Jaki przewód do wzmacniacza lampowego na wejściu i wyjściu?
mardors 17 Lut 2005 12:47 1463 10
  • #1 1237866
    mardors
    Ocena: 3
    witam forumowiczow...poradzcie mi jaki przewod dac we wzmacniaczu lampowym na wyjsciu i wejsciu...srebrzanke w ekranie-dokladnie jaki? ma ktos na zbyciu cos takiego-ok. 1m? pozdrawiam
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Ja stosuję zwykły, cienki przewód ekranowany używany też bodajże w technice w.cz. i do przesyłania sygnałów wizyjnych wewnątrz urządzeń (nie pamiętam oznaczenia- ale nie jest to gruby i odporny na obciążenia mechaniczne kabel antenowy, a linka miedziana w ekranie i cienkiej izolacji). W Łodzi mają taki przewód za około 70gr- 1zł, ma naprawdę porządny, gęsty ekran nie idący sobie gdzieś z boku- i dobrze się układa we wzmacniaczu, nie jest za sztywny, łatwo go poskromić w wiązce :). Na wyjściach- linka o przekroju od 1 do 2,5mm kw. pochodząca... z wiązki przewodów instalacji samochodowej, które to przewody leżały u wujka na wsi za stodołą :D
    kazeciak
    Ocena: 24
    Co do przewodow, to ciekawa sprawa.
    Robilem na sztuke przedwzmacniacz aby sprawdzic czy wogole bedzie chodzil. Zastosowalem jakies nie najgorszej jakosci kabelki "made in china" Heh, gdy przesowalem paclem po IZOLACJI tego przewodu, mozna to byl odoskonale uslyszec w glosniku :-) Conajmniej jak by to byl dobrej klasy mikrofon pojemnosciowy. Sam "ekran" (a raczej 2 zyla ;]) tez dawal sie wyznaki np. podczas zginania, bylo wtedy w glosniku slychac "tarcie" o siebie przewdzoikow ekranu, i to naprawde glosno.
    Obecnie stosuje 1 zylowy kabelek TASKER'a ktory nie sprawia najmniejszych klopotow i jest mieciutki :-)
    Pozdrawiam!
  • #4 1239460
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Znam tę bolączkę. We wrześniu dostaliśmy w szkole nowy sprzęt w radiowęźle- amplimikser ProTonsil, model nie pamiętam jaki :) i był też kupiony mikrofon- jeden z tych najtańszych badziewiaków. Przy nadawaniu komunikatów trzeszczało aż się bałem (z pozycji nie osoby odpowiedzialnej za sprzęt, ale szkolnego elektronika od urządzeń nagłaśniających na salę gimnastyczną) by we wzmacniaczu nie spalił się jakiś tranzystor :) bo to teraz niestety wszystko na krzemie jedzie- nie tak jak u mnie w mieszkaniu, gdzie królują lampy. Wziąłem ten mikrofon do domu, sprawdziłem na oscyloskopie, okazało się, że przy zginaniu kabla przy mikrofonie się trzaski robiły. Skróciłem przewód, oddałem z nadzieją... i to samo. Następnego dnia postanowiłem załatwić sprawę w sposób dość radykalny wymieniając przewód. Pomogło, i to jak! Zaciekawiony, postanowiłem jeszcze rzucić okiem na wnętrzności starego przewodu- i moim oczom ukazało się raptem 5 żyłek ekranu, i jak to mogło w jakikolwiek sposób działać?
    krzkomar
    Ocena: 25
    Kable ekranowane, które robią obecnie w normalnej cenie to jest ostatni badziew. Ja używam starego polskiego przewodu ekranowanego takiego z oplotem na wierzchu i wg mnie to jest najlepszy przewód. Przynajmniej ma porządny oplot, a nie kilka drucików. Ew całkiem dobrą metodą jest zrobienie sobie kabla ekranowanego własnoręcznie, wykorzystując sam oplot z takiego starego kabla i do środka wkładając porządny przewód, np z dodatkowym oplotem bawełnianym (choć dostać taki przewód to teraz też już problem - te produkowane obecnie to też przeważnie badziew).
    W każdym bądź razie z tym kablem nigdy jeszcze nie miałem żadnych problemów.
  • #6 1240845
    skaarj
    calkiem niezly ekran ma kabel 2 zyly w oplocie od Technokabla - nie jest to ideal, ale o niebo lepszy od chinskich pomyslow...
