Nice - brama zatrzymuje się po 10 cm, co może być przyczyną?
dexter24 23 Lut 2013 09:14 3108 7
  • #1 11973765
    dexter24
    Witam mam pytanko odnośnie centrali i siłowników producenta Nice, brama sterowana z pilota po załączeniu skrzydła bramy idą jakieś 10 cm i brama się wyłącza. Tak w kółko po każdym załączeniu ujdzie kilka cm i stop kogucik na bramie gaśnie z panela na płytce problem ten sam - dlaczego?
  • #2 11976674
    pmirkowicz
    Ocena: 137
    Możliwe że oddziaływuje przeciążenie, czyli że któreś ze skrzydeł porusza się z oporem. Nie mam jednak pewności co do tego ponieważ nie wiem jaki jest model tych siłowników.
  • #3 11976699
    dexter24
    nie pamiętam w tej chwili ,ale brama przez dwa lata chodziła bez problemu ,być może warunki atmosferyczne jej pomogły postaram się sprawdzić bariere możliwe że ona jest wisienką na torcie, co o tym myślicie ?
  • #4 11977350
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3630
    Dalej nie wiadmom jaka centrala - jak coś w stylu Mindy A400 to może czasy zgłupiały - skasuj centralkę i spróbój od nowa ustawić.
  • #5 11980310
    dexter24
    Model :Nice Centrala MINDY MC824H
    Siłowniki: WINGO
  • #6 11981191
    kotbury
    Ocena: 3630
    Jeśli twoje siłowniki to na pewno Wingo (bez enkoderów) to (jak wyżej) zresetuj centralkę (instrukcja p.5.4) spróbuj od nowa czasy zapisać.
    Centralka po wystapieniu zakłócenia błyskami lampką na wyjściu FLASH sygnalizuje co ją boli - może nie zwracałeś uwagi.
    Jak masz jakąś dziwną wesję Wingo z enkoderami (5 kabli do siłownika) albo siłowniki to nie Wingo to może któryś enkoder w siłowniku albo kabel do niego wysiadł.
    Fotki raczej nie - przy zepsutych bluebusowych centrala stanęła by w ogóle (ale dla wszystkiego możesz je wypiąć, wykryć urządzenia ponownie - brama pójdzie bez fotek), przeciążenie też raczej nie -brama próbowałaby się cofnąć.
    PS. nie szkoda był ponad 1000 zł wydawać na taką centralkę i wingo do niej podczepiać? (MC 424 też dobrze działa a kosztuje 400-500 zł mniej)
  • #7 11982373
    dexter24
    Jak najprościej zaprogramować centralkę a wcześniej ją skasować ??? Mam 3 przyciski na układzie od centralki ?????
  • #8 11983029
    kotbury
    Ocena: 3630
    Tu masz instrukcję - kasowanie punkt 5.4 a potem po kolei od 3.5
    Nie ma najprościej - przekopiesz się przez instrukcję to zrobisz.
    • MC824H wyd.00a.pdf (705.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłasza problem z bramą Nice, która po uruchomieniu przemieszcza się tylko o 10 cm, a następnie zatrzymuje się. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak przeciążenie siłowników Wingo, problemy z centralą MINDY MC824H, a także możliwość zakłóceń w systemie. Użytkownik został poinstruowany, aby zresetować centralę i ponownie ustawić czasy pracy. Wskazano również na możliwość sprawdzenia bariery, która może być przyczyną problemu. Dodatkowo, podano instrukcje dotyczące kasowania i programowania centrali.
