7805 z dzielnikiem R1=1k, R2=2k – czy wzrośnie tętnienie napięcia wyjściowego?
bipolunipol 22 Lut 2013 23:12 3141 2
  • #1 11973195
    bipolunipol
    Ocena: 76
    Mam stabilizator 7805:
    Napięcie w punkcie Uadj, przy założeniu że: R1=1k oraz R2 = 2k wynosi:
    2/3*Uout = Uadj.
    Ponieważ Uout jest większe od Uadj o 5V: Uout = Uadj + 5
    Więc:
    Uout = 2/3Uout+5
    1/3Uout = 5
    Uout = 15[V]
    Czyli przy zastosowaniu takich R1,R2 Uout = 15V.
    Czy poprzez zastosowanie takiego rozwiązania składowa zmienna występująca na Uout będzie większa, niż przy rozwiązaniu z ADJ podłączonym do masy?
    jarek_lnx
    Ocena: 6017
    7805 znacząco różni się od LM317 i nie powinien być używany zamiast, dlaczego? w LM317 wejście ADJ pobiera niewielki stały prąd, w 7805 nie posiada nóżki ADJ, jest GND prąd tej nóżki jest spory i zależny od obciążenia, a tego nie uwzględniłeś w obliczeniach.
    Jeśli już masz podnosić napięcie wyjściowe 7805, daj tam diodę Zenera, ale i tak wszystkie parametry będą gorsze od 7815.
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2792
    2/3*Uout = Uadj.
    Więc:
    Uout = 2/3Uout+5
    1/3Uout = 5
    Uout = 15[V]
    Ze stabilizatorem 78xx takie numery z trudem przechodzą (ze względu na prad płynący z zasilania przez końcówkę masową) - jeśli chcesz stosować taki układ z rezystorami do użyj LM317.
    Zwiększenie napięcia uzyskiwanego z 78xx da sie natomiast prosto zrealizować przez "podparcie" układu diodą Zenera.
