TV i brzęczenie. TV Panasonic TX29PM11P. Czy TV jest uszkodzony?
startrek 16 Lut 2005 13:07 2129 6
  • #1 1234321
    startrek
    Witam.Niedawno kupilem TV Panasonica TX29PM11P i zauwazylem, iz podczas pracy slychac "buczenie" dochodzace z tylnej czesci odbiornika.
    Troche trudno je opisac ale chodzi mi o dzwiek tak jakby "wysokiego napiecia"
    Mieszkam okolo 20m od dosyc ruchliwej ulicy wiec w dzien nie jest to zbyt slyszalne natomiast w nocy jak TV jest sciszony to podczas ogladania filmu slychac to troche i jest to denerwujace.
    Czy to jest normalne czy tez TV jest uszkodzony???
    Z gory BIG THX za odpowiedzi.
    Ps. Moze zle opisalem ten dzwiek ale tak on mi sie kojarzy ;) :P
  • #2 1234423
    eurozlacze
    Witam!
    Ja też kupiłem ten TV i powiem że on jest do ........... !
    Obraz zamazany, taki plastikowy - na pewno nie tak wyraźny jak na zwykłym TV 50Hz. Dźwięk mało dynamiczny. Panasonic dużo stracił u mnie poprzez ten pożal się Boże telewizor. Na pociechę napiszę że on również bzyczy i u mnie :) to chyba GRATIS od Panasonic Czechy - bo tam jest składany. Kineskop w Niemczech a jego cewki Made in Malaysia - strach kupować cokolwiek tej firmy - a SONY na tym FORUM też nie ma dobrej opinii - więc nie wiem co kupować - może ktoś jeszcze napisze coś sensownego jaki TV jest dobry.
  • #3 1234440
    szatz
    Ocena: 50
    A czy nie jest to czasem dźwięk jaki wydobywa się z cewek odchylających?
    Jeśli tak to niestety tak będzie. Jeśli to 100Hz to z reguły dają taki uciążliwy dźwięk. Nie wiem czy wszystkie , ale większość napewno.
  • #4 1234625
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    proszę o sprecyzowanie[;] buczenie to nie dzwięk wysokiego napięcia!!! mogą to być dz[w]ięk[i] cewek[,] ale jeśli jest to buczenie. jesli bardziej pisk[,] to prawdopodobnie bedzie luźna jakaś cewka dławik[;] łatwo to sprawdzić przyciskajac taki element np[.] palcem *lepiej użyć jakiegos izolatora*[;] jeśli pisk ustąpi[,] trzeba taki element zalać jakimś klejem i będzie ok!
  • #5 1234750
    startrek
    Jest to bardziej "brzeczenie" anizeli "buczenie". Dzwonilem do serwisu i powiedzieli mi, ze trudno okreslic czy to nie jest awaria-powiedzieli, ze przyjada do mnie i zobacza co i jak. Aha serwisant powiedzial, ze musza te "brzeczenie" pomierzyc.
  • #6 1481159
    Sławek355
    Nie daj się zbajerować mam ten model i działa znakomicie nie słychać żadnego brzęczenia ani buczenia a obraz i fonia idealna.
  • #7 1488197
    msiuel
    Spec od TV
    Ocena: 84
    Raczej to odglos pracy cewek odchylania pionowego Objaw dosc typowy w tv starszych od ok.2 lat i glownie uciazliwy w 100 Hz...
✨ Użytkownik zgłasza problem z brzęczeniem dochodzącym z tylnej części telewizora Panasonic TX29PM11P podczas pracy, szczególnie słyszalnym przy wyciszonym dźwięku w nocy. W dyskusji wskazano, że dźwięk ten może pochodzić od cewek odchylających kineskop, co jest typowe dla starszych telewizorów CRT, zwłaszcza pracujących z częstotliwością 100 Hz. Brzęczenie lub buczenie może wynikać z drgań cewek lub luźnych elementów, które można zidentyfikować przez delikatne naciskanie i ewentualnie uszczelnić klejem. Serwis sugeruje pomiar natężenia dźwięku cewek, aby wykluczyć awarię. Inny użytkownik podkreśla, że jego egzemplarz tego modelu działa bez tego problemu, co wskazuje na możliwe różnice w jakości lub stan techniczny poszczególnych urządzeń. Wątpliwości co do jakości produktu i pochodzenia komponentów również zostały poruszone, jednak problem brzęczenia cewek odchylających jest uznawany za typowy dla tego typu telewizorów.
