Drukarka HP3420. Awaria karetki, sprzęt bardzo hałasuje.
devito 17 Lut 2005 09:05 1965 7
  • #1 1237270
    devito
    Ocena: 3
    Mam problem z drukarką HP 3420
    Miałem awarie karetki, po sklejeniu paska do karetki i złożeniu wszystkiego do kupy, mam następny problem:
    1-drukarka chałasuje po prawej stronie jest "ogranicznik (języczek)",o który zachacza pojemnikami.
    2-przy wysówaniu i wsówaniu tacki która jest po prawej stronie i jest do czyszczenia pojemników z tuszen,wysówa do końca i jeszcze prubóje dalej wysówać aż mieli po trybach-to samo z wsówaniem.
    3-drukóje ok 15cm od góry i stop,chaczy o "ogranicznik (języczek)",który powoli się wysówa i zatrzymóje prace drukarki.
    Bardzo proszę o pomoc co mam robić.
    Z góry serdecznie dziękuje.
    Mój Email witdudzik(_at_)interia.pl
    Nie używaj dużych liter w tytule - REGULAMIN. [h]
  • #2 1237748
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Jeśli spod karetki (po sklejeniu) wystaje za bardzo jakiś element to będzie zahaczał o o mechanizm do naciągu paska . Kolejna sprawa to mogłeś odwrotnie założyć strip encoder lub coś sknociłes przy składaniu...
  • #3 1237755
    DJ Ramzees
    Ocena: 3
    Mam pytanie, czy ustawiłeś karetkę po sklejeniu na stacji serwisowej tak jakby normalnie była ustawiona po wyłączeniu drukarki? Bo jeśli nie to efekty będą właśnie takie jak opisujesz.
    Pozdro.
  • #4 1237952
    devito
    Ocena: 3
    Pozdro.
    Devito
    Myślę że karetkę mogłem przestawić!
    Co mam robić w takim razie?
    Pozdrowienie.
    składaniu...
    Devito
    Wyczyściłem wszystko dokładnie , nie ma nic pozostawionego.
    Apropo w jak ma być prawidłowo założony pasek?
    Pozdrowienie
  • #5 1238437
    DJ Ramzees
    Ocena: 3
    Chodzi ci o to czy ząbkami do góry czy do dołu?
  • #6 1238493
    devito
    Ocena: 3
    Devito
    Nie chodzi mi o ząbik , lecz o taśmę przezroczystą z paskami która wyznacza pozycje.
  • #7 1327875
    eple
    Ocena: 4
    Jeśli dobrze pamiętam to czarny, odwrócony do góry nogami trójkącik powinien być z prawej strony.
    Jeśli by wciąż było nie tak to daj znać - sprawdzę dokładnie.
  • #8 1989674
    devito
    Ocena: 3
    Drukarka w dalszym ciągu nie działa , choć wykonałem wszystkie w/w. wskazówki. Temat uważam za zamknięty oraz bardzo dziękuje wszystkim osobom kture chciały pomórz-Devito
✨ Problem dotyczy drukarki HP 3420, w której po awarii karetki i sklejeniu paska pojawiły się nowe usterki mechaniczne. Drukarka generuje hałas po prawej stronie z powodu ogranicznika (języczka), o który zahaczają pojemniki z tuszem. Tacka do czyszczenia pojemników wysuwa się i wsuwa zbyt daleko, powodując mielące dźwięki w trybach. Drukowanie zatrzymuje się około 15 cm od góry kartki, gdy języczek ogranicznika się wysuwa i blokuje pracę. Możliwe przyczyny to nieprawidłowe ustawienie karetki na stacji serwisowej po sklejeniu oraz błędny montaż paska (strip encoder). Zalecane jest sprawdzenie, czy pasek przezroczysty z paskami pozycyjnymi jest prawidłowo zamontowany, a czarny trójkącik powinien być odwrócony do góry nogami i znajdować się po prawej stronie. Pomimo wykonania tych czynności problem nie został rozwiązany i drukarka nadal nie działa poprawnie.
