OC GeForce 7300GT - spadek wydajności po podkręceniu RivaTunerem?
lol2000k 17 Mar 2013 21:56 1737 6
  • #1 12075245
    lol2000k
    Ocena: 2
    Wziąłem się za podkręcanie mojej karty graficznej RivaTunnerem. Testowałem FurMarkiem. A więc na standardowych zegarach miał 310 punktów, przy 724mhz rdzeń i 740mhz pamięci było to 419 punktów. Później zwiększałem jeszcze więcej, 750mhz(koniec skali) i nawet w tej chwili 774mhz i w furmarku pokazuje takie takty a wydajność spadła? 320 punktów przy clocku 774mhz. Myślałem, że to przeglądarka zaczęła zeżerać więcej zasobów, to ją wyłączyłem. Nic nie dało. Z tego co wyczytałem, to takie OC jest właściwie niemożliwe bez Vmodów(zero artefaktów), więc co jest grane z tą kartą?
    EDIT: Teraz to już całkiem się zrobiło. W Rivie mam ustawione 774mhz a teraz furmark wskazuje 501mhz, GPU-Z tak samo. Już sam nie wiem co się dzieje.
  • #2 12076209
    KWodniczek
    Rdzeń taktowany jest 400MHz więc po OC wartość 501MHz jest realna a ponad 700 już nie.
    Gigabyte GV-NX73T256P-RH ustawia fabrycznie rdzeń na 450 a pamięci na 800 MHz
    a Palit ma 7300GT sonic którego rdzeń jest taktowany 500MHz i pamiecie DDR3 a nie DDR2 idą fabrycznie na 1300MHz.
    W czasie testów na zbyt wysokim OC zapewne karta wraca na fabrycznie ustawienie i dlatego masz wynik słaby . Kawałek testy przejdzie z wyższym ustawieniem i resztę z fabrycznym i dlatego jest 320pkt (nieco wyżej od fabryki =310)
  • #3 12076433
    lol2000k
    Ocena: 2
    To model Galaxy z pamięciami GDDR3. Fabryczne taktowanie to rdzeń 500MHz i pamięci 700MHz. Przy około 730MHz rdzenia spadła wydajność, tak jakby wróciło normalne taktowanie. W przypadku tej karty bardzo wysokie OC jest możliwe, po zwiększaniu napięć niektórzy osiągają wyniki ponad 800MHz na rdzeniu. Przeinstaluję sterowniki i Rivę może zadziała.
  • #4 12076676
    KWodniczek
    Stabilnie chodzi w okolicy 650MHz , twoja sztuka może i bez Vmod wyżej pójdzie wiesz że wpływ na to ma konkretna sztuka , chłodzenie w obudowie, zasilacz, pasta ect.
    850MHz jest możliwe ale....
  • #5 12076919
    lol2000k
    Ocena: 2
    Cały czas to samo, po przekroczeniu jakiejś granicy wszystko wraca do 501mhz, a ja wiem że na ponad 720mhz działa w pełni stabilnie. Da się jakoś wyłączyć to zabezpieczenie, żeby się nie cofało? O temperatury się nie martwcie, obudowa cały czas otwarta, zasilacz coolermastera, pasta ceramiczna spire i niezłe chłodzenie referencyjne. Podczas gry bez OC 50 stopni, benchmarki 52 stopnie a przy ok. 700mhz 59 stopni benchmarki i 55 stopni gry, więc szkoda marnować tak duży potencjał.
  • #6 12084701
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1073
    Można użyć innego programu do OC ja testowałem z EVGA_PrecisionX_Setup_303.exe karty NVidii 8600GT i 9600GSO.
  • #7 12257250
    lol2000k
    Ocena: 2
    Zamykam.
✨ Użytkownik podkręca kartę graficzną OC GeForce 7300GT za pomocą RivaTuner, jednak zauważa spadek wydajności w benchmarku FurMark po osiągnięciu wyższych zegarów. Początkowo karta uzyskiwała 310 punktów przy standardowych ustawieniach, a po podkręceniu do 774 MHz rdzenia i 740 MHz pamięci wydajność spadła do 320 punktów. Użytkownik podejrzewa, że karta wraca do fabrycznych ustawień z powodu zbyt wysokiego OC. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że karta może mieć zabezpieczenia, które ograniczają taktowanie, oraz że stabilne OC dla tego modelu to około 650 MHz. Wspomniano również o możliwości osiągnięcia wyższych wartości po zwiększeniu napięcia oraz o użyciu alternatywnego oprogramowania do podkręcania, takiego jak EVGA PrecisionX.
