Jak podłączyć dysk 80GB Barracuda do starego komputera? BIOS i płyta główna
zonkil 19 Lut 2005 16:03 3603 50
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć dysk 80 GB do starego komputera, gdy BIOS zawiesza się na wykrywaniu IDE i trzeba ustalić model płyty oraz wgrać właściwy BIOS?
Trzeba było ustalić dokładny model płyty głównej, bo problem wynikał z wgranego niepasującego BIOS-u; po identyfikacji okazało się, że to Chaintech 6BTM [#1245945] Następnie należało wgrać właściwy BIOS 6BTM0505.EXE, który już wcześniej dodawał obsługę większych dysków [#1245970] Aktualizacja miała być wykonana z dyskietki startowej programem awd822a.exe komendą: `awd822a.exe 6BTM0505.BIN kopia.bin /sy /py`, co jednocześnie robi kopię starego BIOS-u pod nazwą `kopia.bin` [#1245291][#1245970] Po wgraniu tego BIOS-u dysk zaczął być wykrywany i komputer ruszył normalnie [#1245970]
  • #1 1245165
    zonkil
    Ocena: 346
    mam stary komuter ostatnio spalil mi sie dysk 4 Gb kupilem nowa 80 baracudy i jak podlaczam to nic nie wykrywa zawiesza sie na wykrywaniu ide co mam zrobic pomozcie! jak sprawdzic rodzaj plyty glownej? Jak wgrywa sie BIOS-y? dzieki!
  • #2 1245178
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Sciagnij sobie program ctbios:
    http://www.google.pl/search?sourceid=navclient&hl=pl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=ctbios
    Nagraj np, na dyskietke systemowa i uruchom z niej komputer, pozniej wlacz program i przekieruj wyjscie do pliku, przenies na inny komputer i wklej tu to co bedzie w pliku dane.txt
    O tak uruchom:
    ctbios.exe > dane.txt
    Co do wgrywania biosu itd to pozniej do tego przejdziemy, jak juz bedziesz mial bios.
  • #4 1245216
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Tak, utworz dyskietke bootowalna lub sciagnij gotowa z: http://www.bootdisk.com/
    Dograj na nia ctbios i uruchom tak jak napisalem.
    Albo podaj tylko numer z data widoczny na dole ekranu podczas startu komputera/biosu ale lepiej zebys podal dane z ctbios :-)
  • #5 1245242
    zonkil
    Ocena: 346
    BIOS-Info, c't/Andreas Stiller, 10/97
    Computer ID : FC, Type : AT
    BIOS Date : 02/25/99
    Award BIOS found : Award Modular BIOS v4.51PG
    Award ID-String : 02/25/1999-i440BX-W977TF-2A69KC39C-00
    Board/BIOS-Version : 02/25/1999 UATION ROM - NOT FOR SALE
    OEM : CHAINTECH
    URL : http://www.chaintech.com.tw/bios/bios.htm
    Chipset : i440BX-W977TF //Intel
    o to co uzyskałem!
  • #6 1245291
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Plyta to -> Chaintech 6BTS
    07/23/1999-i440BX-W977TF-2A69KC39C-00
    Bios z obsluga dyskow do 128GB:
    http://wims.rainbow-software.org/ajz/Chaintech%206BTS.zip
    Teraz opis jak wgrac:
    Sciagasz obraz dyskietki bootwalnej:
    http://www.abitfaq.it/Files/drdflash.exe
    Uruchamiasz i samo sie nagra, dogrywasz rozpakowany bios na dyskietke i program do wgrywania biosu:
    http://www.ecsusa.com/downloads/bios/awd822a.exe
    Nastepnie uruchamiasz komputer z dyskietki i wpisujesz:
    awd822a.exe 6BTS0723.BIN kopia.bin /sy /py
    To samo wgra bios i zrobi kopie oryginalnego biosu na dyskietce pod nazwa kopia.bin
  • #7 1245366
    zonkil
    Ocena: 346
    Stworzyl sie pewien problem po wgraniu biosu wszystko bylo ok wykrywa dysk ale spekaer wydaje alarm w postaci syerny co sie moglo stac???
