Jak podłączyć tuner DVB-T z HDMI do monitora z wejściem DVI?
Uzi103 15 Lut 2013 00:11 16140 9
  • #1 11936462
    Uzi103
    Ocena: 7
    Chce podłączyć tuner do monitora. Mam w monitorze wejście DVI a w tunerze HDMI. Czy jeśli połączę te dwa urządzenia kablem DVI-HDMI będę mógł oglądać telewizję na monitorze?
  • #2 11936550
    KStanek
    Ocena: 75
    z tego co się domyślam to kabel masz z HDMI do DVI. Czyli od Wyższego standardu do niższego. Przynajmniej tak nakazuje hierarchia. Ale i tak znając życie nie zadziała to połączenie gdyż w obu tych standardach występuje inny sygnał. Są na portalu aukcyjnym specjalne przejściówki ale to chyba nie w cenach zadowalających i zachęcających do skorzystania z takiego rozwiązania.
  • #3 11936589
    suser222
    Ocena: 84
    KStanek nie opowiadaj głupot zarówno HDMI jak i DVI to złacza cyfrowe, które są ze sobą zgodne i wystarczy do tego zwykły kabel HDMI - DVI, tylko dźwięk trzeba puścić osobnym kablem jeżeli monitor ma wbudowane głośniki.
    KStanek
    Ocena: 75
    Próbowałem sam tak podłączyć tuner i jakoś u mnie to nie zadziałało. Wiem że oba sygnały są cyfrowe. Tylko dlaczego nie działało? Próbowałem też z przejściówką wtyk DVI z gniazdem HDMI.
    Tutaj jeszcze mam z zaprzyjaźnionego forum małą informację.
    http://hdtvpolska.com/topic/662-przejscie-z-hdmi-na-dvi/
    Powinno troszkę wyjaśnić. Może i ja znajdę tutaj odpowiedź na mój problem :D
    suser222
    Ocena: 84
    żeby działał obraz z HDMI - DVI, musisz mieć w monitorze DVI-D dual link
  • #7 11937387
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Może być problem z HDCP.
  • #8 11937423
    Uzi103
    Ocena: 7
    kazikszach, a coś więcej jakbyś powiedział?
  • #9 11937926
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Poczytaj o HDCP, zabezpieczenie przed kopiowaniem sygnału HD.
    Jak nie połączysz to do końca się nie dowiesz.
  • #10 11965595
    Uzi103
    Ocena: 7
    Kupiłem sobie kabel HDMI-DVI-D (Dual Link) i obraz działa jak należy.
    Teraz odnośnie dźwięku. Chciałbym podłączyć dekoder do głośników które mam podpięte do komputera. Czy jest jakiś rozgałęziacz dla dwóch źródeł sygnału i jednych głośników
✨ Aby podłączyć tuner DVB-T z wyjściem HDMI do monitora z wejściem DVI, można użyć kabla HDMI-DVI. Oba złącza są cyfrowe i powinny być ze sobą zgodne, jednak ważne jest, aby monitor miał złącze DVI-D dual link, co zapewnia odpowiednią jakość sygnału. W przypadku problemów z połączeniem, możliwe, że przyczyną jest zabezpieczenie HDCP, które może blokować sygnał. Użytkownicy potwierdzili, że po zakupie odpowiedniego kabla HDMI-DVI-D (Dual Link) obraz działa poprawnie. Dźwięk należy podłączyć osobno, jeśli monitor ma wbudowane głośniki.
