Żeliwo w kotle na holzgas: czy wytrzyma 1000°C? Dysze ceramiczne vs żeliwne
lolson28 04 Mar 2013 09:52 1062 3
  • #1 12014887
    lolson28
    Ocena: 30
    Proszę o poradę.
    Jak zachowa się żeliwo w kotle na holzgas przy temperaturze w palenisku dochodzącej nawet do 1000 stopni.
    Fabrycznie w moim kotle montowane są dysze ceramiczne. W sprzedaży pojawiły się dysze żeliwne które są trzy razy droższe. Czy to jakaś specjalna odmiana żeliwa ?
    Z tego co poczytałem w internecie właściwości żeliwa zmieniają się powyżej 400 stopni.
    pozdr
  • #2 12016827
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Dokładnie tak samo jak żeliwo tulei cylindra w silniku spalinowym gdzie temperatura spalin dochodzi do 1500 °C. :D
    PS
    Bardziej "zabawnie" wygląda to gdy weźmiemy pod uwagę, że tłoki i głowice są ze stopów aluminium, którego temperatura topnienia wynosi około 660 °C. :D
  • #3 12018662
    mirrzo
    Ocena: 2606
    Tu raczej nie błysnąłeś. Żeliwo, jak i aluminium, o którym piszesz, są chłodzone wodą, dlatego nie dzieje się z nimi nic niepożądanego.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #4 12019612
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Zupełnie nie rozumiem o czym piszesz :?:
    Czy uważasz, że kocioł nie jest chłodzony wodą ?
    Czy też uważasz, że silniki np. malucha, tatry, wsk i innych jest chłodzona wodą ?
