Nissan X-Trial 22 dci - Za wysokie obroty po odpaleniu zimnego silnika
badmarcin 16 Lut 2013 21:29 10206 12
  • #1 11944335
    badmarcin
    Ocena: 5
    Mam problem z nissanem x-trial 2,2 dci z 2003 r.Auto objeździło już wszystkie warsztaty i wreszcie trafiło do mnie.
    Temat trudny, pytałem już pana google -niestety pytających o ten sam problem jest wielu, ale nikt jeszcze nie znalazł sensownej odpowiedzi.
    Naświetlę temat po mojemu:
    -Temperatura zewnętrzna +1*c
    -auto odstało całą noc
    -temp. płynu +2*c
    -temp.pow. zasysanego +2*c
    -temp. paliwa +1*c
    odpalamy silniczek i... 1500 obr/min. przez 5 sekund, następnie wchodzi na 3500 obr/min. i tak trzyma przez około 60 sekund, obroty spadają do 850 obr/min. i wszystko już jest ok.(do następnego odpalenia na zimno)
    w sterowniku brak błędów.
    wymieniony czujnik temp.płynu
    parametry z potencjometru pedału gazu podczas tych anomalii bez zmian na jednym poziomie.
    miał ktoś może podobny przypadek?
  • #2 11944568
    Maciek_GSi
    Ocena: 6
    Zawory regulacji cisnienia na pompie sprawne?
  • #3 11944669
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Sprawdziłeś w parametrach zadanych, czy to sterownik tak reguluje? Jeśli tak, to może ktoś robił moda i tak mu wyszło.
  • #4 11944936
    cardoctor
    Ocena: 183
    Zawory to element wykonawczy, a w tej sytuacji to chyba którys z czujników mówi sterownikowi aby zwiększył obroty.
  • #5 11945224
    badmarcin
    Ocena: 5
    Co do moda, to wykluczam, gdyż na necie jest dużo nieszczęśliwców z taką przypadłością a nie sądzę żeby każdy z nich miał gmyrane w sterowniku.
    Jeśli chodzi o zawór regulacji ciśnienia to nie sprawdzałem, diagnoza robiona autocomem ,który widzi poprawnie wszystkie parametry,tylko ma duże opużnienie w transmisji danych czasu rzeczywistego. launch można tylko poczytać błędy których nie ma, jutro sprubuję clip może da radę trochę dokładniej to ogarnąć (w końcu nissan coś tam ma z reni).
    W każdym razie w momęcie wzrostu obrotów wzrasta ciśnienie rail, tylko nie wiem czy, wzrasta bo zawór regulacji dostał komęde od sterownika i to ciśnienie podniósł, czy też zawór sam sobie tak wysterował?
    Ciekawe tylko dlaczego dzieje się to tylko na zimnym silniku?
  • #6 11945421
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Clipem nic nie zdziałasz, a AutoCom nie widzi wszystkich parametrów w tym silniku. Czy geometria na turbinie chodzi?
  • #7 11945751
    badmarcin
    Ocena: 5
    tam jeszcze nie zaglądałem, rozebrałem natomiast egr, który był dość brudny, ale po wyczyszczeniu i sprawdzeniu cewek nie przyniosło to żadnej poprawy.
    rozebrałem tego egr, ponieważ na moje ucho obroty spadły w momęcie pojawienia się dziwnego głuchego dudnienia na ssącym(dzwięk podobny do tego jaki pojawia się przy otwarciu egr na pracującym silniku.
  • #8 11964723
    badmarcin
    Ocena: 5
    launch x431 w starszej wersji softu radzi sobie nieźle.
    I tak .
    1. przed odpaleniem.
    -żądane ciśnienie rail 44 mpa
    -obecne 80 kpa
    2. po odpaleniu (obroty jeszcze 1200)
    -żądane ciśnienie 44 mpa
    -obecne 44mpa
    3. po 5-10 sekundach obroty zaczynają wzrastać
    -żądane ciśnienie wzrasta pomału do 48 mpa a wraz za nim obecne ciśnienie.
    4. obroty 3500 trzyma przez około minutę (ciśnienie 48mpa)
    następnie obroty zaczynają pomału spadać a ciśnienie (o dziwo nadal przez chwilę utrzymuje się na poziomie 48 mpa) po paru sekundach obroty spadają do 1000, a ciśnienie do 44mpa.
    ma ktoś może jakieś sensowne wytłumaczenie?
    dlaczego obroty spadają , a ciśnienie wciąż jest?
    no i podstawowe pytanie?
    dlaczeg o sterownik podwyższa ciśnienie rail?
