VW T4 1.9 TD - brak mocy, nierówne obroty, możliwa awaria turbiny?
Grzess 08 Lut 2013 22:38 6342 4
  • #1 11907991
    Grzess
    Uczeń
    Ocena: 13
    Mam taki problem, gdyż auto nie ma mocy.
    Nie działa chyba turbina i po rozgrzaniu silnika nierówne są obroty na biegu jałowym.
    Co może być za przyczyna?
  • #2 11908283
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    Pompa, wtryski , olej w dolocie , brak ciśnienia sprężania, zły kąt wtrysku, uszkodzony wałek rozrządu, zła synchronizacja, itp.
  • #4 11912425
    Grzess
    Uczeń
    Ocena: 13
    misiek-888 pompe wymieniałem z samochodu który chodził kąt wtrysku jest dobrze , ciśnienia sprezania nie sprawdzałem ale raczej powino być ok bo ten silnik kupiłem od znajomego co chandluje cześciami i raczej nie sprzedaje nic uszkodzonego. a wałek rożadu co masz na myśli ze mógł by być uszkodzony?
    robokop. dolne koło rorządu uszkodzone ( masz na mysli zerwany klin?) napewno nie bo mam słupek silnika tdi i osprzet td a w tdi juz nie ma tego nieszczesnego klina, aczkolwiek też jest taka możliwość tyle ze punkty na wale i rożądzie sie zgadzaja wiec raczej nie.
  • #5 11912644
    robokop
    Ocena: 6375
    No to wszystko jasne. Zamykam - sam nie wiesz o czym piszesz. Klin jest nadal, tylko inny i też lubi się wytłuc, w dodatku masz teraz niższy stopień sprężania, silnik poskładany nie wiadomo z czego, piszesz tak ohydnie, że czytać się tego nie da. Ciągnij to do majstra.