  • #8 1245400
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Zresetuj CMOS albo wejdz do biosu w Load Bios Defaults lub tez przejdz do zakladki dotyczacej temperatur procesora i tam ustaw alarm na wlasciwa wartosc np. na 70 stopni.Zobacz tez czy masz podlaczony cooler do gniazda CPU_FAN i czy sie kreci.
  • #9 1245428
    zonkil
    Ocena: 346
    dalej to samo nie ma w biosie ustawiania optymalnej temperatury dalej na pierwszej stronie pisze award bios 4.56 czy to cos pomoze! zreseetowalem bios dalej to samo nie wiem co robic pomocy?
  • #10 1245450
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Jest w zakladce Power Management Setup i tam CPU Warning Temperature : ustaw na 70 albo na disable, zobacz tez czy w **** System Monitoring & Alerting **** jest wszystko ok, napiecia itd.
    Wersja award'a to nie wersja biosu jaki jest wgrany.Masz ten sam bios co miales tyle, ze zostal w nim poprawiony blad dotyczacy wykrywania dyskow.
  • #11 1245554
    zonkil
    Ocena: 346
    dalej to samo nie ma w tej zakladce ustawiania temperatury! a w zakladce alarmow i powiadomien nie ma nic zadnych napic pusto!
  • #12 1245630
    jurek1980
    Ocena: 63
    Spróbuj na spokojnie wyjąć wszystko z komputera zostaw tylko pamięć grafikę i proca. Zobacz czy caly czas płyta pika. Potem ewentulanie dokaldaj po jakiejś cześci. Ustawienia temperatury mogą być w zaklądce chipset features. Coś wygla mi na to że mógł Ci się coś bios źle wgrać. Czy napewno podczas wgrywania nie było żadnych problemów i przeszło wszystko do końca?
  • #13 1245640
    zonkil
    Ocena: 346
    wszystko wgralo sie poprawnie! drugi raz wgralem i dalej to samo! ja juz nie wim wkurze sie i odepne mu speakera i bedzie po sprawie!
  • #14 1245659
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Voodoos, możesz na spokojnie opisać nam w miarę dokładnie ten dźwięk wydobywający się z głośniczka?
  • #15 1245669
    zonkil
    Ocena: 346
    uuuu uuu uuu uuu inaczej sie nie da ale to napewno jest speaker! I glosno wyje wylacza sie tylko jak resetuje sie kompa!
  • #16 1245685
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Voodoos, tak się nie dogadamy. Zajrzyj tutaj, i wg wersji twego biosu napisz, który z rodzajów sygnałów dźwiękowych jest najbardziej zgodny z tym, co słyszysz.
    http://www.computerhope.com/beep.htm
  • #17 1245711
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    Problem może leżeć po stronie samego biosu, a dokładnie tego, że jest on od innej wersji płyty głównej. Takie biosy były montowane w płytach oznaczonych jako MS 7070 SD firmy Matsonic. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wgrać inny bios, lub powyłączać w tym wszelkie alarmy.
  • #18 1245724
    zonkil
    Ocena: 346
    A niby jak mam to zrobic?
    Ale ja mam bios award a nie matsonic! I te dzwieki nie da sie scharakteryzowac 2 dlugie jeden wyzzszy drugi nizszy!
  • #19 1245752
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    Dokładnie tak samo, jak poprzednio, tylko z innym wsadem (plikiem z zawartością biosu). Musisz jednak dokładnie zidentyfikować płytę główną, łącznie z takim parametrem jak REV lub R (poszczególne płyty produkowane są w różnych wykonaniach - REV- np. REV1.5). Przy wgrywaniu biosu szczególną uwagę należy zwracać na ten właśnie opis, bo inaczej płyta nie wstanie, lub będziesz miał takie przygody, jak teraz.
    Postaraj się dokładnie przyjrzeć płycie głównej i znależć na niej naniesiony lakierem lub w inny sposób, model i rev (np. MS7070 SD R1.0) - w nawiasie podałem przykładowy opis płyty.
  • #21 1245764
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    Ale ja mam bios award a nie matsonic! I te dzwieki nie da się scharakteryzowac 2 dlugie jeden wyzzszy drugi nizszy!
