    Zima-Lato, termostat przelacza prawdopodobnie uszkodzony, zima do zimy nie jest rowna i moze spalac 11 L.
  • #13 11907588
    Older_Grand
    Ocena: 8
    termostat jutro wymieniam i za jakieś tydzień zobaczy się czy jest jakaś poprawa spalania, termostat sprawdzę czy jak wyciągnę go po przejechaniu góra 40m z garażu do garażu i bd otwarty to od razu jadę do sklepu kupić nowy. a co do tej klapki pomarańczowej na zdj to co o tym myślicie?
  • #14 11907605
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 563
    Na 5 km nie zdąży się dobrze rozgrzać. Takie obliczanie spalania, jakie Ty robisz to sobie o kant... Zalej do pełna, zrób około 100km i na tym samym cpn znów zalej do pełna. Tak się to robi w cywilizowany sposób. Odpal go na 10 minut i sprawdź, czy wąż idący do chłodnicy ma taką samą temperaturę jak wąż przed termostatem, jak nie, to termostat zostaw. Słuchaj dalej tych informatyków co Ci podpowiadają to zaraz koła będziesz zmieniał na cieńsze.
  • #15 11907632
    Older_Grand
    Ocena: 8
    tak właśnie robie a po 5km jeżdże i w tamtym roku miałem spalanie 8l a tej zimy jest 12,5. i powiem Ci że się mylisz! mam auto z komputerem i tankuje dla testu np 10l jak zasieci się rezerwa, i jeżdżę aż znów się zaświeci, i znów zalewam tyle samo i spalanie miedzy takim liczeniem, a komputerem i laniem do pełna to różnica 0.1-0.2l/100km wiec to nie jest żadna różnica praktycznie. Kolejny "niewierny Tomasz" się trafił co z robi zapewne parę tyś na miesiąc a nie jak zwykły człowiek z ulicy za marne 1000. Sołtys jak masz tak komentować to sobie i mi oszczędź czasu.
    jak po przejechaniu 5km na których stoje na 1 światłach 30sek wskazówka stoi poza polem i chłodnica jest gorąca bez włączonego ogrzewania itd to znaczy że termostat puszcza obieg
  • #16 11907735
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 563
    Skoro jesteś mądrzejszy to po co pytasz na forum? Jestem pełen podziwu, że wyliczasz co do 100ml paliwo "na oko".
  • #17 11907751
    Older_Grand
    Ocena: 8
    nie liczę na oko wiem ile mi spał bo mi pokazuje na stacji ile wpłynęło i wiem ile zrobiłem km i umiem liczyć. Szkoda mi czasu na takie bezsensowne gadanie i tak znając życie dojdę sam do tego!
  • #18 11907761
  • #19 11910808
    zibi581
    Ocena: 174
    Tam jest wlasnie termostat sterujacy ta klapka zamyka wloty do filtra zima lato.
✨ Użytkownik zgłasza problem z rosnącym spalaniem w Oplu Corsa B 1.4 benzyna, które wzrosło do 12,5 l/100 km, podczas gdy wcześniej wynosiło 7-8 l/100 km. Wskazuje na krótkie odcinki jazdy (około 5 km), co może wpływać na rozgrzewanie silnika. Użytkownik wymienił przekaźnik pompy, ale problem z wysokim spalaniem nadal występuje. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia termostatu, który może być uszkodzony, co prowadzi do niedogrzania silnika i zwiększonego zużycia paliwa. Użytkownik zauważa, że wskaźnik temperatury chłodnicy nie reaguje, co sugeruje awarię termostatu. Planuje wymianę termostatu i dalsze testy spalania.
