[Rozwiązano] VW Polo 1.4 16V 2002r. - Nie odpala...
Endriu.k 29 Cze 2018 10:16 19770 10
  • #1 17302949
    Endriu.k
    Ocena: 76
    VW Polo 1.4 16V 2002r 74ps.
    Był odpinany ECU, teraz silnik nie odpala rozrusznik kręci.
    W immobilizerze błędów nie ma.
    Wyświetla się błąd EPC oraz błąd silnika.
    Sterownik silnika wyrzuca błąd 17812-system recyrkulacji spalin, nie wprowadzono nastaw podstawowych.
    Adaptacja EGR i systemu EGR zakańcza się niepowodzeniem Autocomem.
    Próbowałem robić też adaptację przepustnicy ale stoi w miejscu jak na zdjęciu i nic dalej nie idzie.
    Co może być przyczyną nieodpalania silnika, bo chyba bez adaptacji EGR silnik powinien odpalić?...
    • VW Polo 1.4 16V 2002r. - Nie odpala... a.jpg (1.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17302971
    piotrekwoj1
    Ocena: 3411
    Sprawdź czego brakuje, wtryski podają paliwo, iskra jest?
  • #3 17303039
  • #4 17303219
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Wykręciłem świece i z tego co widzę nie podaje paliwa i prądu na świecach też brak.
  • #5 17303248
    piotrekwoj1
    Ocena: 3411
    Bezpieczniki sprawdziłeś? Określenie "nie ma prądu" mało wnosi. Pytanie czy nie ma zasilania czy wysterowania wtrysków i cewki?
  • #6 17303288
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Auto zrobione... "dzięki żeście we mnie wierzyli".
    Wasze milczenie było bardzo wymowne...
  • #7 17305157
    piotrekwoj1
    Ocena: 3411
    Napisz co było może komuś się przyda.
  • #8 17305208
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Problem leżał po stronie immobilizera jednak mimo iż błędu jego nie wyświetlało.
    Znaczy wyświetliło błąd ale dopiero po długim kręceniu rozrusznikiem.
    Musiałem sczytać PIN i dopasować ECU.
  • #9 17307259
    patgaw
    Ocena: 21
    napiszesz jak to sie robi?
  • #10 17307270
    piotrekwoj1
    Ocena: 3411
    Wszystko jest opisane na stronie producenta VCDS-a.
  • #11 17428503
    Endriu.k
    Ocena: 76
✨ Użytkownik zgłosił problem z VW Polo 1.4 16V z 2002 roku, który nie odpala mimo kręcenia rozrusznikiem. Po odłączeniu ECU pojawiły się błędy EPC oraz silnika, w tym błąd 17812 dotyczący systemu recyrkulacji spalin. Użytkownik próbował przeprowadzić adaptację EGR, jednak zakończyła się ona niepowodzeniem. Po dalszych próbach okazało się, że problem leżał po stronie immobilizera, który nie wyświetlał błędów, ale wymagał sczytania PIN-u i dopasowania ECU.