    Poczytaj tutaj: http://www.matsonic.com/new/downloaddata/bios_iother.htm
    Masz jak byk napisane, że w tym modelu płyty Matsonic jest bios Award o parametrach dokładnie takich samych, jak Twój poprzedni bios.
    Dźwięk syreny jest typowy dla sytuacji, gdy nie podpięty jest wentylator procesora lub podpięty jest nie do tego złącza, co potrzeba. Może być również skutkiem tego, że bios nie otrzymuje informacji od detektorów, których akurat w tej wersji płyty nie ma.
  • #23 1245777
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Koledzy, dowiedzieliśmy się, że te dźwięki, wydawane przez głośnik są powtarzające się dwa: wyższy i niższy, a BIOS jest AWARD. A tutaj mamy takie cosik:
    http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
    gdzie w pozycji Repeating High/Low jest opis Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. May also be due to excess heat. Check the CPU fan or BIOS settings for proper fan speed. Co Wy na to?
  • #25 1245791
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Nie bralem tego matsonic'a pod uwage, poniewaz bios sie zgadzal z chaintech'em lacznie z data.
    Pozostaje albo wgranie biosu od matsonic'a o ile to faktycznie ta plyta albo odlacznie speeker'a.
    Oryginalny bios od matsonic'a moze nie obslugiwac dyskow powyzej 32GB i bedzie trzeba go potraktowac Bios Patcher'em lub tez uzyc jakiegos programu umowliwiajacego korzystanie z calej powierzchni, ale chyba lepiej spatchowac bios.
  • #28 1245802
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    Według komunikatu podanego przez jankolo, potwierdza się moja teoria, że nie podpięty jest wentylator lub jest wpięty w inne złącze. Sprawdź cooler.
  • #29 1245810
    zonkil
    Ocena: 346
    Cooler podpiety jest pod cpufan i sie kreci a moze podpiac go do sysfan?
  • #30 1245816
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    voodoos napisał:
    Cooler podpiety jest pod cpufan i się kreci a moze podpiac go do sysfan?
    Nie! Może to oznaczać, że masz inną wersję płyty (inne detektory lub ich brak). Musisz teraz dokładnie zidentyfikować producenta i model płyty. Wykorzystaj do tego link podany wyżej i porównaj Twoją płytę z tą, opisaną tutaj: http://206.135.80.155/download/manual/ms7070s.zip
✨ Problem dotyczył podłączenia dysku 80GB Seagate Barracuda do starego komputera z płytą główną Chaintech 6BTS i BIOS-em Award Modular v4.51PG. Dysk nie był wykrywany, a system zawieszał się podczas wykrywania IDE. Zalecano identyfikację płyty głównej i wersji BIOS-u za pomocą programu ctbios uruchamianego z dyskietki bootowalnej. Po ustaleniu, że płyta to Chaintech 6BTS, podano link do poprawionego BIOS-u obsługującego dyski do 128GB oraz instrukcję jego wgrywania za pomocą narzędzi drdflash i awd822a. Po aktualizacji BIOS-u dysk był wykrywany, lecz pojawił się alarm dźwiękowy (syrena) wskazujący na problem z czujnikiem temperatury lub wentylatorem CPU. Sprawdzono podłączenie coolera do złącza CPU_FAN, resetowano CMOS i próbowano zmieniać ustawienia temperatury w BIOS-ie, jednak alarm nie ustępował. Dyskusja wykazała, że BIOS mógł być nieodpowiedni dla wersji płyty lub płyta była klonem OEM (np. Matsonic), co powodowało brak obsługi czujników i generowanie alarmu. Zalecano dokładne zidentyfikowanie modelu i rewizji płyty (np. oznaczenia REV) poprzez oględziny płyty i naklejek, a następnie wgranie właściwego BIOS-u. Ostatecznie ustalono, że płyta to Chaintech 6BTM, dla której udostępniono odpowiedni BIOS i instrukcję wgrywania. Po aktualizacji wszystko działało poprawnie, w tym podkręcanie procesora. W kwestii sterowników zasugerowano, że nie są one konieczne, ale w razie potrzeby można pobrać sterowniki chipsetu Intel 440BX.
