NFS Carbon – spadki FPS po kilku wyścigach na GeForce 9500 GT, 2GB RAM, Win7 64-bit
Dozorca771 12 Lut 2013 11:27 2214 12
  • #1 11923260
    Dozorca771
    Otóż gra nówka, reinstalowałem ją kilka razy ale jak wykonam ze 2 wyścigi to w następnych wyścigach spada mi do 5 albo nawet niżej niż 5-ciu klatek na sekundę. Nie mam nic włączone w tle, tylko gra. Sprzęt nie powiem, że mam kozacki, ale myślę, że można to nazwać przeciętnym sprzętem, otóż:
    RAM: 2GB
    Karta Graficzna: 512MB Nvidia GeForce 9500 GT DDR2
    Procesor: Intel Dual Core 2x 2.7 GHz
    Płyta główna: ASUS (nie powiem dokładnie jaka bo sam nie wiem :D)
    Zasilacz: 500W
    System operacyjny: Windows 7 Ultimate 64 Bit
    Miejsca na dysku wystarczająco dużo aby gra działała poprawnie. Dodatkowo mam DirectX 11 oraz najnowsze sterowniki do karty graficznej.
    P.S Detale są najniższe.
  • #2 11923622
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Wykonaj test dysku twardego (np. Crystal Disc Info) i wklej tutaj jego wynik.
    Podaj także więcej info nt. zasilacza (producent i model).
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Uruchom program HWMonitor, następnie grę - pograj te 15 minut i daj screen z HWMonitor.
  • #4 11924112
    xamrex
    Ocena: 341
    2GB ramu, wg. mnie trochę mało
    wariato
    Ocena: 841
    Wygląda mi to na przegrzewanie i procesor obniża taktowanie w celu schłodzenia i jest spadek fps. Ale poczekajmy na screen z HWMonitor.
    Carbon to nie wymagająca gra i tu na 1GB pamięci ram można grać w to.
  • #6 11924597
    Dozorca771
    Okey panowie wróciłem do domu właśnie, pobiorę ten HWMonitor i zobaczymy o co biega. Spróbuję też pokombinować ze zgodnościami gry z systemem i zpatchuje do najnowszej wersji Carbon'a, bo to trochę śmieszne, żeby Carbon się ciął nawet na Low detalach na takim PC'cie. Dzięki. Zaraz dodam screena.
    EDIT:
    Oceńcie sami czy to źle czy dobrze po 10 minutowej grze w NFS'a zaczął się spadek klatek do około 3. (Dodam, że Most Wanted (2005) działa mi elegancko na 60 klatek i ani 1-nej niżej, nawet gdybym go orał 12h.
    Dodam też, że gry nowsze od NFS Carbon, takie jak np. CoD:4:MW1 czy CoD:5:War at World się nie zacinają na średnich detalach. League of Legends na 30 FPS działa na średnich/niskich. Wydaje mi się, że ta karta graficzna, która ma już dobre 5 lat, może tracić żywotność, bo procek i płyta główna mają może z rok, a zasilacz ma nie cały miesiąc.
  • #7 11926227
    wariato
    Ocena: 841
    Nie ma tu tragedii, program pomylił czujnik i temp CPU to zapewne TMPIN0 czyli około 65 stopni było.
    Ten program był włączony w tle i zrobiłeś screena zaraz po wyjściu z gry czy uruchamiałeś go później ?
    Carbon u mnie latał nawet na X850 Pro na full a to karta słabsza niż 9500GT. Musisz mieć coś nie tak z tą grą.
    Jaki to model zasilacza dokładnie ?
  • #8 11926229
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Temperatury są OK.
    To, że na innych grach nie ma tego problemu sugeruje problem z samą grą.
  • #10 11927607
    Kasek21
    Ocena: 3548
  • #11 11928047
    Dozorca771
    Z tym, że mi komputer się nie wyłącza.
  • #12 11928055
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Dałem linki aby Ci uświadomić jaki to "dobry" zasilacz.
    Jeżeli inne gry działają to jak już wcześniej pisałem problem jest w samej grze.
  • #13 11928754
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Niekoniecznie. Jak kiedyś testowałem dziesiątki komputerów, które się restartowały a winą był Feel 300W, to ja nie potrafiłem wygenerować restartu programami diagnostycznymi, nawet jak podłączałem żarówkę halogenową pod molex aby jeszcze bardziej obciążyć zasilacz. Dawałem kompa kumplowi i u niego w mig był restart, bo on wchodził np. na stream wideo na stronach wp.pl czy interia.pl. Zatem jak tylko jedna gra stwarza problem, a inne nie, to wcale nie oznacza, że to problem z grą. Jak zasilacz podły, to do czasu jego wymiany pewności nie będzie ;-)
Użytkownik zgłasza problem z grą NFS Carbon, która po kilku wyścigach spowalnia do 5 klatek na sekundę, mimo że sprzęt spełnia minimalne wymagania. Posiada 2GB RAM, kartę graficzną Nvidia GeForce 9500 GT, procesor Intel Dual Core 2x 2.7 GHz oraz system Windows 7. Użytkownicy sugerują przeprowadzenie testów sprzętowych, takich jak HWMonitor i Crystal Disk Info, aby sprawdzić temperatury i stan dysku twardego. Wskazują również na możliwość przegrzewania się procesora oraz na potencjalne problemy z zasilaczem Modecom 500W. Inne gry działają poprawnie, co sugeruje, że problem może leżeć w samej grze NFS Carbon.