  • #9 11964739
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Ciśnienie paliwa jest ok. Jakie ma żądane obroty? Możesz to sprawdzić? Może gdzieś tam zbiera się olej z turbo i rozpędza go zaraz po starcie. Chociaż sam przyznam, że teoria ledwo się kupy trzyma. Idąc tym tropem, sprawdziłbym jeszcze odmę.
  • #10 11964960
    cardoctor
    Ocena: 183
    Bardzo osobliwy przypadek.Nie wiadomo co radzić, wiem że to nic związanego z temperaturą ale może altek przeładowuje.
    Odnośnie obrotów i ciśnienia to zależy to od obciążenia i wysterowania zaworu w pompie.Podaj wartość w % z zaworu regulacji ciś.paliwa przy tych anomaliach.
  • #11 11965126
    damdam
    Ocena: 950
    Jeżeli silnik YD22DDTI, to ja bym zaczął od adaptacji zaworu SCV.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #12 11973732
    badmarcin
    Ocena: 5
    niestety, adaptacji tego zaworu launchem nie zrobię, ale przeprowadziłem jeszcze kilka testów:
    - co do obrotów, to mam dostęp tylko do obecnych, te wymagane przez sterownik mój komputer niestety nie pokazuje.
    -natomiast mogę ustawić ciśnienie rail (komputer żąda 44 mpa, a ja mogę ustawić np, 36 mpa), wtedy odpalam i auto chodzi 1000 obr/min. wychodzę z tej funkcji i zaczyna się podnoszenie obrotów do 3500 obr/min.
    -drugim sposobem było oszukanie temperatury płynu. zamiast czujnika założyłem rezystor nastawny i zrobiłem tak:
    wysterowałem temp. na -4 (taka jak na zewnątrz) , odpalam i od razu temperatura na +15.
    silnik pracuje na 1000 obr/min. i zachowuje się poprawnie.
    Do testów użyłem urządzenia które sprzedają na necie do wspomagania rozruchu zimnego diesla(obniża temp przy starcie przez 15 s.)
    trochę to zmodyfikowałem (przerobiłem wyjście z przekażnika z NC na NO i założyłem dużo większy kondensator aby wydłużyć czas przełączenia. po załączeniu napięcia przekażnik zwiera i na wyjściu mam 4kohm, które trzyma przez około 4min, bo tyle udało mi się uzyskać z 15 s po wymianie kondziora. całość wpięta równolegle do czujnika temp. a zasilanie układu to:masa i + do kontrolki ładowania wusterowany z alternatora.
    efekt:
    włączamy zapłon i nić się (temp.-4)
    odpalamy , alternator zaczyna ładować i gasi lampkę ładowania i przy okazji uruchamia mój układ czasowy (temp +15 i rośnie, przez około 4 min)
    po rozłączeniu mojej czasówki temp. nagle spada o około 20 *c , ale silnik się już rozgrzał i nominalnie ma 17*c.
    w sumie auto przestało się wkręcać na te wysokie obroty.
    ale zaproponowałem klientowi, aby pojechał najpierw do serwisu, może przeprowadzą mu jakąś adaptacje i po krzyku.
    gdyby jednak nie dali rady to zawsze mogę mu założyc taki patent.
    nasuwa się jednak pytanie:
    -dlaczego sterownik podnosi sam obroty, przy w/w warunkach?
    efekt:
    coś edytor tekstu poprzestawiał wyrazy.
  • #13 12777439
    zywal1
    Ocena: 8
    Witam! Szukam od kilku miesięcy problemu z tymi wysokimi obrotami z rana na zimnym silniku. Samochód kupiłem w marcu i od razu następnego dnia po zakupie problem się pojawił. Było tak codziennie, jednak jak zaczynało się ocieplać to latem problem znikł. Teraz od kilku dni problem znowu zaczyna wracać. Mój samochód to X-trail T30 2.2 dci 114km z 2002 roku. Może ktoś ma pomysł co to może być?
Użytkownik zgłasza problem z Nissanem X-Trail 2.2 dCi z 2003 roku, który po uruchomieniu zimnego silnika utrzymuje wysokie obroty (1500 obr/min przez 5 sekund, następnie 3500 obr/min przez około 60 sekund, a potem spada do 850 obr/min). W silniku nie wykryto błędów, a wymieniono czujnik temperatury płynu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zaworów regulacji ciśnienia na pompie, parametrów sterownika oraz ewentualnych modyfikacji. Pojawiają się również pytania o ciśnienie paliwa i jego wpływ na obroty silnika. Użytkownik przeprowadził testy, które wskazują na poprawne ciśnienie rail, ale obroty wzrastają mimo stabilnego ciśnienia. Inny użytkownik z podobnym problemem zauważył, że problem ustępuje latem, co sugeruje związek z temperaturą.