    Jesli chcesz robic sprzet Hi-Endowy to kup sobie na allegro troche kabla z izolacja teflonowa :) Bedzie cieniutki, z dobrym ekranem, niestety dosc sztywny.
    pz
  • #7 1240871
    krzkomar
    Ocena: 25
    Ten teflonowy też nie jest zbyt dobry do audio - mikrofonuje jak jasna ch.....
    Owszem do zastosowań mikrofalowych jest idealny, ale nie audio.
    kazeciak
    Ocena: 24
    Co do kabelka, to naprawde polecam przewod m-ki "TASKER" nie jest on drogi (u mnie w zaleznosci od ilosci zyl od 2 do 3zl/mb) a spisuje sie rewelacyjnie :-) A co do jakis teflonowych i innych -owych cudactw to byl bym ostrozny raczej, cena moz byc nie za bardzo optymistyczna, a roznice dostrzegalne na przyzadach pomiarowych dopiero :-) Najwazniejsze dla Ciebie sa 2 parametry: gietkosc kabelka (powinna byc w miare duza) i ilosc ekranu. Popros sprzedawce aby odizolowal Tobie koniec przewodu i zobacz ile jest tego ekranu i jak jest "opleciony", z mojej praktyki wynika, ze w kablach do przedwzmacnaicza gitarowego (wewnatrz pieca) najlepszy ekran, to taki ktory jest pleciony "na krzyz" choc ekran trzeba w przypadku wiekszego odizolowywania rozwarstwiac stopniowo i powoli bo sie moze porwac i poplatac. A co do typu miedzi itd. zastosowanej w kableku, to bym sobie na Twoim miejscu wogole glowy nie zawracal, i raczej nei sluchal dziwnych teorii na ten temat, do ktorych potwierdzenia wykozystuje sie laboratoria ;)
    Pozdrawiam !
  • #9 1242510
    skaarj
    przyznam, ze nie bawilem sie jeszcze tym teflonowym - kupilem jakis metr czy dwa z mysla o wykorzystaniu kiedys w konstrukcji z lampami PL504 podczas reanimacji moich melomanow :) Wybor byl podyktowany wytrzymaloscia temperaturowa, ale widze ze wcale tak cudownie moze nie byc...
    Dzieki za info w kazdym badz razie :)
  • #10 1242667
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Nie tak dawno zostałem posiadaczem sporej ilości przewodu ekranowego w odcinkach po około 0,5m- a pochodzi ten przewód ze wzmacniacza Forte 101s, z którego miałem wywalić złącze wielostykowe i trafa wyjściowe.
  • #11 1242746
    mardors
    Ocena: 3
    ok..to juz wiem o co chodzi z tym ekranowaniem:)...tylko pytalem dzis u mnie we wsi i patrza na mnie jak na wieloryba...ze pytam o cos takiego.
    Jest jakis ochotnik ktory bym mi kupil cos takiego u siebie...oczywiscie najpierw przesle kase.
✨ We wzmacniaczach lampowych na wejściu i wyjściu zaleca się stosowanie cienkich przewodów ekranowanych o gęstym, solidnym ekranie, najlepiej plecionym "na krzyż". Dobrym rozwiązaniem są kable używane w technice w.cz. lub przewody z wiązek samochodowych o przekroju 1-2,5 mm². Przewody te powinny być giętkie i mieć porządny oplot ekranu, co minimalizuje zakłócenia i mikrofonowanie. Kable teflonowe, choć odporne temperaturowo i stosowane w technice mikrofalowej, mogą powodować mikrofonowanie i nie są optymalne do audio. Polecane są przewody marki TASKER, które cechują się dobrą jakością ekranu i elastycznością przy rozsądnej cenie. Alternatywnie można wykorzystać stare polskie kable ekranowane z solidnym oplotem lub samodzielnie wykonać kabel, wykorzystując oplot z takiego kabla i dobry przewód wewnętrzny. Ważne jest, aby unikać tanich kabli niskiej jakości, które generują szumy i trzaski przy zginaniu. Przykładem przewodu ekranowanego używanego w praktyce jest kabel z wzmacniacza Forte 101s. W przypadku trudności z dostępem do odpowiednich kabli, można poszukać ich u lokalnych dostawców lub zamówić przez internet.
