Polo 1.4 16V 2001 - EPC i check engine przy rozruchu, brak reakcji na gaz
s.q 16 Lut 2013 19:42 5658 3
  • #1 11943781
    s.q
    Ocena: 219
    Polo 1.4 16V 55kW 2001r.
    Witam, przy rozruchu czasami wywali czeka i epc, brak reakcji na pedał gazu (wchodzi do 1,5 tyś obr) zgaszenie i odpalenie pomaga epc gaśnie czek zostaje ale wkręca się normalnie. Z błędów najczęściej narzeka na przepustnicę (myta, adaptacja wykonana, potencjometr wymyty, podstawiona druga) dalej to samo. Z innych błędów EGR przerwa/zwarcie w obwodzie, czasem czujnik prędkości.
    wiązka przepiszczana, sprawdzone pod obciążeniem około 2A żarówką, wiązki otwarte przewody poddane rozciąganiu i dalej de. Aku podane z diesla 72Ah, bez zmian.
    Getway bez błędów.
    EGR podstawiony bez zmian.
    Zasilania i masy dla sterownika sprawdzone.
    Linia CAN sprawdzona oscylogram idealny.
    Pedał gazu, czujnik stop i inne odpadają.
    Diagnoza robiona VCDS, VAG COM, ST 6000, KTS.
    Jakieś pomysły?
    Dodam że po skasowaniu błędów można jeździć kilka dni i nic. Tylko co któryś rozruch.
  • #3 11943803
    s.q
    Ocena: 219
    Do naprawy, czy drugi?
