Schemat poduszek powietrznych Audi A4 98 2.5 TDI - błąd napinacza pasa
conrado123 12 Lut 2013 20:22 2172 2
  • #1 11925878
    conrado123
    Ocena: 26
    Potrzebuje schematu poduszek powietrznych do audi a4 98r. 2.5 tdi.
    Problem w tym że wymieniłem sterownik i teraz mi wyrzuca błąd napinacz pasa tylni środkowy a w moim aucie na pewno nie ma tego napinacza bo rozebrałem już z tyłu wszysko i przewodów brak.Sensor mam o takich samych numerach ale być może jest od młodszego rocznika i był ten czujnik dołożony więc jak bym wiedział na których pinach powinien być ten napinacz to bym sprawdził czy wychodzą z niego przewody.Podaje nr sensora 8D0 959 655 J.
  • #3 13354668
    castin
    Ocena: 163
    Podepnę się pod temat.
    Sterownik 8D0 959 655 J. P
    W Vag Com 409 wywala błąd 65535, Polski VAg nie widzi tego błędu, tylko brak poduch(4), napinaczy(5). CrashEraser niby naprawia błąd 65535, ale potem oba programy widzą już ten błąd. Po powrocie do org. znów VagCom widzi błąd, Polski Vag nie. Ma ktoś może wsad do tego sterownika, żeby sprawdzić w czym problem?
