Legendford T-14 - brak reakcji alarmu na czujniki i problemy z programowaniem
sq2gn 17 Lut 2005 11:18 1278 4
  • #1 1237631
    sq2gn
    Ocena: 4
    Niedawno założyłem w samochodzie alarm jak w temacie. Ponieważ mam w obwodzie drzwi zwarcie do masy (lampka pod sufitem pali się cały czas), a nie mam obecnie możliwości rozbierać podłogi, żeby je zlokalizować, nie podłączyłem na razie przewodu wyzwalania alarmu masą. Jednak oprócz tego zainstalowałem czujnik wstrząsowy (pod kolumną kierownicy) i ultradźwięki. Problem w tym, że przy walnięciu w maskę lub np. wsadzeniu ręki przez otwarte okno alarm wydaje z siebie tylko serię pisków/błysków i nic poza tym. Nie alarmuje, nawet po upływie długiego czasu od uzbrojenia. Także przy próbie przeprogramowania alarm nie reaguje poprawnie - po włączeniu i wyłączeniu alarmu określoną ilość razy nie mruga światłami, tak jak powinien wg instrukcji, lecz zamruga diodą i koniec, nie reaguje na pilota. Notabene dioda mruga losowo w losowych odstępach czasu przy rozbrojonym alarmie, na postoju czy podczas jazdy. Nie wiem co jest grane, proszę o pomoc.
    Przepraszam za pomyłkę w temacie programowania - oczywiście chodzi mi o włączenie i wyłączenie STACYJKI określoną ilość razy, według instrukcji.
  • #2 1237664
    Danieloos
    Ocena: 69
    To sie nie ma co dziwić że praca alarmu jest nie prawidłowa jak nie masz podpiętych wyłączników drzwiowych, przecież one są ważne np. do samouzbrajania się alarmu. Nie rozumie cię alarm założyłeś co jest czaso chłonne, a nie chce ci się poszukać przyczyny zwarcia wyłączników do masy.
  • #3 1237754
    sq2gn
    Ocena: 4
    Jak najbardziej chcę poszukać, ale nie mam jak. Niestety, przewody wyłączników biegną pod wykładziną podłogową. Żeby założyć alarm, nie musiałem jej zdejmować, natomiast żeby znaleźć zwarcie musiałbym to zrobić. Kto kiedykolwiek zdejmował wykładzinę, wie ile z tym jest zabawy, a pomieszczenie jakim dysponuję, na taką zabawę nie pozwala.
  • #4 1307956
    grzech12
    Ocena: 52
    Według mnie wszystko jest w porządku.Jeżeli chodzi o podłączenie czujnkika to możesz go podłączć jako prealarm czyli alarm ostrzegawczy(tak jak masz wtej chwili) lub jako normalne alarmowanie 30s.Podepnij wyjście udarowe czujnika pod wejście alarmowe centralki wszystko masz w instrukcji i będzie tak jak chcesz.
  • #5 1314954
    kzaw
    Ocena: 74
    Po pierwsze proponuję odłaczyć włącznik krańcowy drzwi kierowcy od pozostałych i podłaczyć go tylko do alarmu, do czasu usunięcia usterki. I tak jak pisał kolega prawdopodobnie czujniki masz podłaczone pod prealarm a nie wyjście alarmowe. Musisz je przełączyć.
