Jak sprawdzić transformator pod kątem zwarcia uzwojeń?
KowalskiMateusz 17 Lut 2005 21:44 24283 13
  • #1 1239709
    KowalskiMateusz
    Ocena: 2
    Mam pyutanie jak sprawdzić czy transformator czy niema zwarcia na którymś z uzwojeń. Bo jak tylko podłanczam trafo to mi bezpieczniki w domu wyskakują.
  • #2 1239757
    olcha0098
    Ocena: 57
    To albo źle podłączasz, albo zwarcie masz na pierwotnym. Sprawdź rezystancje uzwojenia.
  • #3 1239789
    KowalskiMateusz
    Ocena: 2
    Rezystancja uzw. pierwotnego to 2,2 ohm.
  • #4 1239802
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    przepraszam za podejrzenie: ale nie mylisz aby pierwotnego z wtórnym? mam wrażenie, że pierwotne powinno mieć wyższą rezystancję.... chyba, że nie jest to trafo sieciowe..
  • #5 1239824
    olcha0098
    Ocena: 57
    Troche wydaje mi się za niska ta rezystancja hmm.....
  • #6 1239828
    MatiZ
    Ocena: 10
    A niejest to totoid jakiejś dużej mocy (powyżej 500VA) w dużych trafach szczególenie toroidach występyje duuuży prąd startu trafa dla 600VA ok. 14A więc może to jest przyczyna..pomyśl wtedy nad wymainą bezpieczników na zwłoczne, albo nad układem miękkiego startu...POZDRAWIAM....
  • #7 1239856
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    .. o właśnie... kolega KowalskiMateusz nie opisał jakie to trafo.. może jakąś fotkę?..
  • #8 1239926
    KowalskiMateusz
    Ocena: 2
    Jest to TS 120/13. Było w starym wzmaku UNITRA MWS202 tzn. były dwa połączone równolegle.I Właśnie jeden ma 15 ohm i ten działa. Drugi jak już pisałem 2,2 ohm. Uzwojeń napewno niepomyliłem bo tak było już podłączone w wzmaku.
  • #9 1239956
    m_wojcik
    Ocena: 30
    Mateusz, trafo 120VA nie może mieć oporu na pierwotnym 2,2 Ω -> albo źle podłaczasz jednak, albo ewidentnie jest zwarcie. Proponuję przewinięcie bądź wymianę.
    A skąd to trafo? I czy kiedyś działało? Czy nie ma jakichś widocznych oznak spalenia, przegrzania czy uszkodzenia mechanicznego?
  • #10 1239960
    olcha0098
    Ocena: 57
    A wzmacniacz działał? Według mnie jest zwarte w którymś miejscu uzwojenie. Chyba że to rdzeń L to wtedy musisz łączyć uzwojenia na 2 karkasach.
  • #11 1239999
    KowalskiMateusz
    Ocena: 2
    Wzmacniacz niedziała, właśnie chciałem zobaczyć czemu. Rdzeń jest w kształcie "O" i Uzwojenie pierwotne składa się z dwuch uzwojeń połączonych szeregowo.Jedno uzwojenie ma 1,8 ohm a drugie 1,5 Problem ze wmakiem opisałem w pościeAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #12 1240040
    olcha0098
    Ocena: 57
    Czyli jeżeli wzmak nie działa, a po włączeniu trafa wywala ci korki, to chyba wypada na to że padło ci trafo, jeżeli nic nie grzebałeś wcześniej przy nich.
  • #13 1240081
    KowalskiMateusz
    Ocena: 2
    No pewnie tak. Nieoriętujecie się czy opłacało by się dać komuś do przewinięcia taki transformator??
  • #14 1240111
    olcha0098
    Ocena: 57
    Przwinięcie pewnie z 30zł. Z tego co widze jesteś z Rzeszowa. Przejdź się na gwardzistów tam z tyłu na akacjowej było kiedyś przewijanie silników, transformatorów.
✨ Problem dotyczy transformatora TS 120/13 pochodzącego ze wzmacniacza UNITRA MWS202, który powoduje wyzwalanie bezpieczników po podłączeniu. Pomiar rezystancji uzwojenia pierwotnego wykazał wartość około 2,2 Ω, co jest podejrzanie niskie dla transformatora o mocy 120 VA. Uzwojenie pierwotne składa się z dwóch połączonych szeregowo części o rezystancjach 1,8 Ω i 1,5 Ω. Wzmacniacz nie działa, a transformator ma rdzeń typu "O". Podejrzewa się zwarcie w uzwojeniu pierwotnym, co może wymagać przewinięcia lub wymiany transformatora. Wskazano, że duży prąd rozruchowy transformatorów toroidalnych o mocy powyżej 500 VA może powodować wyzwalanie bezpieczników, co można rozwiązać przez zastosowanie bezpieczników zwłocznych lub układu miękkiego startu. Koszt przewinięcia transformatora szacowany jest na około 30 zł, a lokalizacja serwisu przewijania została zasugerowana. Zaleca się dokładne sprawdzenie poprawności podłączenia oraz ewentualne oględziny transformatora pod kątem uszkodzeń mechanicznych lub przegrzania.
