Volvo S80,D5,2007,185km - Analiza testu przelewowego wtryskiwaczy
xardas97 17 Mar 2013 15:22 9468 6
  • #1 12073206
    xardas97
    Ocena: 62
    Oto 2 zdjęcia (jedno przed odpaleniem, jedno jakieś 5 sekund silnik pochodził - czemu tak krótko - o tym potem...)
    Po 5 sek:
    I tutaj wyjąsnienie czemu tak krótko, i zarazem pytanie:
    JAK uszczelnić "wąż" powrotny - zdjęcie Volvo S80,D5,2007,185km - Analiza testu przelewowego wtryskiwaczy , tj to co łączy przelewy wszystkich 5ciu wtryskiwaczy? Podczas testu lała się z tego ropa, i w obawie przed samozapłonem próba została przerwana -.-
    Jak to uszczelnić? Zapałki włożone w gniazda w tym wężu nic nie dały, lało się i tak...
    Aha, no i czy jest się czym martwić? W sumie test zrobiony bo niedziela, bo miałem rurki, z ciekawości, a tu taki wynik.
    Aaa, no i wazne:
    Było to robione na ZIMNYM (Stoi w ciepłym garażu, ale wiadomo, 15stC które jest w garażu to nie 70stC) silniku - może stąd taka różnica?
    PS: D5tka jak coś to Euro4
  • #3 12099786
    xardas97
    Ocena: 62
    To nie problem, bardziej chodziło mi o to czy może coś być nie tak, bo wyniki odbiegają od siebie dość mocno.
    No nie mówcie że nikt nie wie..
  • #4 12101825
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1579
    Wiedzą , że nie stosuje się zapałek w diagnostyce D-5 , oddaj auto do warsztatu
  • #5 12101839
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Podsunę Ci pomysł. Podłącz strzykawki na których jest podziałka, zamiast tych ogryzków. Silnik niech pochodzi z minutę i dopiero ocenimy, jak będą konkrety.
  • #7 12104108
    dzindzer1
    Ocena: 43
    a moje pytanie to z jakiego powodu ten żenujący test...
    po tym co tu widzę to chyba z braku zajęcia.
    napisz że masz kłopoty z odpalaniem a nie jakieś herezje z zapałkami w tle, chociaż twoja vołowina po tym co widzę odpala bez problemu.
    swoją drogą jak już szukasz sobie problemu w tak zacnym autku to lepiej byś uczynił sprawdzając czy łącznik klap w kolektorze nie jest uewany jak to zwykle bywa....
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące analizy testu przelewowego wtryskiwaczy w Volvo S80 D5 z 2007 roku, wskazując na problem z wyciekiem paliwa z węża powrotnego. W odpowiedziach zasugerowano uszczelnienie węża za pomocą ścisków do przewodów hamulcowych lub demontaż listwy przelewowej. Pojawiły się również uwagi dotyczące nieprawidłowego użycia zapałek w diagnostyce oraz zalecenie podłączenia strzykawek do dokładniejszego pomiaru. Użytkownik wyraził obawy o wyniki testu, które były niejednoznaczne, oraz o możliwość problemów z odpalaniem silnika.
